#221 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Те у тура при заблокированном меж осевом будет по 50% момента на каждой оси,и будет крутиться в случае жопы по одному колесу,те 2 колеса будет работать,при заблокированном заднем диффе у тура будут крутиться всего 3 колеса,тк задние будут работать оба по 50% на каждое от передаваемого момента.
#222 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
nn222,
Ну да,вопрос в покрытии и сцеплении колес ![]() Добавлено через 32 секунды Вообще, у тура ведь и так момент жестко 50 на 50 распределяется?(у дорестайла и гп) тогда какой смысл в меж осевом диффе? |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 16.10.2013 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение |
#223 |
4
Тему всю прочитал, интересно.
Регулярно выезжаем со свояком на его G500 на "легкое бездорожье" и ни понижайка ни все 3-и жесткие блокировки иной раз не спасают, если резина "не может". Когда резина "на ваш взгляд" "не сможет" вас вывезти в натяг, лучше без всяких понижаек проходить ходом данное "препятствие". На G500 ввиду его массы на дорожной резине стараемся проходить большинство препядствий без понижайки, но на блокировках. Понижайку используем в основном на подъемах. Грязевую резину хотя бы класса м/т не заменят ни какие блокировки. |
Поблагодарили: |
#224 |
8120
К сожалению на туре нельзя включить блокировки без понижайки...
Поблагодарили: | Rybkin (12.11.2013), Timofeevich (21.10.2013) |
#225 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Пока тема подзаглохла, на просторах интернета нашел вот это:
http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-5314.html Читаем, изучаем, обсуждаем Д ![]() |
Поблагодарили: | bublik99 (08.11.2013) |
#226 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-5314.html Читаем, изучаем, обсуждаем или еще раз ... ![]() |
#230 |
4
#231 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
понижайка делается еще и для того что бы народ мосты, карданы, и трансмиссию не рвал...
если бы она не стояла в Туареге, диллеры по гарантии замучались бы эти узлы менять ![]() |
#233 |
8120
А на мой главный вопрос в посте 222 кто ответит?
#234 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
![]() 1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.* 2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.* 3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это - второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения - это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.*В Туре два симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя. И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну. Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.*Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные - стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные. Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину. Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.*А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних. Но сзади колесо вывешено, вращение осуществляется практически без сопротивления, реакция со стороны заднего моста через кардан практически нулевая. Кардан вращается равномерно, т. е. суммарный момент на нем равен нулю. Значит и момент, приходящий на него с двигателя тоже равен нулю. А передние колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью, т. е. обеспечивают большую реакцию при попытке их провернуть. И на передние колеса передается практически весь момент двигателя. Чтобы заставить их вращаться, нужно преодолеть силу трения колес о поверхность, что и делает приходящий с двигателя момент.*Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях. |
Поблагодарили: | AKE (11.11.2013), bublik99 (11.11.2013), Mixalich (10.12.2013), malashiyVY (11.11.2013), riu (10.12.2013), SABA77 (12.11.2013), serverin44 (18.11.2013), svuural (11.11.2013), vallsur (19.07.2016), Челябинский Мужик (10.12.2013) |
#236 |
8120
Nik,
короче понятно ![]() |
#237 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
...темку "покурил", очень инересно
Поблагодарили: | malashiyVY (18.11.2013) |
#238 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
![]() ![]() ![]() Еслиб она была, не сидел бы я в совокупе четверо суток на даче, да разминал бы кости лопатой и другим шанцевым и подручным инструментом. Ну а то, что рулём не крутится - по фигу, мне пять метров вперёд подать надо или назад. В остальных случаях, согласен, баловство это все. Но из за этого баловства, пришлось другую машину брать, а можно было обойтись малой кровью ![]() Регардс Д ![]() |
#239 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Nik,
короче понятно ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 10.12.2013 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
#240 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
![]() торесен GP не сразу блокируется, а спустя несколько оборотов колеса , так вот этих нескольких оборотов вполне достаточно что бы с места не тронуться.. иными словами сначала начинает буксовать одна пара колес, потом у ним присоединяется вторая. в движении межосевая блока не нужна.. еще чаще бывает сначала буксует одно колесо, потом у нему присоединяется второе после включения блоки центрального дифа, начинают буксовать два по диагонали )) Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
момент распределяется 50/50 при свободном диффе. При заблокированном момент гуляет между осями в зависимости от того, какая ось находится в лучшем зацеплении с дорогой. ![]() Добавлено через 3 минуты 53 секунды передняя блокировка совершенно бесполезна и не нужна при наличии задней и межосевой. это следствие все того же закона Ньютона описанного несколькими постами выше. Добавлено через 1 минуту 41 секунду ТУРУ нужны не блокировки, а хорошая резина и лебедки ))) |
Последний раз редактировалось Garya; 10.12.2013 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (21.03.2021) |
