Старый 29.04.2008, 15:15 (15:45)   #221
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Можно еще 2 тысячи проехать, если в Москве то не более 1000 км (режим уж больно рваный)...
Garry69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 18:53 (18:53)   #222
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Остаётся как правило 3-5мм, в эту толщину колодок и идёт проводок от датчика, он изогнут (геометрия подвоки такая) и диск вращается и перетирает этот проводок, поэтому фактически ещё остаётся запас на колодках. Это хорошо видно когда сняты колодки, запас есть, на мозг сообщение в компе давит, а по факту ещё можно тысячи ездить.
Да, остаётся примерно 3 мм. Пластик датчика стирается о диск вместе с колодкой. Как только сотрётся до контакта на табло появляется сигнал о смене колодок. По факту ездить можно, т.к. при срабатывании датчика колодка стирается не полностью, остается примерно 3 мм. Километраж зависит от манеры вождения.
Старый 03.06.2008, 07:28 (06:28)   #223
ZAR
Аватар для ZAR
ZAR Младенец
Вот фотографии с телефона при замене передних колодок:
а что делать с датчиками? остаются старые?
ZAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 08:22 (10:22)   #224
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
Смех Зачетно !
В автомобиле, такого класса и веса в обществе,надо быть готовым к тому,что его мозг сам будет давать тебе перидически команды,типа:
Замени колодки,
Долей бензина,
Перегорела лампочка освещения левой ноги,
Помой меня,
Продай меня,
а сегодня мой Турик сказал вечером в гараже:"Замени батарейку в ключе!".
А что, побежал и принес ему новую батарейку!
Какой-то умный человек,не вспомнить сейчас,сказал:"Автомобили, придумали для того, чтобы решать проблемы ,связанные с этими автомобилями"
Особливо в части "... Продай меня ... "
Vitaly, Молодца !
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 09:19 (09:19)   #225
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Здравствуйте!
Не, Black CoSmoS это не жуть, это ник!
Акб менять можно и самому:
1. Снимаешь переднее левой кресло, там стоит аккум.(посмотрите в багажнике там где докатка, может там второй аккум. стоит)
2. Снимаешь старые аккумуляторы.
3. Ставишь новые.
4. Обтягиваешь, затягиваешь все.
5. Подключаешь спец. компьтер к Туарежке и стираешь все ошибки появившиеся в следствии отключения АКб, а если компа нет то едешь в Германию и покупаешь там его за 280 000 EUR
А если не стереть то может и не поехать Тур или Check Engine загорится(в простонродии кран, уши, иконка,желтый значек и т.д) А по русски проверьте работу ДВС.
Ну а лучше приехать к спецам, отдать любимого коня и пусть они там его работают как надо, а самому в это время попивать или пивко или кофе на худой конец!
280 000 EUR -можно заменить нойтбуком с прогой за 30000 руб ,и на качество это никак не повлияет !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 12:52 (12:52)   #226
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
ZAR
Датчик устроен таким образом,он вставляется в колодку так, что при износе колодки диск тормозной своей кромкой режет корпус и размыкает контакт...поступает сигнал на компьютер бортовой о замене колодки...так что один датчик точно надо менять...а остальные по состоянию надо оценить...в принципе можно и оставить,если он не сильно изношен.
Старый 03.06.2008, 14:50 (14:50)   #227
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"а что делать с датчиками? остаются старые?" Продолжим страшные рассказы про комплект
Как правило колодки изнашиваются ,но учитывая обслуживание редко стираются сами элементы датчиков ,что-же происходит ? Почему заказываются новые датчики к комплекту колодок?
Объяснение простое ,реально вытащить из старой колодки пластиковый элемент датчика не представляется возможным - ломается установочный бурт ,учитывая что датчики идут комплектами проще заказать сразу к комплекту колодок. Что касается страшных рассказов о пневмоподвеске по сломанным штуцерам понятно , но блок управления загубить не выставив сервисный режим - это надо умудриться ,конечно в Армян -сервис возможно все , реально такая ситуация страшна на АЛЛРОДЕ там нет ограничителей в пневмостойках и порвать гофр баллона работая с подвеской очень просто...
Старый 03.06.2008, 20:25 (20:25)   #228
Буцефал
Аватар для Буцефал
ZAR
Мне скоро предстоит замена колодок и дисков. Сразу купил и датчики в каждое колесо. Один стоит около 400 руб.
Старый 06.06.2008, 14:39 (18:39)   #229
Smart
Smart Детский сад
Здравствуйте!
вау! А я за 1300 руб. купил шнур и бесплатно скачал VAG-COM всё в порядке, любые ошибки стираю сам!
И кстати, когда зимой аккум менял сам, ни каких ошибок не появлялось.
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 17:26 (17:26)   #230
Jonah
Аватар для Jonah
Jonah Младенец
31 тыс. пробега, в сервисе при очередном ТО сменили по кругу колодки, с датчиками, расходниками и т.д. Сказали менять по любому лучше сейчас, т.к. еще 1,5 тыс. пробега и им хана, приедешь опять. Все культурно положили в багажник, в коробочки. На старых виден реальный износ, на передних уже микроны до пропила датчика.
Итог 20 тыс.руб. включая замену щеток лобового стекла.
Вот так. Что следующее по регламенту и износу ? Ремень ГРМ с роликами и приблудами всякими ?
Jonah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 21:13 (21:13)   #231
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
56 тыс поменял передние диски
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 21:32 (21:32)   #232
TouaregoVod
Контрабандист
98000 прошли...еще до замены 20 т.км примерно.Хотя, на все воля аллаха!
Старый 06.06.2008, 22:14 (22:14)   #233
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
У меня вот тоже время подошло колодки менять... 25000 км. Пока "лампочка пиньпинь" не загоралась...
Старый 06.06.2008, 22:20 (21:20)   #234
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Сань,а причем тут колодки?
У меня пробег более 74тысячь.После замены первых колок (приблизительно на 45-50 тысячах),механики посоветовали при второй смене проточить диски....
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 22:30 (22:30)   #235
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Вчера смотрел колодки - остаток 4 мм. То есть, тысячи 2-3. Пробег 16 000.
Старый 06.06.2008, 22:35 (22:35)   #236
macos
Ну у тебя стиль езды я так понял немного иной чем у меня. Скорости только выше, а так я тоже езжу газ-тормоз постоянно.
Старый 06.06.2008, 23:11 (23:11)   #237
Serge
Аватар для Serge
Сань. тормозов рельно не хватает.... Но 16000 это у меня рекорд, на сегодня . Никогда, на других машинах столько не ходили. 10 - 12 тык максимум. Обычно менял масло и колодки одновременно.
Старый 10.06.2008, 15:20 (15:20)   #238
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
Проехал 15000, сегодня мне точно скажут сколько там осталось миллиметров тормозных накладок на колодках, но по субъективным ощущениям - там почти не осталось....
Onii-Kie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 20:08 (23:08)   #239
Boryan
Boryan Младенец
Скажи пожалуйста, а где такой волшебный шнурок купил???
Boryan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 06:41 (08:41)   #240
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Пробег 56000. С месяц назад загорелось сообщение "проверьте тормозные колодки"... Поехал заказывать гидроблок и попутно заказал колодки с датчиками, так как в наличии не было. Тут же надпись пропала. Поставщик привез колодки без датчиков - сообщение опять замелькало. В конце недели поеду за датчиками... Сейсас сообщение исчезло опять. Заметил некую тенденцию.. Мож мой тур прикалывается?
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
