#221 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Именно элекродверь багажника я бы брал с завода, очень геморно и стоит тоже самое или дороже.
А так недавно натыкал в конфигураторе то что я доустановил, получилось почти 10к$, потратил до 4$. Контроль давления в шинах тоже бы с завода брал, вышло почти тоже самое, разве что датчики на второй комплект колёс нашару +100$. |
#222 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Видел заказ наряд от ОД под 150тыс руб за установку и запчасти,но там и еще что то было лишнее.
#223 |
Причина: Отлично! В бан под заказ! Город: Киев
Всем привет, кому интересно могу привезти весь комплект електропривода на багажник за 480евро.
Блок управления, замок, целиндрики, кнопочка, пищалка, провода. |
#224 |
8120
SerinkiyKolos,
а на дорестайл/GP можно? |
#226 |
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | Федосеев Александр (11.02.2014) |
#227 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
#228 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,092
Благодарностей: 1,336
1811
У меня рестайл...доводчик есть...можно мне такое установить???
Поблагодарили: | Ледяной (14.02.2014) |
#229 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1811
Поищите в теме GP, так люди ставили на дорестайл, в том числе и в Перми
Поблагодарили: | Garya (23.11.2020) |
#230 |
Благодарностей: 36
36
РебЯта подскажите пожалуйста крышка багажника на туре нф помойму после мойки не стала запираться когда срабатывает доводчик и замок закрывается там что то зелкает внутри крышки погрел феном саму гидравлику с моторчиками все стало закрываться минут 40 на морозе и опять такая же рунда мазал вдешкой не помогает :((
#231 |
29
Подскажите пожалуйста
#232 |
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
3306
ksey, был раньше партнер, щас куда-то делся. Узнай у других в партнерке, может возьмутся
#233 |
29
Раздел партнеров просмотрел, нет таких, вопрос актуален ( кто знает, где или кто в центральной России может установить электропривод крышки багажника при наличии всех комплектующих, по адекватным ценам. Все провода, блок, пины, разъемы, крепления есть).
#234 |
10
Добрый вечер, уважаемые!
Потихоньку доходят руки до установки комплекта багажника. Принтер напечатался, я начитался, и начал потихоньку монтаж проводки. Сразу стал первый вопрос: На левом жгуте проводов багажника, доставшегося мне комплекта, стоят два конектора для соединения со жгутами салона. И, если с одним всё в порядке, то со вторым появились вопросы. Согласно ЕТКА там должен стоять - 1J0 937 723 В. Однако на моём жгуте стоит 1J0 937 741. В машине слевой стороны у меня изначально вообще один разъём. По ЕТКА я не могу пробить пару к 1J0 937 741 по причине отсутствия в ней этого разъёма вообще. Комрады, кто знает или у кого на левом жгуте проводки багажника стоит 1J0 937 741, подскажите плз номер ответной части. ![]() Вопрос снялся! Оказалось, что ответка для него состоит из двух частей: 1J0 937 713 и 1J0 937 714. |
Последний раз редактировалось Serbli; 28.02.2014 в 20:33. |
Поблагодарили: | alex158 (22.12.2014) |
#237 |
10
Урааааа!
Наконец-то установил багажник. Замок заработал с пол пинка. А вот с блоком управления были проблемы - не хотел запускать электроприводы. После его активации в 19 блоке всё появилось, но не работало. Кодировка комфорта тоже была правильная. Продолбался часа два. Потом дошло посмотреть ошибки Блока Багажника - выдал несколько ошибок с коротким замыканием и на плюс, и на массу. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | ildar001 (14.03.2014) |
#238 |
6
Хочу установить сам привод багажника,подскажите кто знает(машина 12 года)есть KESSY:
1.Если есть KESSY,то есть и синий разъём на БК,если есть синий разъём,то БК менять не надо?(Синий разъём на БК может ли являться гарантом что блок комфорта подойдет?) 2.По ETKE должен стоять блок крышки 7P6959107A,а заменить можно его на 7P6959107C( ставится с 13 года)?Будет ли мой БК работать с ним? 3.Привод по ЕТКЕ 12 года 7P6827851СIIT,можно ли заменить 7P6827851DIIT( ставится с 13 год)? И чем привода отличаются? ![]() |
Последний раз редактировалось Graf Serega; 20.03.2014 в 22:41. |
#239 |
6
Разобрал и посмотрел что стоит в машине, блок комфорта- 4H0 907 064 СM частота 433, разъём синий есть- подходит 100 %,вывод-если есть KESSY,то блок комфорта подойдет.Блок комфорта сильно влияет на цену проекта и сложность.Разобрался и с БК крышки багажника последние буква A,C-подходит любой,тож и с приводами 7P6827851АIIT,7P6827851BIIT,7P6827851СIIT,7P6827851DIIT значение не имеет,можно ставить любой.Ток цена у них разная,чем старей тем дороже-вот в этом у них различия.
#240 |
6
установил месяц назад сам ,все работает,по деньгам обошлось 48 т-это без заменыБК,васей кодировал,работает как с завода(в машине весит ошибка,нет базовых установак-на скорость не влияет,пусть весит-установить базовые настройки не умею)Заказывал детальки в обыкновенном автомагазине,поэтому 30%смело можно с экономить,есть нюансы при установки которые не описаны на форуме,Установил за два дня один-от рассвета до заката,разбирал всю левую сторону-сиденья водительское и задние снимать-и не как больше, обшивку крыши приспускать,сложности нет-по установки нет ,нужно ток аккуратность,что кстати у од отсутсвует
Поблагодарили: | Евгений видякин (09.04.2019) |
