10.07.2008, 00:34 (00:34) | #221 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
152
Не знаю чем они там думали когда создавали дисплей в панели
приборов и кнопки на руле. Но точно не головой! |
10.07.2008, 00:52 (00:52) | #222 |
Поблагодарил(а): 56
10
1. Дисплей в панели приборов. Не знаю какой идиот его проектировал,
но на большой экран можно вывести только 1 показатель (не считая меолочевки трип-компьютера, температуры и пр.) Т.е, нельзя включить одновременно и средний расход и пробег до заправки и среднюю скорость. Можно только переключаться между показателями используя колесо и кнопку. Представьте: вы едете со скоростью 160км в час и начинаете крутить колесо, выбирать пункты меню и тыкать по ним ,чтобы вывести одно число. Полный отстой. Почему нельзя разделить здоровый дисплей на 4 сегмента и вывести туда сразу все. Нафига это дебильное меню из 3 пунктов ????? При этом в инструкции написано "Безопасность превыше всего". В Туареге сделано, как раз правильно. Выводится одна цифра (т.е. взгляд по дисплею не скачет), а другие режимы - запас хода, мгновенный расход и пр. выбираются поворачиванием колеса вверх или вниз, без отвлечения внимания, только на один щелчек, на два или на три. Далее нажимаем кнопк. И все это без отвлечения внимания. Привыкнуть очень просто. И взгляд от дороги не отвлекает. У меня в институте, предмет был Инженерная психология, там как раз подобные устройства разбирались и исследовались. Так что могу повторить, эргономика в Туре на высоте |
10.07.2008, 10:30 (10:30) | #224 |
Touareg 6.0 W12 Sport
35
На любой Ауди садился,тот-же Гольф с его напольной педалью газа,две-три регулировки сиденья и руля и всё,забыл.На Туареге явно коротковата подушка сиденья,правая нога на весу,педаль подвесная,езжу почти год,всё равно что-то не то.
10.07.2008, 12:35 (12:35) | #225 |
Благодарностей: 19
44
Последний раз редактировалось ash555; 10.07.2008 в 12:37. |
22.07.2008, 21:17 (20:17) | #227 |
54
Позавчера появился сверчок со стороны заднего сиденья, излазил все....оказалось недоконца само сиденье защелкнуто было
23.07.2008, 08:56 (09:56) | #228 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
100% Такую же ерунду сегодня обнаружил когда искал сверчка. Заднее сидение до конца защелкнул- и порядок
23.07.2008, 12:49 (12:49) | #229 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
Я могу ответить. Разделить на сегменты конечно можно, но при этом цифр будет много и они будут меньше. При этом взгляд будет останавливаться на панели и глаза будут искать необходимые цифры. В конечном счете это приведет к большему времени отвлечения водителя от дороги.
В Туареге сделано, как раз правильно. Выводится одна цифра (т.е. взгляд по дисплею не скачет), а другие режимы - запас хода, мгновенный расход и пр. выбираются поворачиванием колеса вверх или вниз, без отвлечения внимания, только на один щелчек, на два или на три. Далее нажимаем кнопк. И все это без отвлечения внимания. Привыкнуть очень просто. И взгляд от дороги не отвлекает. У меня в институте, предмет был Инженерная психология, там как раз подобные устройства разбирались и исследовались. Так что могу повторить, эргономика в Туре на высоте Именно по этому в нормальных авто спидометр стрелочный, а не цифровой. т.к. осознание скачущих цифр отвлекает от дороги. |
23.07.2008, 12:57 (15:57) | #230 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
03.08.2008, 18:52 (17:52) | #231 |
Интересно, 250 сообщений на эту тему, а то что других раздражает - меня практически не волнует и наоборот, что мне не нравится др. и не упомянули. вот уж действительно каждому свое. Итак по порядку -пробег 1200 км
Сильно бесит. Реально раздражает работа дворников в режиме авто (датчик дождя). При слабом дождике он то работает спокойно, то как ненормальный начинает молотить. Крутил ручку но толку мало. Вот еслиб этот датчик отключить нах... и колесом регулировать скорость очистки то былоб нормально. Может кто проделывал данную процедуру? Легкое раздражение Попался сверчок. Думаю в одной ветке собрать всю инфу по искоренению стандартных сверчков. При открывании двери (функция кейлесс) нельзя запрограммировать чтоб открывалась только водительская дверь - вопрос безопасности При выключении двигателя от кнопки в салоне не включается автоматически свет. (вечером реально неудобно) Не очень удобная посадка когда держишься за руль обеими руками и одновременно пытаешься разместить локти на подставках. Для меня подставка в двери для левой руки и крышка бардачка для правой руки расположены слишком широко чтоб одновременно держаться за руль. Обычно езжу держась за руль левой а правую кладу на ручку АКПП. А так реально лучшей машины для меня нет |
03.08.2008, 21:05 (21:05) | #232 |
Благодарностей: 19
44
При выключении двигателя от кнопки в салоне не включается автоматически свет. (вечером реально неудобно) здесь. у меня тож кейлесс и все работает и на второй - здесь |
03.08.2008, 23:58 (23:58) | #233 |
Все прочитал, но никто не пожаловался на плохое закрывание перчаточного ящика - хлопать приходится с усилием!
или это у меня у одного? (машина прошла меньше 10 тыщ) |
04.08.2008, 00:15 (00:15) | #234 |
Благодарностей: 19
44
04.08.2008, 00:18 (00:18) | #235 |
Поблагодарил(а): 56
10
Кто, то тоже писал, про перчаточный ящик, что туго закрывается Но у меня закрывается нормально, проблем с этим нет Может быть он как то регулируется
04.08.2008, 00:23 (00:23) | #237 |
Поблагодарил(а): 56
10
Сильно бесит.
Реально раздражает работа дворников в режиме авто (датчик дождя). При слабом дождике он то работает спокойно, то как ненормальный начинает молотить. Крутил ручку но толку мало. Вот еслиб этот датчик отключить нах... и колесом регулировать скорость очистки то былоб нормально. Может кто проделывал данную процедуру? Цитата:
Больше всего бесит не какие-то мелочи в машине. А гарантия дилера 2 года!!!!!!!!!.. вот где бредятина.
Последний раз редактировалось СанСаныч; 04.08.2008 в 00:29. |
04.08.2008, 00:40 (00:40) | #238 |
Если по конструктиву, раздражает мягкая полка в багажнике, а именно ее фиксация, не всегда с первого раза удается в пазы попадать. Все-таки такую мелочь можно было бы продумать. На моем старом туре раздражала конструкция подъема задних седушек. и периодическое заедание поперечных релингов. Кстати, расположение пепельницы впереди, можно смело называть "исполнением для некурящих" пользоваться этим девайсом на ходу без риска воткнуться сигаретой в торпеду анриал. Не нравиться отсутствие датчика пассажира на переднем сидении, приходится напоминать некоторым товарищам о соблюдении личной безопасности и отсутствию всякого желания лишний раз общаться с людьми в зеленых купальниках.
В прежнем туре у меня была механическая регулировка сидений. Абсолютно неудобная штука. Что бы отрегулировать наклон спинки, это ж какую изящную кисть надо иметь, что бы пролезть рукой между стойкой и сиденьем... изящную, но сильную, потому как колесико достаточно тугое. И постоянно приходилось регулировать сиденье по высоте, так как при каждом выходе из машины длинная клавиша регулировки непроизвольно нажималась ногой (в следствии этого, я уже знал. что на следующем туре будет только электрика). Хммм... ну пожалуй и все. А ну еще пну напоследок дилера или кто там в этом виноват: С какого в новых турах штатная докатка стала ОПЦИЕЙ????? |
Последний раз редактировалось Wladimir; 04.08.2008 в 08:39. |
04.08.2008, 13:59 (12:59) | #239 |
04.08.2008, 16:00 (15:00) | #240 |
Так что вроде у меня такой проблемы нету. |
