Старый 22.03.2013, 15:51 (15:51)   #221
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
+10000 Согласен полностью! Редко встретишь людей, разбирающихся в принципах работы самой пневмоподвески и ее элементов, во всяком случае у нас. В основном ремонт заключается в замене всего агрегата, отсюда и недоверие к "пневмоспециалистам". Сам придерживаюсь того принципа, что во всем можно разобраться досканально самому и вылечить малой кровью, прибегая к помощи даже ОД только в крайнем случае. А зная принцип работы и элементарные вещи правил эксплуатации можно добиться еще большего!
ну ну... ну ну мужики!... всем форумом и половиной города разибрались почему морда падает.... за ночь
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 17:53 (17:53)   #222
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
в основном три причины, первая-балон, вторая штуцер остаточного давления, третья влага в блоке клапанов...
к тебя же там есть ребята конкретно занимающиеся пневмоподвеской на проф. уровне...
Добавлено через 51 секунду
спасибо, очень приятно!!!
Последний раз редактировалось IGORJEK; 22.03.2013 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 10:52 (10:52)   #223
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ну да ,еще проблема может быть в рессивере ,или микротрещинка в магистрали, или клапан подкачки может травить!... все говорим, а как это определить!?
Старый 23.03.2013, 11:17 (11:17)   #224
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
мыльный раствор в брызгалке, переносная посветка и глаза...
Старый 23.03.2013, 12:04 (12:04)   #225
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ну ну
Старый 23.03.2013, 14:52 (14:52)   #226
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
ну да ,еще проблема
ну ну
странные коментарии Стаселла, вы может быть думаете, что нужно стать святым , чтобы отремонтировать вашу машину...
я же вам написал, что в питере есть парни, профессионально занимающиеся ремонтом пневмы вообщем, я думаю , что при должном подходе ребята в течении часа определили вашу неисправность...
Старый 23.03.2013, 18:59 (18:59)   #227
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
да пока сам не сделаешь все только бабки драть без гарантии, типа методом исключения а давай попробуем
и мылили и пенили и с нагрузкой и без
3 компьютерных диагностики 1000+1000+1500
штуцеры новые 7200+1500
блок клапанов 12000 +1000
дефектовка старых штуцеров 1600 (сняли проверили, перекрутили лентой)
не правда ли, нормальные ребята!? и где они нормальные ребята в Питере!?
а дальше ответ тупой и простой, мол к Диллеру тогда надо...
утечка мол слабая, сложно определить
интересно что дальше!?
Последний раз редактировалось stasella; 23.03.2013 в 19:02.
Старый 23.03.2013, 21:41 (21:41)   #228
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
можно гофры поснимать на стойках и проверить нижние кольцо на утечку-это чтоб стойки не снимать...а вот чтоб верхнии кольца проверить..кажись нужно будет снимать стойку((... хотя есть ещё вариант.. но не знаю насколько бюджетный..
Сначала нужно исключить всё что можно диагностировать "малой ккровью"
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 22:17 (22:17)   #229
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ну ,если 30 тр это уже потрачено малой кровью... пусть лучше гфоры стоят на месте, а приедут живые стойки с другой машины
Старый 24.03.2013, 09:28 (09:28)   #230
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Игорь привет! Теперь и здесь мы встретились!!!!
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 15:52 (20:52)   #231
deneuror
Причина: Осторожно, мошенник!
deneuror Младенец
добрый день. тоже возникла проблема с компрессором или да же не совсем с ним. в общем дело вот в чем: при заводке машины компрессор начинает молотить, т.к. морда за ночь стоянки проседает, молотит больше минуты (не засекал), потом мордас поднимается и вроде все нормуль, морда падала из-за отсутствия герметичности(это понятно), травил штуцер на стойке. НО заметил такую особенность - при подъеме уже в нормальном положении, идет сброс воздуха и морда чуть-чуть опускается, далее шипение прекращается. мож кто сталкивался с чем-то подобным. так же в последнее время в офроуд поднимается очень долго, пишет, что наполняется ресивер.
заранее спасибо.
deneuror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 20:30 (19:30)   #232
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
deneuror начни с ремкомплекта, была такая же байда поменял кольцо как к бабушки сходил
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 09:52 (09:52)   #233
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
Dronchic
Алексей89- пердохранитель либо под сиденьем водителя либо слева от приборки... проверь наличие на нём плюса
Алексей 89 (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 21:20 (20:20)   #234
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
IGORJEK, сгорел предохранитель. Но вот теперь вопрос мучает, почему :-)
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 21:23 (21:23)   #235
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
разбирай компрессор, там будет ответ...
Старый 04.04.2013, 21:25 (20:25)   #236
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, однозначно. Когда разберешь, все поймешь. Если будет вонять горелым, однозначно замена в сборе.
Старый 04.04.2013, 21:26 (21:26)   #237
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
ты говорил что подключал к компрессору +и - напрямую, не мог где нибудь коротнуть?
возможно тебе повезло и у тебя сгорел предохранитель вместо эл.двигателя...
Старый 05.04.2013, 07:41 (06:41)   #238
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
IGORJEK, компрессор перестал работать, после я уже начал разбираться что к чему. Но компрессор работает без замечаний, гонял весь вечер пневму вверх, вниз. Конечно проситься уже ремкомплект, чуть дольше поднимает в экстру.
Старый 08.04.2013, 10:23 (10:23)   #239
victor161
victor161 Младенец
подскажите где можно отремонтировать компрессор
victor161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2013, 10:56 (10:56)   #240
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
Отремонтировать можно здесь
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Майя (02.03.2017)
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
