Старый 09.04.2013, 00:36 (00:36)   #221
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Комрады, прочитал всю ветку, но так и не нашел ответов на 2 вопроса:
1) Кнопки работают на руле?.. В смысле управляют этим устройством через дельту или нет?..
2) Как звук пустить на колонки?.. У меня сейчас к дельте подключен эмулятор чейнджера, через джэк пускать?.. Тогда как управлять этим устройством, только ручками?..
Выкинуть внешний усилитель этой китайской балалайки, линейный выход с нее пустить на AUX-вход эмулятора чейнджера. Для выдачи с нее звука на колонки, на ГУ выбрать CD-чейнджер, и тогда можно регулировать звук кнопками на руле.
Подскажи, какая модель эмулятора у тебя установлена? Доволен работой?
Последний раз редактировалось Доскер; 09.04.2013 в 00:41.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 02:48 (02:48)   #222
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
система Флипер
Доброй ночи,
Скинь плз ссылку
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 08:37 (08:37)   #223
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Доброй ночи,
Скинь плз ссылку
Пожалуйста: http://www.trioma.ru/base/vw.shtml (НЕ РЕКЛАМА!!!!!!)
Мне очень понравилось. Всё очень просто подключается.
Сам "флиппер" оставил внутри, в бардачёк (немного увеличив отверстие
для подсветки) вывел конец USB.....ВСЁ! Заняло это минут 10 (съёмники для
"головы" были у меня в наличии). Я думаю, если нет съёмников, то думаю они
найдутся в магазине - у хозяина тоже Тубарег
bobitto (10.04.2013)
Старый 09.04.2013, 11:04 (11:04)   #224
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
С удовольствием бы выкинул этот долбаный внешний усилитель. Вопрос - где у этой китайской балалайки взять линейный выход?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 11:20 (10:20)   #225
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Вам в комплекте прислали же распиновку проводов.
Тип файла: jpg Power-screen.jpg (171.6 Кб, 175 просмотров)
SABA77 (11.04.2013), ZAVych (10.04.2013), Доскер (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 11:32 (11:32)   #226
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Неа, видать забыли положить. Я так понимаю, чтобы получить линейный выход надо обрезать провода, выкинуть усилитель, скрутить провода и в разрыв audio out цеплять переходник "линейный преобразователь акустических выходов в RCA". Потом из RCA через переходник с "тюльпанов на 3,5 мм" в AUX вход эмулятора чейнджера? Дофига переходников получается...
Старый 09.04.2013, 11:38 (10:38)   #227
maxd
Аватар для maxd
зачем резать?:)
к 11 и 12 и 24 цепляете( как это на ваше усмотрение) провода, провода к разъему как на audio IN на вашем эмуляторе. Ну и потом его туда втыкаете.
P.s. они по электронной почте присылали файлик.
Последний раз редактировалось maxd; 09.04.2013 в 11:42.
Xpress (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 12:13 (12:13)   #228
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Интересно тема развивается...
На эмуляторе к проводам audio IN не подцепишься их там нет, только в AUX лезть опять же через переходник. Или я что-то неправильно понял? Интересно есть такой переходник?
Добавлено через 8 минут 43 секунды
зачем резать?:)
Чтобы выкинуть усилитель. Если он остается то никакого смысла в подмене входного сигнала не будет, т.к. он переключает сигнал на колонки с RNS на "навигацию". Включаем на нави MP3 -усилитель щелк, и мы будем слушать тишину.
Последний раз редактировалось Xpress; 09.04.2013 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2013, 12:23 (11:23)   #229
maxd
Аватар для maxd
AUX то в каком виде? какие разъемы?
не, я про то что можно аккуратно все отсоеденить)
Старый 09.04.2013, 12:54 (12:54)   #230
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Вход AUX на эмуляторе. В него надо подать аудио сигнал из навигации. Тогда возможно будет работать управление с руля и т.д. Для того чтобы взять этот сигнал из навигации нам надо как-то засунуть провода 11 12 и 24 в AUX эмулятора, сделать это можно только через переходник (существует ли он) или паять. При этом нам необходимо выкинуть внешний усилитель нави т.к в него встроено реле и
Как выкинуть этот усилитель без обрезания проводов и последующей их скруткой (такое вообще возможно, количество проводов на входе и выходе усилителя одинаковое?)???
Я изначально хотел замутить фишку с прослушиванием MP3 при помощи навигации, ну типа чтобы она работала у меня вместо эмулятора чейнжера. Т.е. сделать именно так
Нифига фокус не удался, чтобы подружить ее с РНС "по-взрослому" (регулировка громкости, переключение треков и главное использование усилителя самой РНС ) нужно много переходников, скруток или спаек. Качество звука при этом мне кажется приблизится к отвратительному. Если кто-то сможет "всех обмануть" более простым способом прошу поделиться информацией.
Старый 10.04.2013, 16:04 (18:04)   #231
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Я правильно понмимаю что в линейки эта девайсина дает тока сигнал от мультимедия плеера?
от нави и блютуса тока на встроеные спикеры?
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2013, 16:07 (15:07)   #232
maxd
Аватар для maxd
Все верно. И это удобно. Звук громкий.( я про нави. БТ не использую). А то или музыка или Нави, это не катит
Старый 10.04.2013, 17:34 (19:34)   #233
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
просто я планирую вместо дельты поставить нормальное ГУ с нормальным процессором, а для мультимедии и всяких камер думаю эту блуду приобресть.
Вот и думал сигнал от этого "комбайна" повесить на лин. входы клары основной, а про озвучку нави и на самом деле норм. что отдельно.
Спасибо еще раз за распиновку коннекторов от "комбайна".
maxd (10.04.2013)
Старый 11.04.2013, 14:04 (16:04)   #234
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Господа, еще вопросик: тут мелькала запись про то что на девайс можно навител залить.
Можно подробностей как сделали?
Тем более что если интерфейс винды на китайском.
В винду выйти штатно можно или нет ?
Старый 11.04.2013, 16:15 (16:15)   #235
Pokroff
Благодарностей: 64
Pokroff ПервоклашкаPokroff Первоклашка
Вот эта: http://mp3-usb.com/7-uncategorised/p...22-volkaswagen
НЕ РЕКЛАМА!!!
Очень доволен, только при пуске магнитолы (именно чейнджера) приходиться ждать секунд 20 пока загрузится и вспомнит место на котором остановился. И запись треков на флэшку очень муторная, но это для всех них одна песня...
Pokroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ShOOteR (11.04.2013), Доскер (13.04.2013)
Старый 11.04.2013, 16:49 (15:49)   #236
maxd
Аватар для maxd
Качаете навител для winCE, вытаскиваете флешку из девайса, на нее записываете навител с картами, вставляете в девайс, указываете в настройках запускающий файл навигации. Пользуетесь.
Prom1 (14.04.2013), SABA77 (20.07.2014), Xpress (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 16:57 (16:57)   #237
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Старый 11.04.2013, 20:00 (20:00)   #238
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
поставь фильтр по питанию - должно помочь.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 12:30 (12:30)   #239
Pokroff
Благодарностей: 64
У меня никаких наводок нет, про запуск я говорю, что он ищет файл на котором остановился, но не критично, пионер в предыдущей машине делал также...
Старый 12.04.2013, 19:32 (19:32)   #240
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
По моему кто-то писал здесь (не найду), что можно Navitel на этот девайс вкрячить.
Кто знает как это сделать? Там micro SD стоит и с неё навигация загружается или своя память?
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
funny (24.06.2014)
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
