Старый 02.04.2016, 14:43 (14:43)   #221
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Badtur, да, все ОК, показал мастер класс шиномонтажникам
Спасибо за помощь
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 13:16 (12:16)   #222
warDog
warDog Младенец
в питере кто подскажет место , чтобы "под ключ" сделать всю систему - и блок поставить на авто и подключить и т.д.
спасибо.
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 16:12 (15:12)   #223
elim21
elim21 Младенец
Всем привет...
может кто подскажет местного умельца в Чебоксарах все по фен-шуя на FL , чтобы "под ключ" сделать всю систему - и блок поставить на авто и подключить и т.д.
elim21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 15:01 (15:01)   #224
TweeZ4
Аватар для TweeZ4
Поблагодарил(а): 24
TweeZ4 Младенец
В какой-то из тем проскакивало, что на FL датчики теперь новые какие-то, по другому работают.
Подскажите номер каталожный датчиков, которые идут на FL 2016 года.
TweeZ4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 15:19 (15:19)   #225
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
пост 208 на предыдущей странице....прям на фото датчик и номер крупно
Denerkov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
TweeZ4 (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 15:21 (15:21)   #226
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Отсюда и далее:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...10&postcount=7
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TweeZ4 (19.07.2016)
Старый 11.09.2016, 18:11 (20:11)   #227
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
mars13, решили "проблему" с креплением клапанов?
В клапане есть стопорное кольцо , что то типа пломбы. Нужно приложить небольшое усилие ключом на "11" кольцо срывается и гайка клапана закручивается до упора.
Доброго!
Вопрос, заранее прошу извинить, несколько нескромный:
на финик ех25 датчики 40700-AY0A нашёл
на http://www.datchikoff.ru/page7.html
Есть ли инфа (+,-)? [опасаюсь мошенничества].
С уважением, Сергей.
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2016, 23:06 (22:06)   #228
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Правильный артикул 7PP907275F и далеко ходить не нужно , у нас комплект с клапанами стоит 11500руб.
у меня один ответ и один вопрос.....
машину взял в начале сентября этого года..без пробега.Новая.Взял неродные диски.Они само собой без датчиков давления. Посмотрел на датчики на родных своих дисках-что б точно такие же купить.
Так вот-у нас идут 5Q0907275B
купил за 11 т.р. комплект. с таким же номером. Чтобы вставить в новые диски-пришлось выковыривать из датчика лишнее.Встали.Накачали 2,5 очка.Лампочка не потухла.
Вопрос- в туареге наверное как в Вольво-нужно качать больше заложенного в датчике значения-тогда может и лампа потухнет? А сколько?
И как потушить лампу. Загрузкой вроде поигрался...хрен.
Может ВАСЕЙ как то привязать их к машине?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 20:45 (19:45)   #229
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
3 раза поигрался загрузкой авто- и о чудо! Лампа потухла.....
Накачал все колёса по 2,5 очка....но на приборке одно показывает 2,5-остальные-2,2...чё это?
Старый 29.09.2016, 14:41 (13:41)   #230
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
запаказывало....
Старый 12.10.2016, 14:31 (14:31)   #231
TweeZ4
Аватар для TweeZ4
Поблагодарил(а): 24
TweeZ4 Младенец
Парни, подскажите - что надо проконтролировать в шиномонтаже (чтобы работяги не накосячили) при установке датчиков давления в диски?
Или как их правильно самому заранее на диски поставить?
У меня на зиму отдельный комплект дисков лежит)
Старый 14.10.2016, 20:28 (22:28)   #232
SergeyXC
Аватар для SergeyXC
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
SergeyXC Младенец
На FL 2016 г.в. номер датчика - 5Q0907275B. Но стоят они 4300 за датчик.
Поставил диски на зиму реплику, в них датчиков нет.
Как отключить систему контроля давления в шинах на FL?
В "Green menu" выкл, и через Васю выкл. Но на панели приборов горит значек низкого давления шин.
При этому значек не сразу загорается. После вкл зажигания система тестирует, видит что датчиков нет, значек начинает мигать, и тут же загорается желтым.
1. Как выкл?
2. Какие альтернативные дачики подходят на FL?
Последний раз редактировалось SergeyXC; 20.10.2016 в 11:32.
SergeyXC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 06:05 (05:05)   #233
LUES
Аватар для LUES
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
LUES ПервоклашкаLUES Первоклашка
Не выключите.У меня тоже горит после перестановки резины.Движению это не мешает.
LUES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 10:08 (12:08)   #234
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Eugen4ick Детский сад
А в чем отличие 5Q0907275 и 5Q0907275B, кто-нибудь в курсе?
Eugen4ick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 12:40 (14:40)   #235
SergeyXC
Аватар для SergeyXC
Благодарностей: 45
SergeyXC Младенец
Не знаю, но кто-то из форумчан писал, что но FL работают только оригинальные VAG 5Q0 907 275 B.
На NF можно было устанавливать альтернативные Mobiletron TX-S003.
Я сегодня себе заказал оригинал 5Q0907275B, комплект 17 т.р.
Подскажите нужно их прописывать, или сами определяться?
Старый 17.10.2016, 12:41 (11:41)   #236
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
сами
Старый 17.10.2016, 14:20 (14:20)   #237
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Eugen4ick,
SergeyXC,
VAG 5Q0 907 275 и VAG 5Q0 907 275В отличий нет !
Единственное отличие литера "В" в конце артикула.
За нее SergeyXC, вы в экзисте и переплатили 7 тысяч .
У меня эти датчики по 10т.р.
Старый 17.10.2016, 14:22 (13:22)   #238
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
и для чего вписали эту букву?
Xorxe (26.01.2018)
Старый 17.10.2016, 14:43 (16:43)   #239
SergeyXC
Аватар для SergeyXC
Благодарностей: 45
SergeyXC Младенец
Eugen4ick,
SergeyXC,
Введите в exist в поиск 5Q0 907 275 без В, и выдаст те же самые датчики, по той же цене 4270 т.р./шт. Хотя есть еще 3 шт по цене дилера 6200 т.р.
Тоже интересно. Какое-то усовершенствование явно введено.
Старый 17.10.2016, 14:45 (13:45)   #240
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
точно так
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
