Старый 26.05.2016, 00:15 (00:15)   #221
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
У меня тоже самое было, но только после этого примерно через неделю кондиционер перестал холодить.
У меня уж второй сезон так((
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 12:29 (12:29)   #222
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
По умолчанию Не работает кондиционер!
Авто Туарег НФ TDI 3.0 245лс - 2х зонный климат.
Вот и я попал на теплый воздух! В прошлом году поздней осенью перестал работать кондей. Поиск неисправности привел к трубке (слева - как видимо у всех)! ОД сказали если ремонтировать - то все целиком - трубки, шланги типа в сборе - цена материала выходила 32 т.р. без работ! Я конечно сказал им спасибо не надо! Начал искать кто сможет сделать - но все отказывались, не могли подобраться к этой трубке и никто не мог мне снять! Тк уже на носу была зима, я продолжил поиски по весне этого года! еле еле нашел аргонщика, который мне смог методом напыления закрыть образовавшуюся щель/дырку на этой трубке.
После поехал на стенд для заправки фреона с маслом! Как я понял стенд (тип K610E BUS) сначала сделал проверку вакуумом на герметичность, потом промывка, заправка и вакуумизация! Как только процесс остановился - я завел двигатель - включил АС - и пошел сразу холодный воздух. Стрелки на 2-х приборах при вкл. одня росла, другая падала! При выкл. АС - все наооборот - на что был сделан первый вывод что компрессор живой! На следующий день радость прошла - тк кондей не включился у меня, те не охлаждал и толстая трубка была горячая. Доехал я до работы попеременно то вкл. то выкл. АС в дороге, остановился на парковке, постоял минут 5 и он зараза заработал! Те включился когда я не ехал. Вечером я поехал домой - кондей опять не включился. Так езжу уже недели 2 и он кондей то работает, то нет. Но больше времени не работает. Я поехал к знакомому проверить ошибки, и параллельно подключили к стенду, который заправляеи кондиционер.
Показало 2 ошибки:
1. Ошибка:
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
Part No SW: 7P0 963 272 C HW: 7P0 963 272 C
Component: Standheizung H23 0241
Revision: 56005006 Serial number: 20111111214602
Coding: 114200
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 51082 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.17
Time: 11:56:38
Freeze Frame:
Temperature: 65.0°C
Temperature: 68.0°C
Voltage: 14.40 V
OFF
Error Code: 0
Temperature: 18.0°C
RPM: 1134 /min
No
2 Ошибка:
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 760 E HW: 4H0 959 760 E
Component: MEM-FS H08 0153
Revision: AA000000 Serial number: 00000017821291
Coding: C058130015004001000001010101202020202121202020
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 51082 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.17
Time: 11:56:38
Дальше провели комплекс проверок, опрос систем, датчиков, проверили ток (0,76А вроде был). Отключили провод, по которому приходит сигнал управления! Снова проверили - вышла ошибка по этому проводу - те сделали вывод что проводка живая. Проверили саму систему блок управления климатом - получается его тоже видит. Те электрика вроде вся в норме. Пришли к выоду что возможно проблема с Клапаном управления компрессором кондиционера N280. Сказа товарищ пока ездить и пробоавть включать и выкл АС, может и заработает - но типа ждем недельку. Потом хочет снять компрессор и попробовать разработать клапан этот или еще что-то - честно не совсем понял.
К стати недели 2 назад ставил алюминиевую сетку в бампер и ехал на мойку мыть интеркуллеры, заодно ополоснул радиатор - хотя внешне он был чистый.
Теперь вопросы - кто может сказать мне про мои ошибки - может в них как-то кроется моя проблема или путь к решению? Есть смысл сниамть компрессор для лечения этого клапана или он там мертвый? Или же сразу покупать новый компрессор? Если брать новый - то кто знает его марку DENSO .... ? На каком стенде делать промывку??
Тип файла: jpg image (1).jpg (285.6 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg image (3).jpg (266.0 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg image (4).jpg (211.7 Кб, 163 просмотров)
Ртв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 12:52 (12:52)   #223
premax
premax Младенец
Была таже проблема с кондеем! Всем известная болячка коррозия трубки в месте крепления к лонжерону в арке переднего левого колеса. Решил проблему так: трубку снять не проблема- открутить подкрылок и часть пластиковой защиты от бампера разъединить трубку возле топливного фильтра и радиатора. Варить не стал. Погуглил ремонт трубок нашел контору поближе к дому там мне заменили часть трубки шлангом. Собрал. Зправил. Радуюсь холодку. время потрачено пол дня, обошлось 4.5₽
premax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 14:01 (14:01)   #224
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
Если посмотрите на фото - левый конец сняли, а вот справа трубка уходит под обшивку и вроде в сторону салона - мне ее отсоединить не смогли! Фильтр топливный у меня справа - У вас видимо GP Тур. На НФ может подругому. Тоже предлагали снять трубку, отрезать и поставить шланг! Но проблема как оказалась - снять трубку. Поэтому закрыл напылением.
Старый 26.05.2016, 16:08 (16:08)   #225
premax
premax Младенец
Согласен у меня GP
FantMAN (21.07.2016)
Старый 27.05.2016, 23:43 (23:43)   #226
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Народ всем привет!
Тур GP, кондер отказал...
Сегодня сделал диагностику, висит две ошибки:
1) 01592 датчик чистоты воздуха G23B
2) 00445 потери хладагента.
Сбросить попытался, вторая сбросилась, первая так и висит..
Кондер заработал!
Проехался, остановился, заглушил, снова не работает...
Доехал до кондиционерщиков, сбросил ошибку, подсоединила оборудование, завелся, все заработало... Говорят мой радиаторы, фреона достаточно.... и нет смысла чего-то делать, пока радиаторы грязные. Помоешь приедешь, зальем новый фреон по норме, соответственно предварительно проверив герметичность...
Сказали что в компрессоре не муфта электромагнитная, а клапан какой-то вакуумный... Говорят еще в нем может быть дело.
!!! Подскажите, люди с опытом, кто сталкивался с такими симптомами, и как лечили...
Благодарен за любой отзыв...
пс: к ОД ехать не хочу, слшком там у них все в цене выросло, видимо кризис, бабло отбивают...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 03:57 (02:57)   #227
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
СПб. Тур NF 2011, дизель.
Парни, всем привет! Пробежав по дилерам, офигел... Короче... Рассусоливать не буду, см видео. Будут вопросы, задавайте. Кондей сдох еще в 2015 году летом. Ныне жара, решил сделать. Вот что получилось..... Смена трубок заднего контура 4-х зонника на шланги...... Я кратко...(!) Ценник в 12 тыс за ВСЁ....т.е. диагностика, выявление течи, и т.д.... Заменено две трубки заднего контура.........НА... шланги... Дует снова холодом...)
https://www.youtube.com/watch?v=xVVhJ3-pFiA
Последний раз редактировалось Avtoboom; 11.11.2016 в 12:37.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 07:53 (08:53)   #228
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
AVG21, http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=76
Езжу так третий сезон.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (02.06.2016)
Старый 03.06.2016, 00:04 (00:04)   #229
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Земляк привет!
Помыл радиаторы, езжу 4 дня пока в ошибку не выпадал... Кондей холодит, все норм...
Старый 03.06.2016, 11:59 (11:59)   #230
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Опишу свою проблему с кондеем (4 зонным). При покупке машины зимой проверить его работу не представилось возможным. Из ошибок была только по датчику G65. Пробовал включать в теплом паркинге: воздух шёл едва прохладный, вентиляторы не включались, по Весе же все было в норме: ток приходил, давление поднималось, нагрузка увеличивалась. При замене датчика давления, тот был весь запотевший маслом с налипшей на него шубой из пуха, перьев и прочего шлака. После замены по кондею вылезла ошибка низкого давления, я пришёл к выводу, что фреон убегал через микротрещины в датчике. На днях поехал заправлять, механик подключил стенд, чего-то понажимал и говорит: заводи и включай кондер. Ошибку я сбросил, ток поступает, но компрессор так и не включается...чего только не пробовали, безуспешно(( Механик быстро скалькулировал стоимость замены компрессора, конденсора и промывки, и озвучил заветные 65тыр. Да ну нах, подумал я, с чего это он вдруг накрылся, если вал крутится без заседаний, шкив не сорван, распрощался и уехал. Каково же было удивление, когда подъехав к дому нажал кнопку АС и увидел возросший на 0,5 литра часовой расход.Подключил Васю-давление растёт, температура падает!
На следующий день поехал в Автоматику, там дозаправили 750г., все захолодило как надо, единственное, на месте давление до 20 поднимается, порекомендовали всвязи с этим заменить конденсор (радиатор кондиционера).
Попробую помыть радиаторы и поправить сплющенные соты, если не поможет, буду менять.
Резюмируя, ИМХО, все эти проблемы с 65 датчиком и компрессором из-за грязных радиаторов, повышенного из-за этого давления, а, следовательно, нагрузки на компрессор.
Последний раз редактировалось Петручо; 07.06.2016 в 08:21. Причина: уточнение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 23:14 (23:14)   #231
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Опишу свою проблему с кондеем (4 зонным)...
... порекомендовали всвязи с этим заменить конденсер.
Что имеется ввиду под словом "конденсер" ??? Конднсатор, он же радиатор кондиционера???
Или ???
Старый 07.06.2016, 00:43 (00:43)   #232
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Уважаемые, комрады! В чем может быть проблема, вот данные из Васи, холодный воздух отсутствует как класс.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
byber (15.06.2017)
Старый 07.06.2016, 08:29 (08:29)   #233
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Или ???
Уточнил: радиатор
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Ещё и вентиляторы, наверняка, молчат при таких параметрах?
Посмотри в других группах ещё есть нагрузка в Ньютонах, и температура воздуховодов. Ппоанализируй, есть ли изменения давления, нагрузки, температуры, часового расхода топлива на панели при выключенном и включенном кондее. Если изменения есть, то дозаправка тебе в помощь. Если цифры не меняются - смотри компрессор.
Последний раз редактировалось Петручо; 07.06.2016 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2016, 11:49 (11:49)   #234
Mihalyich
Благодарностей: 71
Уточнил: радиатор
вентиляторы молчат, нагрузки не меняются...интересно, что теперь в 13 группе, где на скриншоте выше было "Компр. вкл", теперь при включенном кондее там показывает цифру 2(следующие поля вообще пустые), а при выключенном цифру 6....как подсказывает подсказка ВАСИ при наведении курсора на это окно, двойка это есть неисправность вентилятора..... вчера диагностика показывала совсем другое
Старый 07.06.2016, 16:33 (16:33)   #235
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Если память не изменяет 2 - это салонный вентилятор выключен, прибавь обороты вручную, или нажми "Авто"
Старый 08.06.2016, 14:58 (14:58)   #236
Mihalyich
Благодарностей: 71
не смотря на всю неподаваемость жизни компрессора по данным из ВАСИ, при подключении аппаратуры для заправки, мне сразу сказали, что давление очень низкое...в покое показывал шесть Бар, а когда включаешь проваливалось до трех(должно быть больше 15), где-то имеет место быть утечка....для начала заправили фреоном с подкрасителем, сразу все захолодило, и компрессор и вентилятор рабочие......будем пасматреть откуда травит.....сейчас ВАСЯ показывает давление все те же 5-6 Бар, и другие показатели такие же.... пока для себя сделал вывод один - тыкаться со шнурками в данном вопросе смысла не имеет, лучше ехать сразу к спецам.
Старый 09.06.2016, 23:45 (22:45)   #237
Andrik1301
Andrik1301 Младенец
Всем привет.
Проблема такая.
Сделал дозаправку и проверку системы кондиционирования перед летом (до этого все работало, но дуло не таким уж холодом, в принципе хватало, но когда жара уж долго охлаждалось до нужной температуры).
После дозаправки (300гр) стало порядком лучше.
Проездил недели две.
В один момент, при движении с включенным кондером, он перестал работать. Вернулся на станцию проверили фрион и давление все в норме. Отправили на диагностику электроники.
Диагностика показала что датчик температуры хладагента не работает.
Заказали. Заменили.
И! Вот оно чудо то! Не работает
Развели руками.
Теперь ищу куда бы поехать к толковым спецам.
Если официалы руками разводят, куда ехать то?
Они то говорят типа оставляй авто будем курочить и искать. Уже на 5000р наискали а результата ноль!!!
У меня честно сомнения. В итоге скажут какую нибудь гадость типа меняем все и все будет как в сказке
Но это же время и куча денег
Может кто поможет дельным советом. Как быть то и куда обратиться.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
полностью согласен
кто что говорит
знаний не хватает, так несут всякую чушь, методом тыка
знаю на своем опыте
Последний раз редактировалось Andrik1301; 09.06.2016 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Andrik1301 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 08:19 (11:19)   #238
haholl
Аватар для haholl
haholl Младенец
привет форумчаном, вот возникла меня проблема с кондиционером. форум почитал проверил нет тока 0,8а. подскажите куда капать дальше. диагностика ошибок не дает.
haholl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 15:33 (17:33)   #239
ЖеняПермь
ЖеняПермь Младенец
привет! Как решил проблему? Если решил? У меня симптомы схожие, но я грешу на датчик давления. Так как диагностика показывает мало фреона, а станцию цепляем норм.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Земляк привет!
мыл радиатор со снятием бампера? Или так можно добраться?
Последний раз редактировалось ЖеняПермь; 16.06.2016 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
ЖеняПермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pasha045 (05.08.2018)
Старый 17.06.2016, 01:17 (01:17)   #240
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Так не добраться.. Нужно бампер снимать! Это не так сложно, как кажется!
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
