Старый 05.12.2017, 18:23 (18:23)   #221
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
С бензом,если только что-то намудрили,как с дизельгейтом, и по факту надо 92 лить
Вроде бы в наших моторах СЖ 10,5 - значит можно, если выше, то "92" ни-ни.
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (05.12.2017)
Старый 06.12.2017, 07:15 (10:15)   #222
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
BIMO (06.12.2017), Papas (06.12.2017), vdm777 (06.12.2017)
Старый 06.12.2017, 10:18 (10:18)   #223
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Непонятно т.к. в мане авто сказано лить 95 и наклейка на крышке заливной горловины 95.
Вот у меня на другой машине четко сказано, лить 92,95,98 :)
P.S.
Попробую 98 как бак выкатаю и отпишусь.
Последний раз редактировалось vdm777; 06.12.2017 в 10:21.
Старый 06.12.2017, 13:00 (13:00)   #224
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Движок дефорсированный. 98 ему явно не нужен для жизни.
Старый 06.12.2017, 13:56 (16:56)   #225
raspadski
Благодарностей: 801
P.S.
Картинка с данными по мотору взята из ELSA (не самой свежей версии). Теоретически надо следовать руководству, приложенному к автомобилю, т.к. постоянно могут вноситься какие-то производственные изменения. Еще думаю, что зимой эффект от высокооктанового топлива менее заметен, чем летом, т.к. в жару выше склонность к детонации.
Если бы его дефорсировали, понизив степень сжатия... ИМХО мощность понизили, программно ограничив отдачу свыше 5700 оборотов, а детонационная стойкость топлива нужна во всем рабочем диапазоне.
Последний раз редактировалось raspadski; 06.12.2017 в 14:02.
Старый 06.12.2017, 14:06 (14:06)   #226
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Весомо! Тогда ничего не буду делать.
Благодарю!
Старый 07.12.2017, 00:37 (00:37)   #227
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Попробуйте дизель залить-может он этого хочет! Чтобы почувсвовать себя настоящим Туарегом.
Ибо.......Ну вообщем вы поняли.
Старый 09.12.2017, 11:45 (11:45)   #228
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
Ну вот,сегодня таки заглох при прогреве, на улице 0, хотел с ТО совместить, не дотерплю. На вторник записался на сервис.
Старый 11.12.2017, 14:58 (14:58)   #229
DSist
DSist Младенец
Тем похожих много не знал куда написать, поизучив пишут что норма на холодную. Ну это ещё лайт бывает что прям кажется заглохнет сейчас, трещит чёт под капотом. Так с новья пробег 7000. С холодами сильнее стало. Как же такое нормой быть может
http://www.youtube.com/watch?v=Eji4D...&feature=share
Аналогичная ситуация: новый Тур 3.6 FSI, пробег 4000 км. Но! Обратил внимание, что вроде бы проблема (падение оборотов и "троение") появляется только если включить любой серьезный потребитель электричества - подогрев руля, стекол, сидений (или несколько сразу). И вроде только в первые 30 сек., пока движок держит прогревочные 1200. Пока видится так. Конечно, не очень приятно, что приходится держать это в голове.
Последний раз редактировалось DSist; 11.12.2017 в 15:03.
DSist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 15:13 (15:13)   #230
DSist, ну кстати может быть, я тоже подумываю над этим, так как при запуске сразу жму на все подогревы. Одно НО, летом я ничего не включал. Если только кондей работал.
Старый 11.12.2017, 17:34 (17:34)   #231
Papas
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 26
Papas Младенец
Точно так же: запустив, сразу жму на все подогревы: сиденья, лобовое, заднее. Руль не грею, езжу круглый год в перчатках. Никаких проблем: прогревочные 1200 без дерганий, 30 сек., падает до холостых, тоже без дерганий. И так уже 3-й год. Машина ночует на улице. У Вас, скорее, что-то другое.
Papas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 19:21 (19:21)   #232
DSist
DSist Младенец
Машина с сентября, проблем с первыми 30 сек. прогрева не было до первой попытки включения всех подогревов вместе при небольшом минусе.
Гм, может подогрев руля больше всего тока берет?
Последний раз редактировалось DSist; 11.12.2017 в 19:26.
Старый 11.12.2017, 23:39 (23:39)   #233
DSist
DSist Младенец
Только что лишний раз проверил при наружной температуре +1 градус. Завелся, никаких подогревов не включал: 1200 оборотов, более-менее устойчиво. Примерно после 30 секунд обороты упали до 900. Включил подогрев руля и сиденья. Все в порядке - держит устойчиво, не троит.
Старый 13.12.2017, 13:30 (13:30)   #234
Ну был у дилера, ошибок конечно нет. Да и весна на улице, заводиться нормально. Буду ждать минуса и оставлять им авто.
Старый 14.12.2017, 11:46 (11:46)   #235
DSist, нефига не в этом дело, тоже дня три четыре пробовал не включая ничего, вроде норм, сегодня думаю последний раз, завтра включу. И вот она выстрелила секунды на 3-5.
Старый 18.12.2017, 18:48 (18:48)   #236
Иван Московский
Иван Московский Младенец
А что дилер вообще сказал? Штатный режим прогрева?)
Я думаю, что потребители здесь не при делах.
На морозе смесь беднеет, а мозги не справляются. И двигатель превращается в астматика.
Иван Московский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 19:02 (19:02)   #237
Иван Московский, говорит что какие-то фазы двигать начинает скорее всего, в общем, оставляю авто у оф. в четверг, если ничего не измениться. Надо ловить этот момент им именно на запуске. Отпишусь потом, что да как.
Старый 18.12.2017, 20:52 (19:52)   #238
Андрей 116
Андрей 116 Младенец
Брат на туре бензиновом 92 льет, на холодную вибрация 20-30 секунд, потом нормально работает, 95 заливал несколько баков разницы нет, так и на 92 катает.
Андрей 116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 23:13 (23:13)   #239
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Тоже порой 92м разбавляю. Все замечательно.
Старый 22.12.2017, 12:06 (12:06)   #240
В общем авто отдал вчера, сегодня утром с приборами завели. Проблема проявилась, засняли на видео. Решают что делать, так как приборы ничего не показывают( ошибок в смысле)
К сожалению мастер болеет к которому должен был отдать авто.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
