Старый 11.02.2016, 20:23 (20:23)   #221
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Комрады, кто делал ангельские глазки на рестайле, подскажите диаметр колец, а то бегать искать с разобрнной фарой очень не хочется.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 20:19 (20:19)   #222
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
И мне интересно!
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 18:11 (20:11)   #223
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот увидел один из способов, как почистить фару изнутри.
ViktorPL (05.04.2016)
Старый 27.02.2016, 18:36 (18:36)   #224
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Газовик,
Так обычно аквариумы чистят, но это только стекло, а линзу только снимая.
Старый 27.02.2016, 19:02 (21:02)   #225
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
С линзой проблем нет. Я ее уже не раз снимал. А вот по стеклу сам не догадался про магнит.
Старый 27.02.2016, 19:28 (19:28)   #226
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Давно так чищу, изнутри очень нежный пластик. Нужно внутреннюю тряпку очень мягкую и чаще менять иначе останутся внутренние царапины.
MELAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 19:39 (21:39)   #227
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Ну думаю использовать "фибру". Вроде как нежное полотенце.
Старый 27.02.2016, 20:37 (20:37)   #228
Pavel74
Благодарностей: 475
Есть специальные тряпки для оптики.
Старый 27.02.2016, 22:12 (22:12)   #229
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
тоже свет ужасный стал, надо начать с этой процедуры. А на ГП линзу ведь нельзя снять без срезания стекла, да?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 22:13 (21:13)   #230
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Да, не снять.
eugeny800 (28.02.2016)
Старый 29.02.2016, 20:21 (20:21)   #231
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Сделал вчера одну .
Тип файла: jpg 20160229_075636.jpg (180.5 Кб, 255 просмотров)
Alex Star (05.03.2016), DUX (01.03.2016)
Старый 29.02.2016, 22:58 (21:58)   #232
shevavit
shevavit Младенец
KVN411, как "глазки" ставил? резать пришлось? если можно, когда вторую будешь делать, с фотоотчетом (с меня +)
shevavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 12:38 (12:38)   #233
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Сделал вчера одну .
молодчина!
тут кто-то спрашивал про диаметры колец для глазок, кстати
к чему глазки подключал?
на габариты кинул?
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 20:50 (19:50)   #234
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Газовик, царапины оставляет этот способ, выдув и мойка не избавляют полностью от песка.
все одно, хоть несколько да останется.
Старый 06.03.2016, 12:59 (12:59)   #235
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Вторую уже сделал фото отчёта не получилось есть только начало.
Фары пилил,фрезу сделал сам из куска металла толщиной 1 мм. ,зубья сделал хаотично напильником. Пилил шураповертом. Красил глянцевой краской.
Последний раз редактировалось KVN411; 06.03.2016 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2016, 13:09 (13:09)   #236
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Вот только такие фото и итог.
Подсоединяеться к габаритам
Брал на Autozs.ru.
Тип файла: jpg 20160228_200102.jpg (179.9 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg 20160228_151320.jpg (188.1 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg 20160229_180138-1.jpg (128.7 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 20160301_080643.jpg (171.6 Кб, 196 просмотров)
DUX (09.03.2016), Pilgrim (26.10.2017)
Старый 09.03.2016, 10:32 (10:32)   #237
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Брал на Autozs.ru.
нравится)
скажи, а отражатель красил в черный мат?
как готовил хром до покраски в чёрный?
шкурил?
грунтовал?!
и какой диаметр колец?
спасибо
Старый 09.03.2016, 10:40 (09:40)   #238
ZAlek
Чиновник
DUX
шкурил?
грунтовал?!
Я обезжирил поверхность очистителем
Затем покрыл грунтом
И потом уже красил.
DUX (09.03.2016)
Старый 25.03.2016, 22:36 (22:36)   #239
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Всем удачи
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (26.03.2016)
Старый 05.04.2016, 15:49 (15:49)   #240
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
были выходные, расковырял фары и я)
только красил не целиком, а лишь нижнюю маску фар
всё остальное просто протер безворсовой салфеткой с жижей для чистки оргтехники
...линза и отражатели были прям под слоем тонкой плотной пыли
Тип файла: jpg image (1).jpg (259.6 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg image (2).jpg (104.9 Кб, 156 просмотров)
ZAlek (05.04.2016)
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
