Старый 12.01.2010, 10:55 (11:55)   #221
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Возникла проблема на VAG-RUS 7.0 ACER AO531h - через 30-60 сек. отваливается адаптер на USB (типа адаптер не найден ). Перетыкаешь USB и всё повторяется - пару каналов успеваешь опросить и отваливается. На Sony с верией 607.3-UD всё работает замечательно. Azlina утверждает :
статистика такова что на Асере И АСУСАХ как раз и отваливается USB, встроенный контроллер не выдерживает быстрого переключения скорости передачи данных, в отличие от нормальных ноутов собранных на чистом интеле
Просьба ко всем комрадам(кто в теме) подтвердить или опровергнуть это утверждение.
Старый 12.01.2010, 20:48 (21:48)   #222
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Юзал на Асусе, Тошибе, а сейчас на Сони. Проблем нет, всё работает.
riu (12.01.2010)
Старый 13.01.2010, 22:24 (23:24)   #223
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
Нужна помощь
Выдает вот такую ошибку:
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 7L6 907 040 H
Component and/or Version: CLIMAtronic R/L X 3716
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 31414
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
2 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Может кто подскажет где находится датчик загрязнения воздуха-G238
sigment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 07:23 (08:23)   #224
Буцефал
Аватар для Буцефал
Нужна помощь
1 Fault Found:
Откроешь капот, справа под лобовым. Подробности с картинками тут:
Тип файла: zip Сенсор качества воздуха.zip (245.7 Кб, 179 просмотров)
sigment (14.01.2010)
Старый 14.01.2010, 13:44 (14:44)   #225
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Комрады, помогите информацией.
Озадачился купить шнурок диагностический. Начал изучать и остановился на VAG-RUS (вер. 7) или VAG-COM (908.1 rus). Позвонил в магазин для заказа и консультации, а мне продавец сказал, что скорее всего на моем Туре 2003 г.в не CAN-шина. Поэтому незачем тратиться на на дорогой шнурок, а стоит купить всего лишь KKL-шнур и мне его хватит за глаза.
После его слов я совсем "попутался". Всю жизнь думал, что на всех Туарегах CAN-шина и предпочтителен шнурок CAN-HEX.
Подскажите, это действительно так или продавец сам ничего не "рубит" в автомобилях?
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 13:56 (14:56)   #226
riu
Аватар для riu
На 2003 блоков доступных по CAN нет - правильно тебе сказали. Но, надеюсь, это не последний VW ? А на новых половина на CANе сидит. Решай сам, если с перспективой, то бери CAN, иначе не нужен.
Последний раз редактировалось riu; 14.01.2010 в 15:26.
Старый 14.01.2010, 19:55 (20:55)   #227
Буцефал
Аватар для Буцефал
Добрыйдень господа
Озадачился после сканирования :
Адрес 09: Центральная электронная система
Контроллер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0101884
Мастерск. #: WSC 00102
1 ошибка найдена:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - Implausible Signal - Периодически
Что ковырять?
Визуально все работает.
Забей, ни на что не влияет и тем более, что ошибка периодическая.
Старый 14.01.2010, 21:54 (22:54)   #228
riu
Аватар для riu
+1, на предыдущем Туре та же фигня была, но по факту никаких проблем никогда не наблюдалось.
Старый 15.01.2010, 07:35 (07:35)   #229
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
где kkl палёнку найти, а то чёто 5000 за кабель это уж слишком...
http://chinaok.ru/index.php?cat=83 а вот отсюда какой кабель подходит к туру?
Последний раз редактировалось Maxim111; 15.01.2010 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 07:41 (08:41)   #230
Буцефал
Аватар для Буцефал
KKL стоит 1200 - 1400 руб.
Старый 15.01.2010, 08:40 (08:40)   #231
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
я тут уже 3 месяца пытаюсь добиться от людей где купить подобное для туарега (и ещё на пассат б5 надо тоже)...никто ни бэ ни мэ...подскажите плиз где заказать который точно подойдёт тур 2006 года дорестайл
Старый 15.01.2010, 21:15 (22:15)   #232
Буцефал
Аватар для Буцефал
Гугл тебе в помощь. Я заказывал 2 года назад KKL-шнурок здесь http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227. Получил по почте наложенным платежём.
Старый 18.01.2010, 00:43 (01:43)   #233
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Я купил себе такой:
http://www.azlina.ru/catalog/device006.php
Весь вечер экспериментировал..откалибровал подвеску (высоту козова) для каждого колеса..Поссбрасывал все ошибки..
Все видит, все читает..дальше посмотрим..))
Скажите, в инструкции к VAG-RUS постоянно ссылаются на некое рабочее руководство моего автомобиляу..Там и кода доступа есть соответствующие, и данные для различных операций по программированию, адаптации и так далее..
А где его скачать, или взять (купить)-может кто подскажет?
Старый 18.01.2010, 18:02 (18:02)   #234
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А это устройство можно прокомментировать?
http://ay.tut.by/more502148426.html
Старый 19.01.2010, 18:55 (18:55)   #235
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Где можно приобрести шнурок для диагностики моего любимца. При том прибор должен быть очень понятен и очень современен. Что бы работал на Windows HP Home ..... том что устанавливается на Нетбуках. Буду благодарен любой информацие
Старый 25.01.2010, 11:34 (12:34)   #236
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Где посмотреть на какие колодки ругается Тур? В каком блоке и канале?
Старый 25.01.2010, 17:08 (17:08)   #237
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Тоже заморочка такая была. Пришлось просто купить комплект тормоных колодок и в теплом гараже поочередно снимать все колеса и искать злополучный разрыв. По закону подлости он обычно оказывается последним, так я его и обнаружил. А по ВАГ СОМу по моему не определяется.
Старый 25.01.2010, 17:51 (18:51)   #238
riu
Аватар для riu
Зачем так сложно, снимать и тем более покупать новые колодки. Достаточно замкнуть контакты в разъёме датчика. VAG-COM в этом вопросе не помощник.
Старый 25.01.2010, 17:59 (17:59)   #239
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По умолчанию попробуй
riu
Я так же и решил сделать. Только после того как сломал один из разъемов датчика бросил эту затею, в разъемах песок со льдом стал типа цементного раствора. Со словами все равно прийдется менять колодки пошел по кругу. А что бы снять эти разъемы пришлось прибегнуть к помощи компрессора, благо есть такой в гараже, только после хорошой продувки разъема удалось их снять. Оказалось подозрительным то что сильно износилась колодка задняя левая внутренняя сторона. Буду искать проблемы летом при плюсовой температуре.
Старый 25.01.2010, 18:19 (19:19)   #240
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Это все понятно, но раз бортовик показывае6т, значит можно диагностировать. Дело принципа-хочу просто знать. А поменять то конечно поменяю колодки.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
