Старый 25.01.2010, 10:52 (10:52)   #221
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Вот молоток !!! Молодец одним словом
Последний раз редактировалось Nik; 25.01.2010 в 10:57.
Сашыч (25.01.2010)
Старый 25.01.2010, 11:26 (11:26)   #222
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
По умолчанию Дополнения про черный провод
Если, черный провод все-таки задействован и вы видите, что он уходит куда-то в жгутовку (к минитаймеру, например), то не грешно будет к нему подсоединиться, и я думаю, что ничего не случиться, т.к. на нем простой аналоговый сигнал +12В, которого на всех потребителей должно хватить.
Если вы видите, что черного провода нет вообще, т.е. по какой-то причине он удален, и третий разъем на блоке телестрата пуст, то, судя по всему, можно использовать компьютерный разъем - "маму" под иголку. Есть данные, что подходит от компьютерной кнопки reset, но информация не проверена.
Последний раз редактировалось Сашыч; 25.01.2010 в 12:12.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:42 (11:42)   #223
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Друзья, помогите пожалуйсто советом. Не включается Вебасто (завдская, штатная), замерзаю (утром -31 было). Машинка стоит в теплом гараже +4 утром было. Подозреваю что сдох 2 аккумулятор. Проверить ВАГом не могу (сервис 90 км. и запись на четверг). Батарейка отьездила 3 зиму. Проблем до этого не было. При попытке включить Вебасту таймер загорается на 2 секунды и затем выключается. Солярка в норме. Больше ниче в голову не лезет. Мозги наверно замезают. Как думаете, покупка и установка новой батареи может решить проблему?
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:46 (11:46)   #224
Серега , а когда машинку то завел , вебасто запускается ?
Старый 25.01.2010, 11:48 (10:48)   #225
володя1%
володя1% Младенец
А как определить запускается вебаста или нет?
володя1% вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:59 (11:59)   #226
Загляни под машину с водительской стороны , там дымок должен идти
Старый 25.01.2010, 12:01 (12:01)   #227
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Нет Коль, ни намека на дымок и все такое.
Спасибо за оперативный звонок, сразу почувствовал локоть друга. Премногоблагодарен!!!
Nik (25.01.2010)
Старый 25.01.2010, 12:25 (11:25)   #228
володя1%
володя1% Младенец
Блин, нифига там не идёт!
Старый 25.01.2010, 15:03 (15:03)   #229
eg_73
eg_73 Младенец
Нюансы: основное слабое место данной схемы это реле. Я взял китайское универсальное на 40А, т.к. ездить по магазинам времени не было, наверное, лучше поискать иномарочные нормальные релюхи. Если прийти и завести авто до истечения 30 минут работы Вебасто или не выключая с брелка, то при заводке двигателя печка работать не будет, печка включится, только при выключении Вебасты после 30 минут или принудительно с брелка .
Чтобы проверить реле - заведите авто и включите печку на максимум (в течении 20-30 мин). Проверьте нагрев реле. Заявленный номинал оч. часто не совпадает с фактическим и контакты реле могут перегреваться и при нагрузке 20-25А.
eg_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 15:50 (15:50)   #230
Сашыч
Аватар для Сашыч
Да, я понимаю, что точно понять на сколько реально ампер рассчитано китайское реле можно только опытным путем, , но других под рукой не было. Я проехал километров 150, т.е. где-то три часа, печка дула на 2/3, но не на максимум конечно. Реле было нормальное, так что сразу не сгорит.
НО, на улице 15-20 мороза, сколько там реально градусов под торпедо - х.з. Дело может быть еще и в том, что китайские реле на внутренних контактах имеют хрен знает какой сплав и соответственно, через определенное кол-во вкл/выкл просто начнут подгорать, соотв. греться.
Я думал на эту тему, чтобы присобачить к реле металлический радиатор, как на процессорах в компе бывают, но не стал извращаться
Эксплуатация покажет, что и как
Если кто знает, где в Москве можно купить честные пятиконтактные релюхи на 40А, буду благодарен за ссылку
dmitrii44 (10.10.2015)
Старый 25.01.2010, 21:36 (21:36)   #231
Константин68
Аватар для Константин68
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
Константин68 ПервоклашкаКонстантин68 ПервоклашкаКонстантин68 Первоклашка
Комрады вопрос по заводскому догревателю:
Имеем Тур 2008 г.в. 3 л. дизель, последнюю неделю вебаста весь мозг вынесла, не заводится, т.е после запуска движка пытается завестись, слышны характерные щелчки, а потом просто умирает, потом в течении дня глуши -заводи двигатель Вебаста даже не пробует заводится. Сегодня отогнал на диагностику к ОД, они говорят что батарея севшая вот и не заводится. Машину оставили на ночь у себя для зарядки батареии. Но у меня вопрос разве зависит ток в аккумуляторе для запуска догревателя (без пульта), если она заводится только после пуска движка, движок заводится без проблем с 1 раза, машина стоит на улице, неделю уже шпарит -30 и ниже ночью. Грешить на соляру не могу заправляюсь только на одной заправке Лукойл.
Мне больше кажется что умерла свеча в котле.
Что по вашему мнению может быть?
Константин68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 22:28 (22:28)   #232
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Вебасто может не запускаться, если напряжение АКБ понижено. Но судя по Вашему описанию АКБ в порядке, но кто знает, как там на самом деле, думаю с такой проблемой ОД разберётся.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 07:24 (06:24)   #233
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Скорее всего засорилась камера сгорания в вебасто.
Кто-нибудь знает как на вебасто смореть ее ошибки?
Последний раз редактировалось Klop_; 26.01.2010 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 14:18 (14:18)   #234
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Пришел мне купленный за 60евро передатчик Webasto t91 (новый,значок фольксвагена,этикетка с кодом).Сегодня прирастил его.Все очень просто (прилагаю слегка видоизмененную инструкцию):
Обучить Telestart-передатчик
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторных батарей.
2. Вынуть предохранитель (для Touareg-левый блок предохранителей, предохранитель № 2).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного
ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на
кнопку - "OFF. передатчика
5. Обучение закончено.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobrowone (21.11.2015), IceMan (13.02.2010), SABA77 (20.11.2015)
Старый 15.02.2010, 09:40 (11:40)   #235
Алеут
Аватар для Алеут
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 177
Алеут ПервоклашкаАлеут Первоклашка
А мне в сервисе доукомплектовали штатную Вебасту.Пока не включиш зажигание,греется только двигатель!В мороз нужная вещь!Доли пол года горантии,взяли 24 тыс.россейских рублей.Дороговато, но...
Алеут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 01:19 (01:19)   #236
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Пардон, мож я че пропустил, а де такие недорогие?
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 07:53 (07:53)   #237
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Сиди на ebay.de и бейся за них.Может и дешевле получиться.
Старый 16.02.2010, 23:18 (01:18)   #238
sigo
sigo Младенец
Уважаемые комрады,
А кого можно попросить объединить наиболее насыщенные ветки по Вебасто:
"Заводская Webasto" - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9715
"Доработка Вебасто на 3.0 ТДИ" - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3144
"Дооснащение Webasto" - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504
и приклеить к данной? Обсуждаются аналогичные вопросы, одни и те же ответы в разных ветках.
Ау, админы/модераторы?
sigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 10:16 (10:16)   #239
pahan
Аватар для pahan
pahan Младенец
у меня ТУР 2005г. стоит webasto thermo top c догреватель без пульта и таймера, хотел дооснастить таймером что бы подогревать перед запуском, а в фирме по установке сказали невозможно на авто. 2005г. такое поставить , что это так ? подскажите у кого ТУРЫ до 2006гг.
pahan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 18:43 (18:43)   #240
Турсунов
Аватар для Турсунов
Поблагодарил(а): 336
Турсунов Младенец
Всем доброго дня, кому то вечера или ночи.
Наверно будет полезно про ремонт "Вебасто". Как и у многих внезапно не включилась "Вебасто", как раз совпала эта неприятность перед ТО. Заехал к ОД обьяснил, что "Вебасто" на запускается ни с пульта и ни с блока "Вебасто"(установлена с завода), как у многих загорается на 2 сек. и тишина. Забираю машину у ОД, говорят полетела электропомпа (в районе 11т.р.), что они сделали полность профилактику, почистили все внутри камеры сгорания и все такое вроде как нужно раз в три года(около 5 т.р). Через день опять ни чего не работает, я к ним, оставляю машину. Звонят говорят надо менять вентилятор на "Вебасто" выскакивают ошибки по вентилятору. Не думаю не надо. При разговоре выясняется, что могут и мозги накрыться. Забрал я своего верного друга и бегом в сервис которые специализированы на Климе и "Вебасто". При этом смотрю заработало и так продолжалось два дня. На сервисе подключили комп. "Ошибка по вентилятору". Снимают "Вебасто" начинаем осматривать и видим ни кто ее родимую с начала рождения не открывал и не разбирал. Разбираем все в идеале, камера сгорания чистенькая, проверяем вентилятор подав на прямую 12В работает.После сборки поставили на стенд, но запустить не смогли из-за отсутствии САN шины не видит сигнала от машины и не запускается. Установили на машину, стерли ошибки, не подключив шланги все заработало. Все собрали и я довольный поехал домой. Радовался я два или три дня, и опять не запускается "Вебасто". Я опять к ним, скинули ошибки работает, после 5-6 запусков опять вылетает та же самая ошибка. Копались они 5 часов вердикт-замена мозгов. Кстати они даже мозги ставили от "до рейсталинга" не подошли. Быстренько созвонился с Александром Гризли огромное ему спасибо за оперативность доставки заказа, привез им мозги, которые идут только вместе с теплообменником. Заработало !!!Отдельное спасибо ребятам из сервиса.
Последний раз редактировалось Турсунов; 15.02.2012 в 18:47.
Турсунов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
