22.03.2013, 11:06 (11:06) | #221 |
гидроблок
А где брал гидроблок и по чем?
Вышло в 51000 гидроблок+прокладка+фильтр+масло, но еще здесь докупал 1 литр не хватило .правда пришлось ждать 3 недели..если надо могу в личку контакт кинуть. |
23.03.2013, 17:35 (17:35) | #223 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
vlad051, на каждой АКПП есть металлическая табличка, на ней есть буквенный трёхзначный код модели АКПП, если коды совпадают можете смело ставить, если различаются можете не пробовать, только потратите время и деньги.
24.03.2013, 10:02 (10:02) | #224 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Добавлено через 8 минут 58 секунд Да, кстати, а где эта табличка на АКПП? можно ли ее увидеть на яме? |
Последний раз редактировалось vlad051; 24.03.2013 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2013, 19:36 (22:36) | #225 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да, кстати, а где эта табличка на АКПП? можно ли ее увидеть на яме? Находится на самой АКПП с левой стороны походу движения авто |
Поблагодарили: | vlad051 (24.03.2013) |
19.06.2013, 22:30 (22:30) | #226 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
привет всем, изрядно надоела проблема с рывками - завтра еду менять гидроблок и термостат коробки передач. может кому будет интересно, нашел огромную статью про наш проблемный гидроблок
http://www.transakpp.ru/uslugi/gidroblok.html а это про коробку http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html может кому будет интересно |
Поблагодарили: |
20.06.2013, 00:29 (00:29) | #227 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
http://www.transakpp.ru/uslugi/gidroblok.html Цитата:
В последние годы акцент в капремонтах АКПП (особенно 5-ти и 6-ти ступенчатых) сместился в сторону ремонта или замены гидравлических клапанных блоков.
Поблагодарили: |
20.06.2013, 10:27 (10:27) | #228 |
Благодарностей: 199
199
А почему нигде в статье не сказано про первый шаг в ремонте и локализации проблемы - это обновление программного обеспечения блока управления АКП? Вроде, с этого же следует начинать решение проблемы. Механический ремонт и замена гидроблока на старом софте может привести к возобновлению проблемы в работе гидроблока и самой АКП .
20.06.2013, 10:45 (10:45) | #229 |
Инженер
52634
alex618, то есть смысла в обновлениях софта блока управления АКП никакого, потому что "мозги и так уже настроены"? И то, что обновление ПО устраняет удары при переключении передач в коробке - это показалось. Да и TPL в ELSA получается совершенно бесполезный справочник инструкций и рекомендаций завода VW, так как лучше сразу менять запчасти, чем делать update.
И на каких коробках Aisin рекомендует замену ATF при 40 тыс. км пробега: на 4-х ступенчатых автоматах или на 6-ти, 8-ми ступенчатых Типтрониках? |
20.06.2013, 10:45 (10:45) | #230 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Так же, проблема перегрева связана с режимом работы термостата АКПП, который открывает контур начиная с 85 градусов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=51 старые термостаты могут встречаться до 2005 г. и согласен с Георгием - если есть обновление ПО, то нужно обновляться обязательно но на коробках для наших дизелей таких обновлений пока не видно ... |
Последний раз редактировалось BVP; 20.06.2013 в 10:49. |
Поблагодарили: | Werkstatt (20.06.2013) |
20.06.2013, 11:21 (10:21) | #231 |
15
Werkstatt, Вы во всех своих сообщения рекомендуете обновлять программу, только здесь уже не раз писали, что нет обновленных версий программ. Да я больше, чем уверен, что и не появятся. Производителя не инересуют проблемы потребителей после гарантийного обслуживания. Смысл им тратить бюджет на разработку программы моделей котрые они уже не выпускают? программы разрабатывают чтобы сократить расходы на сервисное обслуживание в гарантийный период. После гарнтийного периода хоть весь автомобиль поменяй, расходы уже несет потребитель. Производитель всегда, умалчивает о своих проблемах, никто не знает и ладно.
BVP , если посмотрет на работу термостата, то он открывается на 85-87 градусов, по крайней мере видно, что температура в этом диапазане перестает расти. Да и кто-то уже выкладывал график сравнения температуры со старым и новым термостатом, разницы нет. |
Последний раз редактировалось djep; 20.06.2013 в 11:42. |
20.06.2013, 11:27 (11:27) | #232 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Буду менять гидроблок. Схема ясна: сливаем масло, снимаем поддон. моем поддон и магниты, ставим поддон на место со старой прокладкой. Заливаем новое масло, выставляем уровень, закрываем пробку. Катаемся. Сливаем масло. Снимаем поддон, фильтр. Меняем гидроблок. Ставим новый фильтр, новую прокладку, заливаем масло. Выставляем уровень. Господа, подскажите пожалуйста, сколько КМ надо проехать, чтобы после первой смены масла новое масло (которое залили) прошло через коробку? Хочу сделать всё часа за 3-4.
20.06.2013, 11:33 (11:33) | #233 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
hnol, много ехать не нужно... минут 5 "выше крыши" за это время старая жидкость смешается с новой и пройдёт по системе много- много раз... А вот если подольше поездить, то новая жидкость немного промоет систему и толку будет больше.
Поблагодарили: | hnol (20.06.2013) |
20.06.2013, 11:49 (11:49) | #234 |
Инженер
52634
Werkstatt, Вы во всех своих сообщения рекомендуете обновлять программу, только здесь уже не раз писали, что нет обновленных версий программ. Да я больше, чем уверен, что и не появятся. Производителя не инересуют проблемы потребителей после гарантийного обслуживания. Смысл им тратить бюджет на разработку программы моделей котрые они уже не выпускают? программы разрабатывают чтобы сократить расходы на сервисное обслуживание в гарантийный период. После гарнтийного периода хоть весь автомобиль поменяй, расходы уже несет потребитель. Производитель за частую умалчивает о своих проблемах, никто не знает и ладно. Поэтому я не вижу смысла писать в каждом посте обновите прошивку.
То, что для снятых с производства автомобилей постепенно перестают создавать новые ПО или выпускать те или иные запчасти - логично. Так всегда было. И о каких проблемах умалчивает производитель? В гарантийный период этот злодей-производитель собирает информацию по обновлённым моделям с сервисных подразделений (информация берётся как из гарантийных рекламаций, так и из DISS). Что самое удивительное, после возникновения тех или иных стандартных неисправностей, что влечёт гарантийные рекламации, со временем эти неисправности устраняются. Естественно, "сами собой". |
Поблагодарили: | BVP (20.06.2013) |
20.06.2013, 11:59 (11:59) | #235 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Полностью соглашусь с Георгием Werkstatt.
Зачем начинать с дорогостоящего ремонта и замены, если проще начать с малого - обновления ПО, замена масла и прочего.... Как правило на сколько мне помнится по темам на форуме, большинство проблем уходят именно после обновления ПО и замены масла. P.S Георгий как всегда своими ответами на высоте! |
20.06.2013, 12:30 (12:30) | #236 |
6166
а сравнительный график я и выкладывал вот здесь - ссылка только на том графике нет старого термостата, который заменили после 2005 г. (на нем порог открытия может и был 85С, но это уже было давно ...) Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 20.06.2013 в 12:34. |
20.06.2013, 12:34 (12:34) | #238 |
Инженер
52634
Кроме этого, злодей-производитель зачем-то проводит отзывные акции, о критериям которых необходимо производить обновления блоков, в том числе. Причём, акции могут быть как для новых, так и для уже снятых с производства автомобилей. Одновременно у марки VW может быть до 40 различных акций и по нескольку на одну модель. То, что дилеры не всегда проверяют и проводят требуемые работы по акциям говорит только о разном отношении каждого конкретого сервиса к акциям завода.
В Германии, например, клиентов оповещают о начале акции письмом по почте. В базе данных дилерского сервис-центра имеются домашние адреса клиентов, которые сами клиенты сообщают службе сервиса. Невероятно! Берут и рассказывают, где они живут . А злодей-производитель тут как тут - а не желаете ли вы акцию по вашей машине совершенно бесплатно произвести, в целях улучшения качества продукта? Вот ведь как... |
20.06.2013, 12:35 (12:35) | #239 |
Поблагодарил(а): 20
36
Давно мучает вопрс. У меня пробег 230 т. км. По поводу замены масла в коробке обращался к дилерам, все 5, к кому звонил, котегарически не рекомендовали менять масло , мотивируя предписанием завода-изготовителя. Специально начал обзванивать сервисы, специализирующиеся на ремонте АКП , там в половине случаев тоже сказали , что раз проблем в работе коробки нет, то лучше не менять , а то может быть хуже. Уважаемые комрады .....так менять или не менять ?????
20.06.2013, 12:37 (12:37) | #240 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | moscow (20.06.2013) |
