Старый 14.11.2013, 15:01 (15:01)   #221
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Shadik, 5 минут поменять!
Старый 14.11.2013, 15:13 (15:13)   #222
Shadik
Touareg 3.2 V6 Expedition
Shadik Младенец
А можно ссылку на руководство или хотя б своими словами?
Shadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 15:35 (15:35)   #223
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Shadik, Сними декоративную крышечку на двигателе с логотипом VV (снимается легко, просто потяни вверх).
Отсоедини разъем трубки которая идет под снятую крышечку с логотипом VV
Отсоедини электрический разъем на клапане
Отломи отверткой три пластиковых крючка на клапане, которые зщелкивают клапан к впускному коллетору
Потяни клапан вверх и он снимется
Делов на одну минуту
Установка нового клапана в обратной последовательности, только отламывать уже ни чего не надо
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Shadik, http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1377577655
Последний раз редактировалось Павлуха; 14.11.2013 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 15:51 (15:51)   #224
Shadik
Shadik Младенец
Спасибо огромнейшее, на след неделе, как придет, буду пробовать. Разъяснения очень подробные, так что, думаю, проблем не возникнет. Еще раз большущее спасибо.
Старый 19.11.2013, 15:20 (15:20)   #225
Shadik
Shadik Младенец
Со снятием проблем не возникло. А вот с установкой появились проблемы. Ну никак не хочет этот КВКГ вставать на свое место. 1 липисток из 3-х удалось поставить, а остальные ну никак не хотят садится на свои места. Может там есть какая-то хитрость?
Старый 19.11.2013, 15:30 (15:30)   #226
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Shadik, никакой хитрости, тоже с трудом зашли! приложи усилия
Старый 19.11.2013, 15:37 (15:37)   #227
Shadik
Shadik Младенец
В момент прикладывания усилия, очень сильно начинаешь переживать за пластмассовые зажимы, дабы они в этот самый момент, не треснули. А то потом еще один заказывать
Старый 19.11.2013, 15:41 (15:41)   #228
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Shadik, если защелки не будешь трогать, им ни че не будет, дави на клапан и немного покручивай туда-сюда пока не защелкнутся!
Старый 20.11.2013, 06:17 (09:17)   #229
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Уже много лет эту тему изучали и решили что просадка оборотов на туре на холостых или при остановке это норма. Что опять начали то? Лень поиском воспользоваться?
Да и что вас в этой просадке напрягает? Если вибрация, то меняйте подушки двигателя и просадку оборотов вы замечать не будете.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 07:34 (09:34)   #230
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Дак не только вибрацией сиё действо проявляется, а еще подтормаживанием двигателем... Как это лечить?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 07:42 (07:42)   #231
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ты к чему это всё написал? у человека идет подсос воздуха
Старый 20.11.2013, 07:52 (10:52)   #232
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Смазывать не пробовали?
Там резиновое уплотнительное кольцо.
А все резиновые уплотнения перед сборкой необходимо смазывать
Старый 20.11.2013, 08:01 (11:01)   #233
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Да у человека много что может быть. На диагностику пусть едет, а не по фотографии тут лечит. Эта тема обсуждалась уже. Зачем плодить, лень поиск использовать?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Deg
Еще раз повторю, едь к нормальному диагносту, пусть глянет фактические параметры. Причин может быть уйма. Дроссельная заслонка как вариант. Тут по фото не вылечишь. Только пол машины поменяешь зря.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 20.11.2013 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2013, 12:33 (12:33)   #234
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Xeonkz, диагностика подсос воздуха через клапан показывает?
Старый 20.11.2013, 12:58 (12:58)   #235
Shadik
Shadik Младенец
2 Xeonkz, ну вообще-то форумы как бы для этого и существуют, чтоб делится своим мнением и спрашивать у других. Ехать на диагностику в сервис, а не тут лечить по фотографиям. Какой дельный совет. А если это точно известно, что дело в КВКГ и хочется самому хоть чуть-чуть в машине разобраться, а не смотреть как баран на новые ворота при любой ситуации. Более того, спрашивал очень конкретно, какие могут быть хитрости с установкой. Прочитал все 12 страниц, облазил форум. Конкретно по установке квкг ничего не нашел. Коллеги дали дельные советы. Им за это спасибо, быть может, кто-нибудь, кто будет читать это в будущем не будет как вы выразились "плодить", а просто перечитает уже написанное.
P.S. И да, самое главное, "тут по фото вылечишь", могу заявить это от себя лично.
P.P.S. Надеюсь, не обидел ничем. Удачи
gackoed (23.06.2020)
Старый 12.12.2013, 09:18 (09:18)   #236
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Подскажите , также начали плавать обороты после смены цепи , и увеличился расход . Прочитал всю тему и начал проверять . открыл масленую крышку и присутствует некий звук, это не подсос воздуха ?
http://youtu.be/1nilKhajfwQ
также увеличился расход топлива :
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 12.12.2013 в 09:30.
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 09:47 (09:47)   #237
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm,
Старый 12.12.2013, 09:48 (11:48)   #238
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот все прям как у меня!!!! Уважаю... может вместе найдем причину... у меня такой расход по городу при средней скорости 7 км./час...пробки, прогревы и тд., а реально расстояние то в день не больше 5-ти км.
vasilev.mm (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 09:51 (09:51)   #239
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, у меня клапан ВКГ был наёпнут, но расхода такого небыло
Старый 12.12.2013, 09:53 (09:53)   #240
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Deg, Это показало сегодня такой , вчера ехал в пробке приборка показывает 49,9 л двигался максимум 5 км в час . не успеваю заправляться с таким расходом(((
Павлуха, а звук был такой при снятии крышки ?
забыл сказать , при замене цепи еще и катализаторы убрали , поставили обманки .
Anton430 (25.08.2019)
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
