Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 21.12.2015, 20:13 (23:13)   #221
Школьник
Школьник Младенец
Спасибо
ZAlek. АТФ, масло в раздатку, редукторы поменял.
АКПП, редукторы-Лики, раздатка-оригинал. Фильтр-комплект Мейле, все пробки-шайбы новые. Жду прихода))))
P.S. АТФ старая не очень темная, без запаха гари( пробег 120ткм)
Добавлено через 11 минут 51 секунду
Есть мнение, термостат АКПП вообще глушить(открыть), устами одного сервисмена, может вариант? Есть пример на ауди ТТ, пока двигло холодное(ну и короб соответственно) АКПП ведет себя прекрасно, как нагреется начинает пинаться... Правда пинается уже тыщ 35)) ТТ старая но рестайл.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Кто-нибудь владеет инфой: для АТФ В АКПП в принципе так называемая рабочая температура имеет значение? Ведь температура проверки уровня АТФ не высокая(для агрегатов)? Может имеет смысл термостат обходить примитивно??
Последний раз редактировалось Школьник; 21.12.2015 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Школьник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 20:36 (19:36)   #222
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Термостат нужен, особенно зимой !
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 15:42 (18:42)   #223
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Добрый вечер
Есть вопрос, коробка периодически "подпинывает" на прогретую тачку, масло поменял, было не особо грязное, стало лучше, но идеал не поймал, думаю поможет ли мне замена или вообще выкорчевывание термостата. где то в соседней ветке читал что его лучше выдрать, перепад температур у нас от -45 до +45, пробег 240 тысяч, термостат думаю вообще никогда не меняли, единственный ОД посмотрел на меня как на дурака когда я задал вопрос про термостат )
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 01:01 (01:01)   #224
kotiks2009
Аватар для kotiks2009
Благодарностей: 53
kotiks2009 Детский сад
Всем привет! Получил предварительно заказанный на emex термостат Mahle / Knecht TO 975, интересное изделие, но все в рамках ожидаемого, как я и предполагал (писал ранее) . В коробке реальный термостат под маркой (а точнее торговым брендом) Behr TO 975 (чем я к стати вполне доволен!) , даже на крышке указан артикул 1.877.75, ссылку на который указал ZAlek из поста BVP (смотрите все на фото!), по упаковке MAHLE ORIGINAL, по наклейке поставщика Mahle Knecht . Короче изделие компании MAHLE GmbH. К стати сейчас на emex цена этого изделия вообще самая низкая - Оригинал Mahle / Knecht TO975 Термостат - 1260₽, https://www.emex.ru/f?detailNum=TO%2...=-1&brandId=14
Тип файла: jpg термостат 01.jpg (331.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 02.jpg (299.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 03.jpg (396.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 04.jpg (233.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 05.jpg (303.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 06.jpg (277.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 07.jpg (168.6 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 08.jpg (262.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 09.jpg (191.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg термостат 10.jpg (213.0 Кб, 36 просмотров)
kotiks2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (16.01.2016), MaxCouper (17.01.2018), ZAlek (27.12.2015), ОлегУфа (26.07.2016), Юра (18.10.2016)
Старый 27.12.2015, 01:07 (01:07)   #225
kotiks2009
Благодарностей: 53
К стати, знак W и оригинальный артикул VAG 7L0317027A, сфрезерованы, но вполне читаемы! Всех с наступающим Новым Годом!
Старый 30.12.2015, 10:33 (10:33)   #226
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
почему никто не меняет масло полностью аппаратом специальным? так же больше вероятности того что масло все будет новое и это полная замена будет
Тип файла: png impact.png (55.3 Кб, 8 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 10:41 (09:41)   #227
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Наверное вот поэтому
Старый 30.12.2015, 11:58 (11:58)   #228
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
тоже верно. но если денег много можно сделать не полную замену, как выше рассказывали (все же не сольется масло) почистить поддон фильтра поменять. покататься чуть и подключить аппаратом и еше раз помпенять)
Последний раз редактировалось МишаМго; 30.12.2015 в 12:03.
Старый 30.12.2015, 12:00 (11:00)   #229
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
а нельзя поменять масло а потом поддон почистить?
Заменить масло и потом его сливать для снятия поддона?
Старый 30.12.2015, 12:12 (12:12)   #230
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
тупанул. смотри выше
Старый 30.12.2015, 13:33 (12:33)   #231
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
При замене апаратом так же меняют фильтр,моют поддон. Ни чего криминального. Уже многие так меняют и не парятся.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 15:12 (15:12)   #232
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
а как они тогда моют поддон если там масло? или старое до или новое после?
Старый 30.12.2015, 16:41 (15:41)   #233
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Сливают старое, снимают поддон, моют его,магниты, меняют фильтр,поддон на место.Рассоединяют трубки на термостате,подключают аппарат и закачивают чистый АТФ,вытесняя старый. Выставляют уровень и в путь. как то так.
Старый 01.01.2016, 18:23 (18:23)   #234
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Добрый вечер
если пробег 240 000 км,то в обяз замените его. Если на горячую пинается. можно еще попробовать почистить сендвич радиаторов - это улучшит охлаждение АТФ в радиаторе.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 08:28 (11:28)   #235
TeaBass
Благодарностей: 464
поменял масло в конце ноября- начале декабря, менял с фильтром и прокладкой, заодно восстановили жгут проводов в коробке. сказали приехать на повторную замену через пару тысяч.
вчера поехал, меняли по принципу слил- залил через пробку, заодно убрал термостат, машина проехала км 5 и начала жестко пинаться. в понедельник поеду на ремонт коробки.
для себя сделал вывод, если пробег большой, лучше даже не пытаться вылечить проблему заменой масла, лучше сразу копить денег и делать коробку. можно будет сэкономить немного денег. я за две замены отдал половину стоимости ремонта ((
Старый 16.01.2016, 09:29 (09:29)   #236
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ну если проблема ещё не решена, то наверное пока рано делать для себя выводы?
Старый 18.01.2016, 02:53 (01:53)   #237
Russel1985
Russel1985 Младенец
Предварительно я покатался на машине чтобы прогреть масло в автомате.
Снимаем защиту, залезаем под машину и видим поддон АКПП.
Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло.
Откручиваем болты крепления масляного поддона крест-накрест и снимаем масляный поддон.
Видим фильтр
Откручиваем 3 болта и снимаем фильтр
Ставим новый фильтр и прикручиваем болтами.
Момент затяжки - 10 Нм
Старый фильтр имеет налет на корпусе и на сетке видны частицы.
На поддоне имеется налет, особенно хорошо заметный на магнитах.
Отмываем поддон, магниты, ставим новую прокладку.
Ставим поддон на место и прикручиваем болты крест-накрест в несколько заходов.
Момент затяжки - 8 Нм
Почитав на форуме про плохо откручивающиеся пробки прикупил заранее новые
Закручиваем пробку слива. Момент затяжки - 20 Нм
Через контрольное отверстие заливаем новое масло.
Закручиваем пробку контрольного отверстия. Момент затяжки - 70 Нм
Далее прогреваем масло в АКПП до 35 град, переключаем АКПП по всем положениям с выдержкой в каждом по 3-4 секунды и проверяем уровень, выкручивая пробку контрольного отверстия.
А вот такая жижка слилась с автомата при пробеге в 58000 км.
Доброй ночи,,,сменил масло в кпп указаным методом, пропали все дефекты( удары с 1ой на 2ю и с 3ей на 2ю),,но, с утра на холодную машина не едет((( пока масло в кпп не прогреется до 30º,,,не подскажете в чем проблема??
Russel1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 17:18 (20:18)   #238
TeaBass
Благодарностей: 464
BVP
наверное вы правы
попал на сто, тестили на компе, ошибок нет, мастер прокатился, все нормально, температура тоже в порядке.
по дороге домой проблемы опять начались, повторная проверка на компе ничего не дала.
по ощущениям на холодную все норм, после стояния в пробке или поездке под нагрузкой опять начинаются пинки и тычки.
мастер грешит на адаптацию и советует еще поездить ((
Старый 19.01.2016, 08:53 (08:53)   #239
Kulbez
Kulbez Младенец
Доброго дня! Кто знает сколько живут АКП??
Kulbez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 10:10 (10:10)   #240
kotiks2009
Благодарностей: 53
Доброго! Все зависит от того где и с кем они живут? Здесь в клубе есть комрад у которого более 400 тыс.км. точно! Сам лично зрел Тура дорестайлинг 3,0 на тяжелом топливе с родным пробегом более 600 тыс.км., коробка работает как часы, хозяин - дед, сам меняет жижу и фильтра в ней через каждые 60 тыс.км.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
