16.01.2021, 21:59 (20:59) | #221 |
Благодарностей: 19
44
Поделитесь как извлекали понижающий редуктор,тот что в передней части раздатки.Большое стопорное кольцо извлек,не выходит!
17.01.2021, 11:13 (10:13) | #222 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
не подходит,диаметры сильно разные.
от q7 может и подойдет,но новый 11-13 тыс по экзисту.а отдельно вряд ли кто откручивать станет. Можно сделать по образу и подобию но партия нужна хотя бы штук 10,зубодолбежки у меня нет на сторону отдавать нужно,сегодня узнавал.Может себе заморочусь сделаю переходную пластину,правда как с балансировкой будет не знаю! Для отвинчивания заднего фланца нужна длинная головка,за неимением пришлось выточить. Диаметр фрикционов кстати не такой как указан выше. По фрикционам и прижимным. Образмерь d/D/s количество шлицов (их геометрия). Номера на них? |
18.01.2021, 18:06 (17:06) | #223 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
пжлст.
По фрикционам и прижимным. Образмерь d/D/s количество шлицов (их геометрия). Номера на них? внутренних шлицов 50 наружных 16 внешний зацеп трапецевидный.вершина 12мм. колличество всех дисков-14 Вот все с размерами,думаю при желании можно найти,не боги горшки лепят! |
Поблагодарили: | Skeptic (18.01.2021) |
18.01.2021, 19:34 (18:34) | #224 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Номеров нет никаких,и следов от них тоже.на самой муфте маркировка есть но не гуглится не ищется..
18.01.2021, 20:22 (19:22) | #225 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Есть кто производит диски. И спрашивают либо описание, либо номера. Поэтому и встал вопрос с образмериванием. Не хилый пакет, 14 дисков!Спасибо большое
Думаю если отдать образцы.изготовить проблем никаких не составит,но одну партию вряд ли возьмутся делать. по фото никто делать не будет,нужен профиль зуба а его штангелем не измеришь! |
18.01.2021, 22:10 (22:10) | #227 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Ну так и момент они переваривают не хилый))как оказалось у нас основной передок,а зад подключается этим пакетом фрикционов насколько я понял изучив кинематику всего механизма!
19.01.2021, 12:07 (12:07) | #228 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
На Ку7 раздатка другая не такая как на GP и дорестайле.
Я ведь только про фланец говорил, фланец от переднего редуктора никак подойди не может (от ку7 я имею ввиду), потому что он является одним целым с валом на котором держится в подшипниках. А фланец на заднюю ось сюдя по схеме прикручен гайкой на ведомый вал, и у тура вроде бы сделано так же, соотвественно если в сальниках одинаковые диаметры, то я думаю можно этот фланец махнуть. Во всяком случае с доработками напильником думаю есть шансы, если посадочные шлицы подойдут конечно. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 19.01.2021 в 12:23. |
19.01.2021, 13:39 (12:39) | #229 |
Благодарностей: 19
44
Я это понимаю что сама раздатка не такая, документы я читать умею =) У ку7 нет понижайки и блокировки диффа, там стоит торсен в диффе.
20.01.2021, 01:36 (00:36) | #230 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
По распределению момента,сегодня поднимался под горку,товарищ стоял с боку смотрел,сначала буксует передок,только потом подключился зад.Как это понимать с точки зрения официального описания 50\50?
И второй момент,если в раздатке только один пакет фрикционов,в разы меньше чем в коробке,почему нельзя лить ту же ATF?Что с ней станет?Те же функции выполняет только гараздо меньший перегрев в виду меньшего пакета фрикционов? Дважды покупал равенол DTF-1,сейчас залью ликви моли АТФ и понаблюдаю за разницей! Да,задний фланец от Q7 вполне может подойти,нужно на форуме аудюшников задать вопрос. Только стоит он 11к,проще переходник изготовить! |
20.01.2021, 07:57 (07:57) | #231 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Как это понимать с точки зрения официального описания 50\50?!
Недавно обсуждали с riu раздатку и крутящий момент. В данном случае все работает правильно, потому что крутящий момент начинает быть равен нулю, а половина от нуля тоже равна нулю. Затем автоматика видит что идет проскальзывание одной оси без другой и блокирует центр, тем самым уравнивая теперь скорость на осях, а не крутящий момент. Цитата:
почему нельзя лить ту же ATF?Что с ней станет? Те же функции
Последний раз редактировалось JekaKey; 20.01.2021 в 08:05. |
Поблагодарили: | riu (20.01.2021) |
20.01.2021, 08:53 (08:53) | #233 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Нет не теже. Во первых блокировка фрикционов в раздатке происходит механическим путем, поджимая вал, а не гидравлическим путем как в коробке. И во вторых режимы работы у них разные, блокировка в раздатке это редкий случай при обычной езде в городе.
Скажите, а дрифт на Туре, оказывает на раздатку негативное влияние?
20.01.2021, 09:26 (08:26) | #234 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Что вы под дрифтом подразумеваете? Отключить ESP и по стоянке анаша по снегу 4 круга сделать?
Идёт какой-то повышенный износ или перегрев внутри от этого? А то я люблю частенько по нашим нечищенным в управляемый занос пустить или пятака дать |
20.01.2021, 10:47 (09:47) | #235 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Добавлю еще сам к себе, что в коробке фрикционы в коробке должны быть заблокированы или нет, а в раздатке они могут имеет разное поджатие.
20.01.2021, 10:51 (09:51) | #236 |
Благодарностей: 19
44
Логично,то есть фрикционы практически постоянно трутся друг о друга и лишь иногда блокируются,выходит так? стало быть все же имеет смысл оригинального масла.
20.01.2021, 13:13 (13:13) | #237 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Вот что написано по поводу поджатия фрикционов в программе самообучения Цитата:
Крутящий момент от двигателя при нормальном режиме работы (без пробуксовки) передается через межосевой дифференциал на переднюю и заднюю оси в отношении 50:50. Крутящий момент на переднюю ось передается через два зубчатых колеса и цепь.
Блокировка межосевого дифференциала осуществляется посредством многодисковой фрикционной муфты с приводом от электродвигателя. Электродвигатель повертывает эксцентрик, который через рычаг поджимает нажимной диск. Этот диск, в свою очередь, сжимает пакет ламелей. Блокировка всегда подключена. К электродвигателю также подключена планетарная коробка с понижающей передачей. Поэтому всегда возможно по управляющему сигналу от блока управления быстрое и точное регулирование распределения крутящего момента. Эксцентрик На пакет ламелей постоянно воздействует такое давление, которое необходимо, чтобы в каждый момент осуществлялась передача крутящего момента без пробуксовки. При движении по бездорожью рекомендуется посредством поворотного выключателя заблокировать межосевой дифференциал на 100%. Прежде чем полностью заблокировать межосевой дифференциал необходимо включить понижающую передачу. При этом регулирования не происходит. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 20.01.2021 в 13:25. |
20.01.2021, 13:38 (12:38) | #238 |
Благодарностей: 19
44
Когда машина по каким то своим алгоритмам решает что нужно их начать зажимать и крутить эксцентрик пакета на нужную величину. Наверное можно где то в группах измерения посмотреть что он конкретно делает в какой момент что бы понять физику процесса.
Вот что написано по поводу поджатия фрикционов в программе самообучения А вот насчет в группах посмотреть... Я просматривал все группы в блоке раздатки. Там единственное по чем можно уловить изменения - вольтаж на сервоприводе, он изменяется. В остальных группах я ни чего такого не видел. |
20.01.2021, 14:29 (14:29) | #239 |
2135
Все правильно в мануале написано.
Поблагодарили: | JekaKey (20.01.2021) |
20.01.2021, 15:13 (14:13) | #240 |
Благодарностей: 19
44
Датчик положения, ток, состояние тормоза привода и мн др. Более чем достаточно для понимания
Тормоз привода - механика или электрика имеется в виду? |
