23.12.2014, 10:03 (12:03) | #221 |
А как узнать у меня машина с раздаткой ТТ и задним блокируемым диференциалом или нет? XW8ZZZ7PZBG001911
23.12.2014, 13:30 (15:30) | #223 |
По левой "крутилке". Если есть положений больше чем два, то машина с ТТ.
а с задним дифом? |
23.12.2014, 16:57 (16:57) | #224 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
только два)
а с задним дифом? |
14.01.2015, 11:16 (10:16) | #225 |
Приветствую
Звонил на наши сервисы по замене масла в АКПП Сказали что у меня стоит коробка тайотовская. Масло льют petro canada duradrive http://petro-canada.petrolube.ru/upl...c_PASSPORT.pdf И оно имеет допуски по тайотовской коробке Так ли это, кто может сказать? У официалов работа с материалами около 1000 долл |
14.01.2015, 14:19 (17:19) | #226 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Коробка AISIN, а у Toyota даже половины их акций нет. Масло надо с допуском G 055 540 A2. Просто найдите сервис с нужным маслом или свое везите подходящее.
14.01.2015, 15:50 (14:50) | #227 |
Боятся Шестиступки без вопросов Ясно. Значит куплю ревенол Много прочитал, но так и не понял сколько масла надо Если снять поддон, заменить фильтр и слить все что стечет само? 8 литров хватит? Добавлено через 1 час 14 минут 52 секунды Цитата:
В экзисте все коды есть для машин с ТТ, нет только для заднего редуктора с блокировкой. Если кто знает, дайте номерок. Или от ГП лить?
Раздатка G 052515A2, Передний редуктор G 052 145 S2, можно лить любое SAE75W90 GL5 Коробка G 055540A2 |
Последний раз редактировалось nevel; 14.01.2015 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2015, 07:44 (07:44) | #228 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
nevel, ТТ - пакет для бездорожья включает в себя раздаточную коробку с пониженной передачей и задний редуктор с блокировкой дифферинциала
15.01.2015, 09:52 (08:52) | #229 |
Ну у меня такого пакета скорее всего нету. Без пневмы. Одна крутелка возле рычага КПП
Какое масло тогда надо лить в раздатку? |
16.01.2015, 22:35 (00:35) | #230 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Изучаем матчасть, не имеет значение то, что коробка Ассин, т.к. бидроблок доводится изготовителем авто, а мозги вообще разрабатываются с нуля. Т.к. гидролоки доводятся под конкретную жидкость нет никакого смысла вспоминать кто именно оем производитель мех блока. Обращайте внимание ТОЛЬКО на допуск. Хотя я лью только оригинал ибо есть негативный опыт на VAGе.
19.01.2015, 23:50 (23:50) | #231 |
15
Если снять поддон, заменить фильтр и слить все что стечет само? 8 литров хватит? ЗЫ Вопрос типа: как узнать у меня машина с ТТ или без - улыбнуло от души))) люди покупают машины, ездят на них и не знают даже комплектацию))) я когда себе бу машину искал, комплектация и наличие ТТ для меня имели определяющее значение. |
Последний раз редактировалось kot404; 19.01.2015 в 23:54. |
20.01.2015, 00:13 (00:13) | #232 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
8 литров хватит?
Добавлено через 1 час 14 минут 52 секунды |
21.01.2015, 20:15 (20:15) | #233 |
4
Вопрос знатокам : моему туарегу 1,5 года, пробег 18000, в последнее время стал замечать легкое дергание (тупление) при переключении со 2 на 3-ю передачи и обратно... Не сказать что это очень существенно, но что то раньше я такого не замечал... Это что уже пора масло в коробке менять? Или может перепрошить/перенастроить надо?
21.01.2015, 23:19 (22:19) | #234 |
-16
Поблагодарили: | Vitalion (22.01.2015) |
30.01.2015, 15:10 (14:10) | #235 |
Поменял масло в коробке
Слилось 6 литров Черного, но не пахнет гарью, и стружки нет Хотел поменять в раздатке Уровень низковат и старовато уже По программе показало, что бывает 4 вида раздатки Но маркировку на самой раздатке не нашли По виду, цвету и запаху масло в раздатке такое же как и в коробке То так и не решили что лить, т.к. на 4 вида раздатки два вида жидкости (2 допуска) WVGZZZ7PZBD030891 Без внедорожного пакета Подскажите что лить и какой допуск ? |
30.01.2015, 16:36 (16:36) | #236 |
3302
nevel, вроде всего две ставят: 0BV и 0ВU
Добавлено через 1 час 3 минуты 6 секунд Цитата:
Слилось 6 литров Черного, но не пахнет гарью, и стружки нет Хотел поменять в раздатке Уровень низковат и старовато уже По программе показало, что бывает 4 вида раздатки Но маркировку на самой раздатке не нашли По виду, цвету и запаху масло в раздатке такое же как и в коробке То так и не решили что лить, т.к. на 4 вида раздатки два вида жидкости (2 допуска) WVGZZZ7PZBD030891 Без внедорожного пакета Подскажите что лить и какой допуск ? а после G 052536A2 |
Последний раз редактировалось leshka; 30.01.2015 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2015, 23:53 (23:53) | #238 |
4
Всем Доброго Вечера. Поменяв масло и фильтр , при пробеге в 78.000 км, решил вставить свои пять копеек. Масло было коричневое ( видно по каплям на деталях), запах не горелый ( как у нормальной ATF). На магнитах, фильтре и в поддоне, был легкий налет (похожий на графит, испачкал пальцы пока сам оттирал магниты). После замены, пропали даже те не значимые толчки, которые и не напрягали. Масла заправили 6 литров ( сколько слили не знаю, ушло всё в бочку). Позже планирую проверить уровень. По времени совсем не спешной работы ушел час, сложности нет никакой. Температура в коробке до 35 градусов нормально отслеживает "ВАСЯ". Сначала планировал заменить самостоятельно, но пока ждал фильтр (похолодало и передумав морозить себя любимого за 2950 руб. поменял на сервисе в тепле). При покупке фильтра, носторожил его внешний, т.к. ни номера детали , ни VW штампа на самом фильтре не было, но поверив проверенному магазину на слово, что это оригинал, решился менять и был приятно удивлён тому, что старый фильтр оказался точной копией нового ( ни одного обозначения ). Достань из пакета и в жизни не узнаешь, что это за деталь. Вот как-то так. Может кому-то поможет
Р.С. добавить фото, как-то не получается сорри |
Поблагодарили: |
17.02.2015, 08:01 (08:01) | #239 |
3302
http://ftmservice.ru - только сам их пока что не испытал - но по телефону девочка(что крайне удивительно) оказалась очень компетентной почти во всех вопросах что я ей задал, так что внушила доверие... Из Зелика конечно будет на юг Москвы не очень вам ехать, тока разве если не на выходные записаться :)
Я к ним как уже сказал только на след. неделю. Делают как частичную за 1000рублей, Так и за 2000 рублей полную с применением аппарата. Девочка по телефону заявила что Туареги у них опыт полной замены имеется. Не реклама - сам не в курсе каков там уровень сервиса - в любом случае буду присутствовать в рем-зоне и следить за процессом. |
02.03.2015, 22:56 (21:56) | #240 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
вот небольшая статейка про коробку http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr80sd.html
может было...думаю раньше 100 тыс км в коробку лезть не стоит. У самого пробег почти 90 тыс вот думаю надо не надо...очкую, что сервисмены накосячат |
Поблагодарили: | bibigon78 (04.06.2015), Eristoff (25.03.2015), leshka (03.03.2015), Александр 34 (27.03.2015), Аллекс (03.03.2015) |
