Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто? | |||
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. | 30 | 38.96% | |
В принципе доволен, но думал будет лучше. | 22 | 28.57% | |
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. | 7 | 9.09% | |
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. | 2 | 2.60% | |
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. | 0 | 0% | |
Что такое Вебасто? | 16 | 20.78% | |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.11.2008, 07:56 (09:56) | #221 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Климат включается сам, сигнал на его включения подает отопитель.
Перед выключением зажигания устанавливаю на климате макс. температуру и минимальные обороты. Если сразу запустить котел, то все нормально. Включается именно в таком режиме. А если подождать более 20 с чем то секунд, то при включении котла климат включется на автомате и дует всей дури, соответственно даже после 30 минут стрелка термометра не отрывается от 50 и в салоне мягко скажу - не теплее чем на улице. Пробовал оставить климат на OFF - включается всё равно на автомате, но вентилятор не работает. Ваши коллеги из Webasto говорят, что за связь котел-климат они не отвечают. Типа, котел запускается и ладушки. А зачем мне Т91 за почти 19 тыщ., если эффекта от него 0!? Чего делать то?! Aleks1970, Насколько я понимаю, приходилось сталкиваться с такой же проблемой. Как решалось? Оставлять на OFF, но тогда салон будет оставаться холодным. |
10.11.2008, 09:28 (12:28) | #222 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Не могу разобраться со следующей проблемкой после установки Т91 в "Вебасто" (г.Пермь).
Перед выключением зажигания устанавливаю на климате макс. температуру и минимальные обороты. Если сразу запустить котел, то все нормально. Включается именно в таком режиме. А если подождать более 20 с чем то секунд, то при включении котла климат включется на автомате и дует всей дури, соответственно даже после 30 минут стрелка термометра не отрывается от 50 и в салоне мягко скажу - не теплее чем на улице. Пробовал оставить климат на OFF - включается всё равно на автомате, но вентилятор не работает. Ваши коллеги из Webasto говорят, что за связь котел-климат они не отвечают. Типа, котел запускается и ладушки. А зачем мне Т91 за почти 19 тыщ., если эффекта от него 0!? Чего делать то?! Aleks1970, Насколько я понимаю, приходилось сталкиваться с такой же проблемой. Как решалось? Оставлять на OFF, но тогда салон будет оставаться холодным. Вот Rnj-nj нашел таки мастера, который как то климу отрубил. Спроси у него. Хотя мастер под пытками так и не выдал секрет. |
10.11.2008, 09:45 (11:45) | #223 |
2428
Спасибо за ответ.
Вообще, конечно не самый лучший вариант. Ожидал лучшего. Грустно всё это. Надо, чтобы всё по человечьи было. Пришел, а она тебя тепленькая ожидает. Снег со стекол сошел и ДВС подогретый. Прыг и поехал. По крайней мере я на это расчитывал, когда дорабатывал. Надо как то с этим бороться. Нас ведь не двое таких. Я знаю как минимум уже четверых. За что деньги плачены........ |
10.11.2008, 09:51 (12:51) | #224 |
35319
Спасибо за ответ.
Вообще, конечно не самый лучший вариант. Ожидал лучшего. Грустно всё это. Надо, чтобы всё по человечьи было. Пришел, а она тебя тепленькая ожидает. Снег со стекол сошел и ДВС подогретый. Прыг и поехал. По крайней мере я на это расчитывал, когда дорабатывал. Надо как то с этим бороться. Нас ведь не двое таких. Я знаю как минимум уже четверых. За что деньги плачены........ Кстати мне в дилерском центре предложили решение данной проблемы. Они выводят кнопочку принудительного отключения климата. Но я отказался. Как то по нашему это все, не правильно. Пусть уж лучше так. |
10.11.2008, 09:55 (11:55) | #225 |
2428
Буду еще эксперементировать.
Вроде в положении OFF у меня не работал вентилятор. Сегодня специально полчаса в машине просижу вечером. Буду мониторить. |
10.11.2008, 09:59 (12:59) | #226 |
35319
10.11.2008, 10:02 (12:02) | #227 |
2428
на дисплее слева горит НЕ, справа ничего не горит.
обороты вентилятора не показывает ни одной полоски. Горит авто и АС. |
10.11.2008, 10:04 (12:04) | #228 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
обороты вентилятора не показывает ни одной полоски. Горит авто и АС. У меня также горит на левом экранчике НЕ, при этом всё робит. |
10.11.2008, 10:06 (13:06) | #229 |
35319
10.11.2008, 10:09 (12:09) | #230 |
2428
Да, но, чтобы такого эффекта добиться я до выключения зажигания оставляю вентилятор выключенным "OFF". И не понимаю, почему при при включении котла и когда полосок на мониторчиках нету, обдув есть......
Я его не ощущаю, кстати. |
10.11.2008, 11:11 (11:11) | #231 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
Вообще, всем кто собирается дорабатывать Вебасту, советую три раза подумать предварительно. Мой личный опыт: за стандартные пол часа, ни двигатель ни салон прогреться не успевают даже сейчас в Москве (температура в городе утром от 0 до +4) При этом вольтаж аккумулятора опускается до 10,5 вольт. Т.е. ставить большее время просто опасно - может и не завестись. Мои выводы: без второго аккумулятора это дело практически бесполезное, а возможно даже и вредное. В очередной раз убеждаюсь, что любой колхоз, даже самый простой - ни к чему хорошему не приводит.
10.11.2008, 11:17 (14:17) | #232 |
35319
Последний раз редактировалось Aleks1970; 10.11.2008 в 11:19. |
10.11.2008, 11:17 (11:17) | #233 |
7
А сколько стоило это удовольствие в твоем варианте?
Дооборудование догревателя 10.700 РУБ Установка ГСМ модуля 16.100 РУБ Изготовление модуля управления штатным автономнь. 3200 РУБ Утого 30.ооо РУБ |
10.11.2008, 11:18 (13:18) | #234 |
2428
Утешил
А поподробнее можно для статистики..... в каком режиме оставляешь и в каком режиме работает после включения работает |
10.11.2008, 11:19 (11:19) | #235 |
7
Доработка Вебасто не есть колхоз. За 10 минут прогревается салон и в принципе движок. Он не пыхтить от избытка жара, но чуствуется, что прогрет.
10.11.2008, 11:20 (14:20) | #236 |
35319
Утешил
А поподробнее можно для статистики..... в каком режиме оставляешь и в каком режиме работает после включения работает Пользуемся кнопочкой Цитата. |
10.11.2008, 11:22 (13:22) | #237 |
2428
Это ты с кем сейчас разговариваешь?
10.11.2008, 11:27 (14:27) | #238 |
35319
Я же не думал, что темка так всех зацепит и между моим сообщением и сообщением NEO кто-то успеет вклиниться.
А то что в ноль батарею разрядишь, это миф. По аналогии с Гольфом, 4 года эксплуатации, батарею не менял. Зимой вебасто включал в морозы постоянно. |
10.11.2008, 11:28 (11:28) | #239 |
7
10.11.2008, 11:29 (11:29) | #240 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
