24.04.2013, 13:37 (18:37) | #221 |
4
Друзья, думаю по вопросу установки данной головы. Есть вопросы, знающих прошу просветить:
1. в настоящий момент есть фронтальная и задняя китайские камеры парковки выведенные на отдельный 5" монитор, фронтальная с кнопки включается, на заднюю сигнал включения через реле от фонарей зх. Если подключать их к голове от интро, как голова поймет что включен ЗХ и надо подать изображение с камеры? понадобится тянуть отдельный провод на голову или она сама с кана считает? те воткнул например в разъем головы для камеры ЗХ (кстати там разъем под тюльпан (RСА)? С фронтальной я так понял сигнал считывается через разъем внешнего устройства (AV in) и переключение через меню в голове? 2. Как будет выведено изображение с камеры при наличии штатных парктроников. Будет наложено друг на друга (если у кого реализовано выложите плиз фото) или будет изображение а парктроник только писк. 3. Как взаимодействует с кнопками с руля, не понадобятся ли отдельные коммутаторы? 4. Массовое ли ухудшение приема радиостанций при смене со штатной на интро? 1.Видеовход с камеры ЗХ активируется автоматически, разъём там тюльпан. Фронтальную камеру можно подключить и по вашему варианту через AV in, хотя в этой теме была ссылка на комутатор видеосигнала. 2.Даже при наличии парктроников и установленной галке, что используется камера ЗХ, будет только изображение и звуковой сигнал. Наложения не будет. 3.С кнопками на руле взаимодействует замечательно.Замечаний нет. 4.Ухудшение приёма радиостанций наблюдается, но оно незначительное. Я часто езжу по межгоролу, немного сократился радиус действия радиостанций. |
Поблагодарили: | Veter757 (25.04.2013) |
25.04.2013, 09:13 (10:13) | #222 |
Прием радио хуже чем у штатной RCD550, в городе в зоне уверенного приема терпимо, дальность приема уменьшилась значительно.
25.04.2013, 21:22 (22:22) | #223 |
Поблагодарил(а): 21
43
26.04.2013, 14:46 (19:46) | #224 |
4
Я об этом устал говорить, но меня направляют в ветки где обсуждалась проблемма плохого приема китайских голов. Ни кто не может ответить конкретно, как подсоединялась антена через суматор, одн или обе родные? Кто-то сказал? что лучше одну!!! Знающие разъясните проблемму, ПОЖАЛУЙСТА.
26.04.2013, 15:28 (16:28) | #225 |
Поблагодарил(а): 21
43
У меня подключены обе антенны, разъём в рвзъём. На сколько помню по отдельности их не подключишь
Цитата: скряга Мужики и все таки радио хуже принимает или у меня накосячили установщики? почитайте темы про радио еще с GP, тут много обсуждалось насколько я помню там 2 антенны радио у родной головы и переключатель автоматический , народ рекомендует использовать только одну(вторую отключить) и усилитель типа такого http://www.triada-ant.ru/catalogue/komplect/0/1/11/ поищите тут , есть более подробно http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E8%E0%E4%E0 |
26.04.2013, 16:20 (17:20) | #226 |
Поблагодарил(а): 715
Благодарностей: 35
35
Камрады, нужна помощь. Сегодня включил интру, все загрузилось, но при проигрывании файлов и радио появилось это "Application Manager.exe encountered a serious error and shut down" . Перегружал несколько раз, но проблема не исчезла. Подскажите случай летальный или поддается лечению? Если поддается то каким образом? Буду весьма благодарен.
29.04.2013, 22:14 (23:14) | #227 |
Камрады, подскажите, как победить такой баг: Intro с Навителом 7.0 работает отлично, но как только ставлю 7.5, при запущенном навигаторе, если повторно нажать кнопку вызова навигации появляется системное сообщение, что программа Навител.exe выполнила недопустимое действие и должна быть закрыта. Это сообщение вываливается в том числе, если навигация переведена в фоновый режим, допустим для настройки климата, а затем была снова нажата кнопка навигатора. Убрать это окно можно нажав "ок", но при следующем обращении к навигации оно появляется вновь. Видимо каждый раз при вызове навигатора система обращается к navitel.exe, дублируя запуск Навитела. Как с этим бороться?
05.05.2013, 23:23 (00:23) | #228 |
Благодарностей: 429
579
Комрады, могу Вас порадовать! Скоро выложу обновленную версию скина.
Дополнения (изменения): - добавлено подменю управления штатным автономным отопителем (время прогрева, дата прогрева и продолжительность прогрева). Все как штатной голове! - добавлено информационное инспектирование (счетчик) о прохождении очередного ТО, а также кнопка сброса межсервисного интервала. Все как в штатной голове! :) - в меню МР3 добавлен список треков и выбор трека по нажатии на него, а также отображение обложки песни (логотип альбома) при ее проигрывании. Остается один момент: дополнительное наложение картинки парктроников при включенной камере заднего обзора! |
06.05.2013, 20:26 (21:26) | #229 |
Поблагодарил(а): 64
-32
verabar,
Прошу Вас также не забыть откорректировать следующие проблемы(если это возможно): 1. При переключении с руля радиостанций, они переключаются "наоборот"(нажимаю - влево, включается правая станцию от прослушиваемой и наоборот. с треками то же самое - нажимаю вправо - играет предыдущий трек). 2. Не всегда открываются mp3 файлы. Т.е. нажимаю 2 раза быстро на файл, а он не проигрывается. Заходил и через Файлы и через Музыка - результат один - то начинает играть, то нет. 3. Видео с флешки проигрывается всегда с начала, а не с момента на котором остановился просмотр. |
07.05.2013, 13:24 (14:24) | #230 |
verabar,
а новая версия скинов будет под V1.15 или V1.16? |
07.05.2013, 15:15 (16:15) | #231 |
Благодарностей: 429
579
verabar,
08.05.2013, 05:16 (08:16) | #233 |
7
Да будет, верней уже есть. Чуть позже закачаю.
08.05.2013, 07:57 (08:57) | #234 |
Благодарностей: 429
579
verabar, Приветствую.
А регулировку подсветки кнопок отдельно от регулировки подсветки экрана не удалось победить ? Добавлено через 1 минуту 8 секунд Подсветка кнопок теперь независима от яркости дисплея. Дисплей и кнопки регулируются отдельно, кнопки регулируются через штатную регулировку яркости. (спасибо китайцам) |
Последний раз редактировалось verabar; 08.05.2013 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2013, 08:25 (09:25) | #235 |
Поблагодарил(а): 20
14
08.05.2013, 09:53 (10:53) | #237 |
При установке пробовал, с интры ручки легко снимаются, а с родной снять не смог, побоялся сломать
08.05.2013, 13:16 (14:16) | #238 |
Благодарностей: 92
117
Docandreev,
Обидно... меня эти ручки китайские как раз останавливают от приобретения. Каждый раз будут глаз мозолить своей убогостью.... |
08.05.2013, 20:52 (21:52) | #239 |
Поблагодарил(а): 21
43
Docandreev,
