Старый 04.05.2016, 20:53 (19:53)   #221
Ksusha040
Аватар для Ksusha040
Поблагодарил(а): 29
Ksusha040 Младенец
Вот, нашел
VETER
Поменяли софт дерганье исчезло, доволен как ребенок!!!!!! У нас в городе два официала в первом сказали что софт актуальный, приехал ко второму все сразу сделали. "Артан" молодци!
Всеж стоит задуматся и попробывать поменять софт
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
[в пятницу поеду попробую обновить прошивку.
[ Отпишись пжл по результатам - помогло или нет
Если не секрет)) где обновляли ПО раздатки))
Ksusha040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 22:29 (21:29)   #222
игорь гакман
игорь гакман Младенец
доброго времени суток уважаемые соклубники. Хочу в двух словах поделиться только что приобретённым опытом по данной теме. Неделю назад поивились выше описанные вами симптомы- стук,щелчок..или скорее закусывание(подобные в общем звуки)при выворачивании руля в крайнее положение на месте,или при малой скорости(при этом ни каких световых сигналов на табло не наблюдалось)...в общем заехал к другу,пошатали,покачали,да и приговорили опору шаровую верхнюю...похож блин звук. Успокоиться бы...да чуйка какая то и звук всё усиливавшийся покоя не дали.Утречком встал,начитался выше описанных кошмаров ,звякнул знакомому ЧЕписту Ромарио-чтоб комп если чего натирал,схватил ключи и в яму!!! Снял защиту,завёл, и давай рулём елозить...и вот молодой(очень молодой,да ранний,18 лет,мастером у друга в сервисе работает) помошник,кричит так авторитетно-глуши,саленблокам на рулевой хана....ну не совсем хана как посмотрел оказалось...обошлось всё протяжкой(болты оттянулись и есчо бы чуть и точно хана бы было,а может и рейку б за собой потянуло б),а за одно и два болта подрамника и правый рычаг,оба саленблока....всё...слава Богу отделаься лёгким испугом,но зарубку в головешке сделал просматривать ходовку иногда...Так вот к чему я..Уважаемые собратья,не исключено конечно же вся серьёзность выше написанных случаев,но прежде чем наваливать огромные от страха кучи и бежать отваливать тыщинские тыщи официалам,возьмите с собой корефанчика...а лучше двух и езжайте на ближайшую эстакаду...ия вам искренне желаю чтоб подобные проблеммы у вас заканчивались пивом и таранькой для друзей ,а не десятками тысяч для КОЗЛОВ ....Искренне ваш,счастливый обладатель тура в Евпатории собрат Игорь
игорь гакман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanian4586 (24.10.2016)
Старый 20.09.2016, 06:58 (11:58)   #223
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
ребят, а при включенных блокировках должно закусывать при повороте? спасибо
АлдарЦ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 16:24 (16:24)   #224
Fball
Fball Младенец
Вопрос
Друзья,в Москве,в ЮАО кто-то прошивал раздатку?
Или в близлежащих округах?
Порекомендуйте,пожалуйста,ОД.
ОД Автотрейд АГ втирают,что при попытке прошить 90% умрет блок управления и они на себя ответственность не берут.
Fball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 17:11 (17:11)   #225
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Как правило, после обновления рекомендуемого софта всё работает более корректно. На первых Туарегах была проблема выхода из строя цветной комбинации приборов после обновления. Про блок раздатки такого не слышал. Даже наоборот, первое, что производитель рекомендует при толчках в поворотах - это обновить софт блока.
Старый 23.07.2017, 17:44 (17:44)   #226
Fball
Fball Младенец
Комбинация приборов стандартная,Тур 2004 года,америкос.
ОД регулярно включает дурака,то не слышали о таком,то невозможно,то опасно для ЭБУ.
Вот и ломаю голову и продолжаю поиски адекватного ОД
Первое,что ОД рекомендовал при толчках в повороте-это замена раздатки)))
Старый 23.07.2017, 18:06 (18:06)   #227
Werkstatt
Инженер
Врут или некомпетентны. Первое в соответствии с рекомендациями TPL - это обновить ПО блока, если не помогает - замена активатора (моторчика) раздатки, и только после этого - замена самой раздаточной коробки. У них же в ELSA в HST всё написано, как надо действовать. Если что, то рядом с учебным центром VW в Москве на улице Горбунова находится ОД МВС-Кунцево. Попробуйте к ним обратиться.
freezer273 (26.11.2017)
Старый 24.07.2017, 00:01 (00:01)   #228
Fball
Fball Младенец
Завтра попробую добыть обновление имея такую информацию.
Надеюсь,что все получится.
Отпишусь по результатам,думаю,что многим может быть полезно.
Старый 25.11.2017, 22:11 (21:11)   #229
Alex13767
Alex13767 Младенец
Ну как успехи? Обновили?
Alex13767 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 16:44 (15:44)   #230
bsasik
bsasik Младенец
Вот и я столкнулся с такой проблемой. Тур 2003 года Европеец. Поехал к ОД. обновили прошивку коробки и раздатки. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. Только деньги зря отдал. Заметил что проблема пропадает если выдернуть 56 предохранитель , т е отключить АВС . Возможно подшипники пора менять . ХЗ точного ответа у меня в голове нет
bsasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 17:52 (16:52)   #231
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
bsasik
Если закусывание на поворотах, на малой скорости, то см. тему про моторчик раздатки, может поможет... мне помогло.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...38#post2577438
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=22370&page=37
Последний раз редактировалось VicP; 12.01.2018 в 17:59.
Старый 12.01.2018, 19:50 (19:50)   #232
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
bsasik, берем ВАГ-Ком (Вася диагност) заходим в блок АБС, далее в измеряемые величниы, на сколько я помню первая группа в окнах показывается скорость вращения каждого колеса. Заводим авто и едем строго прямо и смотрим показания в окнах - они должны быть одинаковые, если одно из показаний отличается с этого колеса и начинаем наши действия. 1 - смотрим гребенку АБС на подшипнике на наличие загрязнений (нужно будет открутить ступичную гайку и немного вытащить наружний шрус из ступицы). Если есть грязь чистим собираем обратно и проверяем.
2 - если первый вариант не прокатил - меняем датчик АБС.
3 - если замена датчика не помогла, меняем подшипник.
Если в окнах все показания одинаковые, тогда лезем смотрим проводку к моторчику раздадки, если с ней все в порядке, меняем моторчик раздатки и смотрим результат.
Как-то так. С закусыванием при врущем датчике АБС сталкивался неоднократно.
Старый 25.01.2018, 12:51 (11:51)   #233
ИГОРЬ1980
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
ИГОРЬ1980 Младенец
Здраствуйте! Подскажите, возможно ли без этого моторчика ездить?
ИГОРЬ1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 22:05 (21:05)   #234
Гамза
Гамза Младенец
Всем салют!!! У меня похожая ситуация. 3.2 2004. Закусывает только по прямой, чуть руль повернул не закусывает. На холодную тоже не закусывает, только после 5 минут езды. Что подскажете? Звук и стук посередине
Гамза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 23:48 (23:48)   #235
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
На диагностику, затем устранять. Можно сначала пред вытащить на раздатку попробовать.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (07.12.2018)
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
