#222 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
По логике
![]() Диностенд может дать ответ на этот вопрос, ведь проскакивала здесь мысль о "задушенности" 249 только на бумаге. |
#223 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Удивительно, что за полгода никто из владельцев не заехал на стенд. Это же недорого. Но при этом придется туда же загонять и 280, чтобы разные поправочные коэффициенты разных стендов не давали избыточную погрешность.
#224 |
Благодарностей: 29
79
Последний раз редактировалось simonr; 13.05.2011 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
#227 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Заглянул вечерком, а тема то развивается, страсти бушуют
![]() Комрады! Дизель 3.0 конечно лучше, чем 249, НО если бы стоил на 30-40 т.р. дороже бензина. Может 204 все расставит на свои места.Дизель дарит другие ощущение от динамики разгона, но оно более субьективно , чем реально. На высоких скоростях за 170-180 дизель скисает, знакомо по личному опыту владения Ку7 4.2tdi, после Х-5 4.8. Зы. Сравнивать динамику 3.0 и 3.6 глупо, она будет от 0-200 примерно равна. |
Последний раз редактировалось Badtur; 13.05.2011 в 23:09. |
Поблагодарили: | ovkmax (14.05.2012) |
#228 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
и дело то не в гонках (я к примеру ни чиповал и не стану), но 249 бензик откровенно слабоват для машины свыше 2-тонн..., так как не дает должного крутящего момента (который дает дизелюга с 240 лошадями), а крутящий момент дает кайфуху от ПЛАВНОГО передвижения в пространстве.
![]() еще в школе все должны были усвоить, что мощность = момент * обороты, а динамика автомобиля зависит только от соотношения мощности и массы автомобиля. поэтому давно пора закончить петь хвалебные оды "дизельному моменту", затыкающему за пояс "недокормленных бензиновых лошадок" ![]() |
#229 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
берем дорестайл 4,2 и 5,0 мощность 310 и 313 л.с ( +3 в пользу 5,0) снаряженная масса 2325 и 2599 ( - 274 кг в пользу 4,2) максималка 218 и 225 разгон до 100 8,1 и 7,8 может всё таки момент имеет какое-то значение? для справки 410 и 750 |
#230 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
объясните тогда такие цифры.
берем дорестайл 4,2 и 5,0 мощность 310 и 313 л.с ( +3 в пользу 5,0) снаряженная масса 2325 и 2599 ( - 274 кг в пользу 4,2) максималка 218 и 225 разгон до 100 8,1 и 7,8 может всё таки момент имеет какое-то значение? для справки 410 и 750 Да и инженеры могут в пределах одного модельного ряда чуток пошаманить с коробками, прошивками и прочей чухней. Иначе кто купит v10, который будет даже на 0.1 сек медленнее? |
#231 |
![]() Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Вот Вы и сами ответили на свой вопрос. Момент почти в два раза больше, а выигрыш в разгоне всего на 0.3 сек.
#232 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Sergy71, я сам себе вопросы не задаю, вопрос адресован Вам. Не фиг соскакивать , я дал массу и мощность. Ответ хочу услышать, а не очередное ха-ха ,типа тут дебилы в школе не учившиеся собрались. не будет ответа , лично - 1 в репу суну, за пустозвонство.
#233 |
Колесный маньяк
3724
Ведь так же можно задать вопрос V10 750н.м. разгон 7.8 на Туре и 4.2TDI 760н.м.(дорейстал) 6.4 на Ку7. Масса одинакова (Ку7 точно не легче). Мощность 313 и 326. Так что комрады трансмиссия имеет большое значение. |
Последний раз редактировалось Badtur; 14.05.2011 в 08:12. |
#235 |
Тролль
1772
Что касается только мощности и массы - в идеале да. А по жизни ГП V10TDI рвал V8 FSI как тузик тряпку. При том, что дизель проигрывал по мощности более 10%, а уж по массе и просто жуть. Да и 4.2TDI заметно динамичнее 4.2FSI (на Q7). Как и 40d vs 35i. |
Последний раз редактировалось szao; 14.05.2011 в 09:24. |
#236 |
Благодарностей: 57
108
Вообщем-то, максимальная мощность и масса в конечном итоге сказываются на максимальной достигаемой автомобилем скорости. Поэтому если у бензина 400 кобыл, а у дизеля 350, то в конечном итоге бензин уедет и это аксиома. Однако, при рассмотрении динамики следует учитывать мощность, развиваемую двигателем во времени. Так как у дизеля макс. момент достигается с более низких оборотов и сохраняется (для своего диапазона) более продолжительный отрезок, то получается, что дизель выдает больше (упрощенным языком говоря) СУММАРНОЙ мощности за отрезок времени. А это непосредственно влияет на развиваемой ускорение.
Ну и плюс огромная доля, как выше сказано, шаманства маркетологов и инженеров. В итоге имеем то что имеем - дизель более эффективен на начальных этапах разгона. уступая далее более мощному бензину. |
#238 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Badtur, было заявлено "масса и мощность" сравнение дорестайла 5,0 и 4,2 ИМХО самое корректное ибо одна и таже модель с разницей по мощности всего в 3 л.с. и разницей в массе более 250 кг.
Тут нет спора, что лучше бензин или дизель. Это констатация факта. Я уже упоминал, что надо уточнить у Hemi, который пересел с 5,0 на НФ бензин. разгон до 100 по паспортным значениям у них очень близок (заслуга нового автомата). Вот и надо узнать субъективное мнение. Есть динамика или нет? |
#239 |
Тролль
1772
ГП для автобана не очень удачный пример - мало передач и дизель быстро задыхается (вернее теряет темп). НФ с 8-ступенями гораздо правильнее для гонок.
#240 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
