#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#221 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Могу сказать , что играет так, что никакой штатному супер динаудио и не снилось!
ВЧ scan-speak d3004/602000
НЧ vifa m18wn19-04
Усилитель на акустику e.o.s. classic 50
Может кого заинтересует моё решение.
#222 |
Благодарностей: 177
227
Это не решение, уж простите, а просто сборная солянка без какой либо логики в выборе. Вам результат нравится и ладно, но боюсь человеку, что слышал приличную систему Ваш результат не понравится. |
#224 |
Благодарностей: 177
227
А есть вероятность купить такой комплект ещё раз б/у за 49 рублей?
#225 |
E/O/S/ временная остановка. Думаю поменять на Helix A4.
или можете чтото посоветовать для данной акустики? ;-) (потому как ее менять не собираюсь. режу как раз на 2.5 - вторым) |
#226 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
или можете чтото посоветовать для данной акустики? ;-) (потому как ее менять не собираюсь. режу как раз на 2.5 - вторым) 2,5 для твитера... бедненький ![]() |
#228 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
а какие двух канальники?
кстати. пробовал eton 500/4, хорошо. но там проблема с высокими (на холостом шум) Добавлено через 49 секунд Цитата:
Думаю б/у можно все что угодно купить,и такой комплект и что то может лучше.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 31.07.2015 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
#230 |
Благодарностей: 177
227
Добавлено через 49 секунд Лучше - бесспорно! А такой же трудно, не популярные позиции. ![]() ![]() |
#234 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
11
верю, почти всё играет лучше штатного динаудио
Хорошие твитеры, желательно резать не низко, а то верх валить начинают Хороший мидбас, но низкая чуйка и требует мощности. Выше 2,5 кГц не играет, его бы в трёхполоску Хороший усилитель, но слабый для этих мидбасов Это не решение, уж простите, а просто сборная солянка без какой либо логики в выборе. Вам результат нравится и ладно, но боюсь человеку, что слышал приличную систему Ваш результат не понравится. И мб где всё это в СПб поставить? :) Можно в ЛС, заранее спасибО! |
#235 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
А что посоветуете вы для 550 головы? Не слишком навороченное, в похожий +- бюджет.
#236 |
5
Для тех кому интересно: В форуме Триома прошла инфа, что Триома сделала адаптер для VAG после 2011-года. Ждут машину на тестирование.
#238 |
10
"А что посоветуете вы для 550 головы? Не слишком навороченное, в похожий +- бюджет.
И мб где всё это в СПб поставить? :) Можно в ЛС, заранее спасибО!" Цитата:
Ответил в ЛС
#239 |
И мб где всё это в СПб поставить? :) Можно в ЛС, заранее спасибО!" И мне пожалуйста продублируйте ![]() |
#240 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
И мне пожалуйста продублируйте ) Про СПб не пишите(( я к сожалению - из Белгородской губернии)
