Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 15.02.2014, 09:54 (11:54)   #221
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
А у меня вопрос:
КАКОЕ МАСЛО???????
Можно лить только оригинал и весьма конкретный код.
Если механики допустили замену масла на неправильном температурном диапазоне, то это не механики, которым можно отдать такую машину.
Если у них нет тестера VAG или аналога для чтения компа коробки, то доверять им замену масла нельзя. Их вообще к машине подпускать нельзя.
Если масло было не оригинал, то вы крупно лоxанулись и попали примерно на 28 литров оригинального масла, 3 замены и 1 фильтр. Примерно 46тр.
max147 вне форума   Вверх
kobraosn (15.02.2014), R.M.B (15.02.2014), Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (15.02.2014)
Старый 15.02.2014, 10:45 (10:45)   #222
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ну не то чтоб вообще, колодки и фильтра с лампами можно, а вот к столь сложным агрегатам, я бы точно не советовал!!!
Серый V10 вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 11:05 (13:05)   #223
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Залил Mobil 3309, всё хорошо.
Менял механик, а не специалист. Выставил уровень при температуре ~60 градусов (сказал что всегда так делает), в итоге недолил литр.
Пришлось доливать самомтоятельно при температуре 35.
Проблем нет.
Последний раз редактировалось AKE; 01.04.2015 в 18:09.
AKE вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 12:47 (11:47)   #224
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Dimmix,
Знаешь дружище... надо было прежде изучить вопрос....
На таких пробегах не рекомендуется частичная замена...
так же нельзя двукратная последовательная не полная замена как у вас получилось...
только полная... и желательно с заменой термостата контура охлаждения...
Случаи аналогичные вашему описаны на форуме именно после частичной замены...
Любая НЕ ПОЛНАЯ замена должна проводиться только на оригинальное масло!
не очень правильно смешивать родное и Титан???
Что там у Вас в итоге не понятно... сколько осталось родного в смеси вопрос....
выставлять уровень только при 35 градусах...
Я бы рекомендовал опять полную смену, методом холодной прокрутки, со снятием поддона и проверкой магнитов на предмет стружки и продуктов износа, замену термостата, чистка радиатора...
Коробка очень не дешевый узел чтоб так пренебрежительно относиться к ее обслуживанию
R.M.B вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 15:25 (15:25)   #225
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
За 20 тыщ поменял три раза путём частичной замены, мобил 3309 , после этого проехал 30 тыщ, полёт отличный.
FDriver вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 15:57 (07:57)   #226
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
Уважаемый RMB, насколько я понимаю каждый из нас самостоятельно принимает решение что лить и что менять,не хочу вас обидеть, но я вы не один кто читает форум))))))
Теперь собственно по моему вопросу.... сегодня утром было -10, и пока машина и коробка на прогрелась, АКПП работало в штатном режиме, потом ( километров через 10) стала работать также не правильно. Так что уровень выставлен не правильно.)) Поеду перепроверю
kobraosn я правильно понимаю что в группе005 будет отражаться температура масла в акпп? И можно видеть реальную температуру?
Отвечу сам себе..... посмотрел у меня в 006 блоке и действительно показывает реальную температуру, поеду Седня учить механиков) ))))
Последний раз редактировалось Dimmix; 15.02.2014 в 23:00.
Dimmix вне форума   Вверх
Старый 16.02.2014, 01:51 (08:51)   #227
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Да, всё правильно!
kobraosn вне форума   Вверх
Старый 16.02.2014, 11:17 (10:17)   #228
R.M.B
Аватар для R.M.B
Причем тут личное отношения и личные предрасудки?
Есть статистика собранная на данном форумеза7лет!!!!, и конечно не в этой теме...
А вот здесь -
В теме про замену масла в коробке....
С ней нужно было ознакомиться.
Ни в коем случае нехотел Вас обидеть. Не нужно так воспринимать... Просто искренне переживаю за ваш коробас
Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (16.02.2014), Челябинский Мужик (20.03.2014)
Старый 16.02.2014, 14:26 (14:26)   #229
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Поменял вчера масло в АКПП. Итак,имеется Тур GP CASA 2010 г.в. с пробегом 78000км. Масло меняли частичным замещением.Масло: Mobil ATF 3309. Было закуплено 7 литров на всякий случай(читал,что камрады заливали 6-6,5л.). В итоге "всякий случай" попросил долить ещё 200 гр. Проверяли вроде уровень правильно: при заведёном двигателе,предварительно пощёлкав передачи с задержкой секунды по 2 на каждой.
Вместе с заменой масла поменял термостат АКПП.(фильтр в коробасе тож менял). На магнитах поддона и фильтре стружка была,но совсем незначительное количество,прям совсем чуть-чуть.Работа коробки после замены масла порадовала РЕАЛЬНО!!! Раньше чувствовались еле уловимые толчки при переключениях с 5-й на 4-ю. Теперь всё ровно,плавно, круто одним словом!!!
Но вот почему вошло при частичной замене не 6л, а 7,2л до сих пор остается загадкой?..
Михаил Викторович вне форума   Вверх
Старый 16.02.2014, 14:40 (14:40)   #230
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
наверное потому что при замене термостата еще какой-то объем масла слился из радиатора и трубок ... имхо это нормально
BVP вне форума   Вверх
R.M.B (16.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 16.02.2014, 16:19 (23:19)   #231
kobraosn
Аватар для kobraosn
А почему вообще 6 л. Откуда такая цифра? Вообще в АКПП заливается в одни коробки 9 л., а в другие 12 л. Так, что 7,2 л. это как раз, то сколько и должно было залиться при частичной замене.
Старый 16.02.2014, 16:29 (08:29)   #232
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
R.M.B тему указанную вами я читал , кстати хорошая и большая работа по систематизации , единственного чего я там не увидел где контролировать температуру , спасибо kobraosn подсказал :
"VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту). У меня вообще оказалось группа 006
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
Пользуйтесь! Удачи!"
возможно стоит добавить это в вашу работу, оказывается не все механики знают как 'то делать или делают по старинке на глаз , . было бы место где самому делать проблем было бы меньше))))))))но что есть , то есть .
Старый 16.02.2014, 16:58 (16:58)   #233
freeman07
Аватар для freeman07
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
freeman07 Младенец
При пробеге 130 000 поменял масло на Ваговское!
поменял прокладку поддона (800р) + фильтр Ваговское (2500р)
и масло 8 лт по 900руб литр.
сейчас пробег под 200 000 км проблем НЕЕТТТТ!
менять однозначно!
но что бы МЕНЯЛИ ПРИ ТЕБЕ!!!)))))))
как понял прием:))?
(занимет 30мин времени но ты уверен что сменили)))) и за одно глянь на стружки))))
freeman07 вне форума   Вверх
Старый 16.02.2014, 17:39 (16:39)   #234
R.M.B
Аватар для R.M.B
А ведь и правда нету там прямой ссылки где смотреть температуру VAG-COM !!
нужно добавить... спасибо что заметили !
только нужно скрин шоты выложить так как у всех по разному может быть...
Старый 16.02.2014, 20:06 (20:06)   #235
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Так несколько камрадов отчёты выкладывали,что заливали по 6-7 литров.
Старый 16.02.2014, 20:09 (22:09)   #236
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Верно...У меня 7.2 примерно вошло)))
Ледяной вне форума   Вверх
Старый 17.02.2014, 01:51 (08:51)   #237
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну это правильно. Потому что частичная замена. Кто слил залил, у того примерно 6 л. Кто с заменой фильтра у того примерно 7 л. Кто с заменой термостата, у того более 7-ми л. Я при замене масла с заменой фильтра и термостата ещё пытался обычным насосом продуть систему, чтобы по-максимуму слить масло. Так вот у меня ушло почти 8,5 л. вот мой отчётА вот если бы ты менял с помощью специального оборудования (путём выталкивания или выдавливания), то тогда бы все 9 л. ушло бы.
Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 21.02.2014, 01:38 (17:38)   #238
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
программа самообучения АКПП Touareg весит 5.4 метра , потому залить сюда не смог.
проверили уровень при +35 градусов, слили лишнее ( сколько было не знаю , следил за температурой )расход вернулся к норме или даже немного меньше ...... насло сказали не ахти , так что , как и говорил RMB у титана4400 повышенная моющая цпособность, придется еще поменять тыс через 10 .
про блокировку передачи при движении почитал (ссылка вверху)
оттуда :" Гидротрансформатор увеличивает (трансформиру- ет) крутящий момент при трогании (в соответствую- щем диапазоне).
Он оснащен муфтой блокировки.
При числе оборотов двигателя больше чем 1000 об/мин, блок управления АКП может блокировать (замыкать) эту муфту. Вследствие этого крутящий момент двигателя передаётся непосредственно на входной вал коробки передач." или обратно надо понимать..... то есть едем на 4 или 5 или 6 некоторое время с постоянной скоростью машина начинает думать : ехать будем долго пора заблокировать годротрансформатор и передавать 100% !! крутящего момента может так ?
и еще :"Муфта свободного хода
Муфта свободного хода работает на первой передаче в положении «D» и первой передаче
в положении «S» в режиме «тяга» в направлении блокирования. В режиме Tiptronic на первой передаче в режиме «движение накатом
с включенной передачей» тормоз В2 блокирует муфту свободного хода. Благодаря этому возможен режим «торможение двигателем»."
но это вроде к вехним передача не относится.
R.M.B (21.02.2014), Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:21 (10:21)   #239
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Менял масло на 200 000 пробега, наблюдал рывки при переключении с Р на D. начали появляться рывки при быстрой остановки со скорости. Менял масло на mobil 3309 за 2 раза слил залил. сейчас 210 000 проблемы прошли совсем иногда есть отголоски и то после совсем длительной и долгой езды.
viperdd вне форума   Вверх
Старый 21.02.2014, 13:45 (12:45)   #240
R.M.B
Аватар для R.M.B
Dimmix,
К сожалению эта замечательная Муфта блокировки гидротрансформатора, в ходт в перечень больных мест нашей коробки
Довольно хлипко исполнена, и выробатывается.., Конкретно на 4.2 мне советовали при покупке обратить внимание на шар опору прицепного, если затерта, то готовтесь к ремонту.
Включается муфта действительно по оборотам и падении нагрузки на двиг.
Так же может включатся при повышении температуры масла коробки.
При перегреве масла аварийный режим, включена постоянно....
Таким образом электроника пытается снизить нагрев масла в ГТ.
Но и убивает муфту!
Камрады помните!
Залог исправной работы коробки в целом, и муфты в частности, температурный режим масла!
Своевременно чистите радиаторы, и меняйте термостат коробки!
Проверить муфту можно сл образом...
На 4.2 - бензин...
Принудительно включена 6-я тип троником.
Скорость около 80.
При плавном наборе скорости обороты двига сразу опережают предполагаемую жесткую связь.
По тахометру наблюдаем работу гидротрансформатора - обороты возрастают примерно на 500-1000.
При наборе скорости 87км/ч должна включиться муфта.
Обороты упадут и наблюдаем жесткую связь оборотов со скоростью почти как на механике с энерционным сцеплением
По плавности проключения можно судить о состоянии муфты!
Дальше начинаем интенсивно ускоряться -блокировка должна держать!
Если наблюдается срывы блокировки муфта на грани..
Если включается раньше 87, или мозги раничивают днамику, - масло перегрето!
у себя проверял даже с кемпером на прицепе с офигенной парусностью держит муфта.
В опсаном выше режиме двигаться не рекомендуется!
И сам Тур просто в драйве не дает работать блокировке на малых скоростях....
Только при минимальной нагрузке и на больших оборотах
Последний раз редактировалось R.M.B; 21.02.2014 в 13:49.
Dimmix (21.02.2014), Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (21.02.2014)
Закрытая тема
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
