14.08.2014, 23:14 (23:14) | #221 |
Евгений Д., ок спасибо, буду думать. если что заказ
имеется ввиду после дефектации |
14.08.2014, 23:16 (23:16) | #222 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
2967
Дмитрий Новорос, конечно, в начале лучше убедиться своими глазами!
14.08.2014, 23:47 (23:47) | #223 |
Евгений Д., Да думаю скорее всего надо менять т.к. пробег уже 92000
15.08.2014, 16:21 (16:21) | #224 |
Евгений Д.,
Заказываю комплект шестерней. Двиг CAS, год выпуска 2009. Для переборки заслонки еще что то надо докупать? |
15.08.2014, 16:30 (16:30) | #225 |
Инспектор
2967
Дмитрий Новорос, ответил в личку!
20.08.2014, 15:58 (15:58) | #227 |
Инспектор
2967
Вовка666, у меня нет правильных чертежей, начинал изготавливать с чертежей, выложенных на этом форуме, но пришлось после этого много дорабатывать до конечного результата!
20.08.2014, 21:24 (00:24) | #228 |
41
Готовые есть в наличии? Сколько по времени займёт доставка до Новосибирска? Какова стоимость на данный момент? |
22.08.2014, 06:14 (08:14) | #230 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Получил свои шестерни! Спасибо Евгению, все сделано качественно и отправил быстро, воппросов нет. Однако при установке я сам немного напортачил. Сталь пластины, на которую крепиться полушестерня оказалась довольно прочной. Когда сверлил первое отверстие сверло "убежало" и отверстие сместилось относительно отверстия в ремкомплекте, вывод-надо перед сверлением хорошенько кернить. Пока сверлил второе отверстие-сломал 2 сверла....а отверстие так и не досверлил. В общем все шло как то не так)), надо было исправлять ситуацию)). И тут меня осенило, почему бы не использовать уже имеющиеся отверстия в стальной пластине (за них держался плстмассовый сектор, своими отливками), тем более что по диаметру они идеально подходят для на резки под имеющиеся винты на 3 в комплекте. Резьба была успешно нарезана, оставалось точно просверлить новые отверстия в алюминиевой полушестерне, что и было успешно проделано заточенным обломком сверла (аллюминий-не сталь)) ). Потай был сделан сверлом по больше и вуаля! Узел собран! От руки все работает без заеданий! Но ошибка по дросселю не исчезла, VASPC пишет "обрыв цепи", сбрасывал, появляется снова...Думаю может мотор заслонки од подклинивания на старых шестернях успел сгореть..
Поблагодарили: | Евгений Д. (22.08.2014) |
25.08.2014, 07:35 (09:35) | #232 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Так, мотор целый (подал напряжение на контакты напрямую, шестерни крутятся).
Volya, а что может быть с крышкой? Там никаких движущихся и трущихся частей нет судя по всему...Какой то полупроводник впаян в нее и сгорел?....Как проверить?... |
25.08.2014, 13:58 (13:58) | #234 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Volya, так оно и есть, проверено, только замена крышки, т.к возни с микросхемой самой крышки хлопот не оберёшься.
26.08.2014, 13:09 (15:09) | #235 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Тогда вопрос, почему когдаделаешь тест исполнительных механизмов, не слышно чтобы моторчик заслонки жужжал??? (тогда бы это все объясняло, заслонка шевелиться но датчик в крышке не видит перемещений). Возможен ли вариант повреждения цепи по питанию от контроллера??
Поблагодарили: | co3hahie (07.11.2016) |
26.08.2014, 20:50 (23:50) | #236 |
41
Если повреждения в крышке или повреждены сами контакты (в крышке), то при тесте моторчик шевелиться не будет! ведь ОТ крышки идут контакты к моторчику! |
02.09.2014, 14:28 (14:28) | #239 |
Инспектор
2967
Добрый день, как переобрести шестерни ?
10.09.2014, 17:51 (17:51) | #240 |
Инспектор
2967
Имеется в наличии 2 комплекта
