Старый 05.12.2017, 12:24 (14:24)   #221
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
А каковы последствия нерабочей помпы вебасты? Кроме неработающего РЕСТа есть ещё проблемы?
Сегодня рванул антифриз. Течёт в районе вебасты. Подозреваю какие-нибудь шланги/трубки.
Из причин могу лишь на неработающую помпу подумать. Могла она затор организовать, что при существенной нагрузке рвануло? Хотя вроде прошлый сезон не было без неё проблем.
Может шланг какой то перерезало хомутом, это в случае если ставят винтовые вместо пружинных, а так помпа не работала все циркулировало без проблем.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 14:47 (14:47)   #222
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Skalpel, Всё оказалось грустнее и масштабнее.
Старый 05.12.2017, 16:38 (16:38)   #223
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
предполагаю сгнили алюминиевые трубки. Ладно, если нижние, верхние менять тот еще геморой...
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 06:04 (08:04)   #224
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Хера сибе :( сюрпризы, так что случилось сфотай выложи.
Старый 06.12.2017, 07:17 (07:17)   #225
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Skalpel, Пока фотать нечего. Только эмульсию на щупе видно. Вероятно помпа. Буду в соседней теме транслировать.
Старый 06.12.2017, 16:14 (18:14)   #226
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
то есть в масло попал антифриз?
Старый 06.12.2017, 16:19 (16:19)   #227
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Skalpel, Мягко сказано "попал". Литров десять усосало
Старый 06.12.2017, 16:21 (18:21)   #228
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Сочувствую конечно, но блин как такое произошло, и как этого избежать?
Старый 06.12.2017, 18:42 (18:42)   #229
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
в соседней теме обсуждение
Старый 18.01.2018, 00:57 (00:57)   #230
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Борюсь с ошибкой 09h уже сутки. Ни кто не может подсказать?
JIuceHok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 07:30 (07:30)   #231
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
JIuceHok, как звучит ошибка?
Старый 18.01.2018, 08:54 (08:54)   #232
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
ого, это рекорд..можно только позавидовать такой трудоспособности, но рекомендуую, всетаки, взять таймаут, потом со свежей головой оно продуктивнее пойдет.
скажи, что успел сделать за это время, а гуру пока подумают, что можно сделать еще )
Последний раз редактировалось Mihalyich; 18.01.2018 в 08:57.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 12:34 (12:34)   #233
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Все по фоткам пропаял, вентилятор работает с перебоями в тесте, потом вылазиет ошибка. Доберусь до гаража скину фото
Последний раз редактировалось JIuceHok; 18.01.2018 в 12:37.
Старый 18.01.2018, 13:45 (13:45)   #234
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Вот фото
Тип файла: jpg 20180118_134240.jpg (251.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20180118_134224.jpg (174.7 Кб, 40 просмотров)
Старый 18.01.2018, 14:17 (14:17)   #235
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
JIuceHok, а это что за софт? КЗ вентилятора - распространённая ошибка по плате. Видимо что-то недопаял. В способностях своих уверен?
Старый 18.01.2018, 17:35 (17:35)   #236
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Уверен. Не первый раз паяю
Софт WTT
Добавлено через 13 минут 58 секунд
Ни кто не знает что отвечает за скорость мотора? Показывает 104% вместо 98
Последний раз редактировалось JIuceHok; 18.01.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2018, 18:07 (18:07)   #237
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Вот фото оборотов
Всем спасибо. Проблема устранена. Продул и прочистил еще вентилятор, скорость стала 100%.
Тип файла: jpg 20180118_180531.jpg (143.3 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось JIuceHok; 18.01.2018 в 20:51.
Старый 19.01.2018, 07:53 (07:53)   #238
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
JIuceHok, то есть щётки? Так надо ж было отдельно 12В напрямую подать, чем плату курочить.
Старый 19.01.2018, 08:26 (08:26)   #239
JIuceHok
JIuceHok Младенец
Изначально была проблема постоянно включенный вентилятор при появлении на мозгах 12в.
Старый 19.01.2018, 08:45 (08:45)   #240
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
JIuceHok, Напрямую, на разъём вентилятора
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
