Старый 26.04.2019, 12:29 (12:29)   #221
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
I have a question to who did the retrofit when you connect the two radars, on the Barnes there are two pluta, one with a single group of wires the 2nd with two groups of wires. Where do you connect the one with the two groups of wires, in the left or in the right radar?
TweetyBlu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 22:23 (23:23)   #222
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
13 блок, адаптации включить Automatic_driveaway_by_pretrigger: и Automatic_driveaway_within_time: нажать применить, запросит пароль, вот туда его и вводить.
это я уже пробовал - не работает
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 22:58 (22:58)   #223
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня работает, почему у вас нет?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 23:19 (00:19)   #224
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
видимо, чего-то не хватает. можешь сделать карты блоков 13,85,8e(если есть)?
Старый 09.05.2019, 22:19 (22:19)   #225
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
LzN
13,85,8e
Тип файла: rar Cod_Anp.rar (11.5 Кб, 74 просмотров)
Старый 22.05.2019, 19:11 (20:11)   #226
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
13,85,8e
вот я и говорил, что без 8е работать не будет )
спасибо!
Старый 23.05.2019, 13:32 (13:32)   #227
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Кто подскажет, какими болтами прикручиваются кронштейны радаров к кузову?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2019, 00:07 (00:07)   #228
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
where can I buy the harness for ACC?
Старый 08.06.2019, 06:26 (09:26)   #229
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
https://www.drive2.ru/o/b/518951072564249099/
acmnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grandandy (16.07.2023)
Старый 13.06.2019, 16:09 (16:09)   #230
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
@acmnt: I've contacted them and they don't offer harness to retrofit ACC for Touareg 7P. Any other ideas maybe someone from the forum?
Старый 17.06.2019, 21:30 (21:30)   #231
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Ребята, я тут подсобрал инфу для FL, кому интересно, вроде полный перечень - ниже. У меня уже есть камера DLA в лобовом. Но чисто для ACC она не нужна, как и не нужен БУ обработки изображений + кабель к нему + кронштейн. Нужно это все вроде бы, если хочется еще front assist, stop&go и чего-то там city))
В общем, я это все купил в течение 3 мес, и мне все поставили и закодировали. И Адаптив даже проработал один день, потом свалился в ошибку, что один из радаров загорожен поеду на повторую калибровку к дилеру.
Скажите мне, когда я этот прекрасный день работы адаптива баловался им в пробках, то он останавливался, а потом стартовал, когда я на переключателе тыкал RESUME. Так же он оттормаживался до нуля с 80 например. Значит, все работает, включая все эти stop&go? Оно само вообще не умеет стартовать в пробках? Надо либо газ, либо переключатель дергать?
Так же есть пока проблема, что не могу пока вывести управление адаптивом и контролем дистанции спереди на приборку и на RNS-850, почему-то управляется только с переключателя.
Название Номер
Радары правый и левый 7P6 907 541C и 7P6 907 561C
Панель приборов 7P6920883H
БУ обработки изображений 7P6907107B
Кабель от радаров 7P6 971 073 C (аналог на ебей https://www.k-electronic-shop.de/VOL...Kabelsatz.html)
Стрекоза 7P6953502C
Кабель между камерой в лобовом и БУ обработки изображений 7P6971372
Накладка на бампер левая 7P6807819A9B9
Накладка на бампер правая 7P6807820A9B9
Накладка на радар левая 7P6907224
Накладка на радар правая 7P6907225
Болт для радаров с пластиковой гайкой 2 шт 4H0998561
Замок водительской двери 4G1 837 015
Кронш блока обработки изображений 7P6035210A
Шестигранная гайка с буртиком VAG 171201969
Кабель Flexray между гейтвеем и блоком обработки изображений 000979987A
Гейтвей 7P6907530N, софт 7P6907530G (выпуск до 2017, на текущий момент последний гейтвей - 7P6907530R )
Корпус разъема на блок обработки изображений 4E0972713
Последний раз редактировалось Yasho; 17.06.2019 в 21:36.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 17:08 (17:08)   #232
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
У меня возникла эта проблема, после установки я установил все, что не могу подключить к модулю 8B, подчиненному радару?
Извините за орфографию, но я использую Google Translate.
Старый 30.06.2019, 20:31 (00:31)   #233
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Кто-нибудь знает можно ли на купленной приборке 7P6920883H скорректировать пробег до реального на авто ? В ту или другую сторону. Наверняка кто-то из установивших ACC сталкивался с этим.
Наверно, будет работать защита компонентов при замене панели, а снимать её, скорее всего, у ОД придется. Там и поведают, как крутить пробег. Мне казалось, что изменить его в большую сторону можно, это специально сделано на случай замены панели, а вот в меньшую - вопрос.
atnet (30.06.2019)
Старый 01.07.2019, 17:12 (18:12)   #234
har3
har3 Младенец
На выходных установил наконец-то адаптивный круиз, теперь наслаждаюсь, хотел отдельно поблагодарить Tolikmsk в помощи по приобретению запчастей для данной опции и за постоянную консультацию
Последний раз редактировалось har3; 01.07.2019 в 18:22.
har3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 17:15 (17:15)   #235
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
На выходных установил наконец-то адаптивный круиз, теперь наслаждаюсь, хотел отдельно поблагодарить Tolikmsk в помощи по приобретению запчастей для данной опции и постоянной консультации
Можете ли вы помочь с кодированием: двигатель, пресс, комбинация приборов?
Старый 01.07.2019, 18:01 (19:01)   #236
har3
har3 Младенец
Могу скинуть Вам лог с машины, конечная кодировка адаптива была у официалов
Старый 01.07.2019, 18:03 (18:03)   #237
TweetyBlu
TweetyBlu Младенец
конечно, пожалуйста
Старый 05.07.2019, 06:57 (06:57)   #238
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Накрутить в большую сторону можно с помощью коробочки за 3000 р. Наберите кан подмотка.
В меньшую наверное посложнее.
Скиньте пожалуйста кодировку пневмы, у кого есть адаптив. У меня при переходе подвески в режим спорт отваливается адаптив, пишет что датчик загорожен. И ошибка не сбрасывается потом, только повторная юстировка. Причем после выставления зеркал, система говорит что его не надо двигать.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Это и есть Stop and Go, в течении 3-х секунд сама трогается, после трех секунд если потянуть на себя рычаг, это добавляет еще 15 секунд, и так по кругу, и у меня не глохнет на круизе, глохнет только в ручном управлении. Если у кого то на круизе глохнет при остановке, и есть City Emergency Brake скиньте пожалуйста кодировки ваши, хочу себе активировать.
City Emergency Brake как-то дополнительно активируется-кодируется? Вживую не знаю как проверить))
Последний раз редактировалось Yasho; 05.07.2019 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2019, 18:33 (18:33)   #239
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Ребята, нужна ваща помошь, у кого есть Вася и адаптивный круиз-контроль, можете зайти в 13 и 8В блоки (адаптивный круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль 2), то есть в блоки радаров и скинуть сюда измеряемые величины, а именно 4 величины как на фото.
Если вдруг не считает, код доступа 89531.
У меня каждые 100-200 км адаптив уходит в ошибку из-за того, что дилер нарушил последовательность при установке круиза, т.е. сначала откалибровали радары, а потом уже правильно закодировали пневму.
Хочу попробовать сам покрутить чутка, потому что отдавать снова деньги за калибровку не очень хочется.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-07-09 at 00.32.48.jpg (147.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-07-09 at 00.32.47.jpg (136.9 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Yasho; 22.07.2019 в 18:38.
Старый 01.08.2019, 20:55 (21:55)   #240
AVTR
AVTR Младенец
привет всем.
а при просмотре объявлений можно как-то отличить внешне машину с адаптивным круизом?
ну там в салоне кнопочка какая или снаружи явный признак есть?
AVTR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
