Старый 22.05.2017, 12:12 (11:12)   #221
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
прочистил дренажки 2 недели назад, чистил с съемом пластика под дворниками. Высушил шумку и коврики и оставил машину на 2 недели на открытой стоянке. Вчера обнаружил что водительский ковер опять мокрый, под пассажирским еще не смотрел. Почему так? Вычистил дренажки идеально, машина не заводилась все это время, не ездила. Откуда может течь?
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 12:43 (12:43)   #222
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
вклейку лобового стекла пролейте ..положив сухие газеты изнутри под шумку ..что бы видно было потом место ...
..ии как вариант - после первого раза не просохло еще ..шумка не сразу всю воду отдает ..в укромных уголках запасает ..
Старый 22.05.2017, 12:52 (11:52)   #223
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
То что хорошо просохло, это 100%. Я полностью все разбирал, и сушил несколько недель. Машина сейчас не выездная. А что с лобовым можно сделать? и есть еще какие то источники протечки в салон при условии что машина стоит на месте, и кондер не работает?
Старый 22.05.2017, 13:40 (13:40)   #224
Timm
Аватар для Timm
.... А что с лобовым можно сделать? и есть еще какие то источники протечки в салон при условии что машина стоит на месте, и кондер не работает?
...если мокнет водой а не Жижкой - и на машине не ездят - скорее всего - лобовуха ..
или плохо вклеена при замене - или отходит гдето .. сам встречался к примеру с подобным - герметик вроде толстым слоем и живой абсолютно ..а краска на проёме кузова к которой он приклеен - отошла ..и туда вода и проникает ..
..других источников для стоячей машины ..и именно под водительское кресло ..лично я - и не знаю ..
Старый 08.09.2017, 09:53 (09:53)   #225
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Подскажите где выходит сток воды с люка, пробовал продуть с водительской сторона не получилось
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 18:00 (18:00)   #226
IgorS76
IgorS76 Младенец
У меня та же проблема. Дренажи прочистил, все высушил, а все равно течёт зараза то ли со стойки передней левой, то ли лобовуха. Самое поганое что вода на блок предохранителей попадает . Официалы руками разводят. Что делать ума не приложу.
IgorS76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 19:15 (18:15)   #227
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
IgorS76, лить воду, перед этим разобрав нижний пластик и смотреть откуда течёт
Люк есть?
Последний раз редактировалось Демиург; 19.09.2017 в 19:24.
Старый 19.09.2017, 20:05 (20:05)   #228
Timm
Аватар для Timm
....то ли со стойки передней левой, то ли лобовуха. Самое поганое что вода на блок предохранителей попадает . Официалы руками разводят. Что делать ума не приложу.
снизу лобовухи imho в блок предохранителей не прыгнет вода ..
..стекло сверху и в районе стоки + накладки проема двери проливать/смотреть нуна ...
..или снаружи воздуховода (по нему) стекает ...
Последний раз редактировалось Timm; 19.09.2017 в 20:08.
Старый 20.09.2017, 09:45 (09:45)   #229
IgorS76
IgorS76 Младенец
Люк есть. Первым делом прочистил дренажи. Вода в дренаж уходит хорошо. Все пролил проверил. Лобовуху тоже проливал. Не могу найти течь.
Старый 20.09.2017, 23:10 (22:10)   #230
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Занимаюсь, тем же самым в другой ветке, пока не победил... см. #71 - http://www.touareg-club.net/forum/sh... 4:russian_ru:
Пока не могу победить...
Последний раз редактировалось VicP; 20.09.2017 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
