22.07.2016, 20:09 (20:09) | #221 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Я так понимаю , что дело все же не в бабине...и не в болтах..с ними все ок...
Герметик рассыхается на крышке... |
23.07.2016, 15:09 (15:09) | #225 |
1612
Насколько критично если на полный уровень масла долить 0.5 жидкости от LM
Там по инструкции 2 банки надо заливать..и лучше все же гвоворят в свежее масло доливать Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Бригадир808, вы абсолютно неправильно понимаете, если речь идет о втором поддоне.
Не так выразился |
Последний раз редактировалось Бригадир808; 23.07.2016 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2016, 20:38 (20:38) | #226 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Бригадир808, менял масло в коробке , заметил висячию каплю масла межлу коробкой и двигателем , мастер сказал это НЕ сальник , а из под крышки , забей говорит , это болезнь . Где-то на 100ткм говорит придеться цепи менять , тогда и устранишь течь . Но у меня щаз пробег 68ткм , а в год я наезжаю 10 ткм , смотрю люди хвалят присадку от LM , а маслр заменил 600 км назад , уровень полный , вот думаю если залью 600 гр LM , лишнее не начнет выдавливать ?
23.07.2016, 21:44 (20:44) | #227 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Если эта присадка работает как размягчитель, то как она поможет в случае с течью крышки? Как мне рассказал мастер, там робот делает про##б в каком то месте, не докладывая герметик и оттуда начинает сочится, то есть там тупо дырка, что сделает в этом случае ЛМ хез. Так ли это на самом деле не знаю. Цитата:
24.07.2016, 10:52 (10:52) | #229 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Залил одну банку лм, так как почти полный уровень был, стал полный уровень. После активного педалирования, и пробега 450км ушло 2 деления, как станет пол уровня еще залью банку. Итог подводить буду на очередном то, надеюсь волшебная жижка от лм поможет
Если болты раскручены, навряд ли поможет, а если сифонит прокладка, то в полне может быть. |
Последний раз редактировалось seregaxx; 24.07.2016 в 11:08. |
24.07.2016, 22:51 (22:51) | #230 |
Благодарностей: 226
251
Проехал 900км, 4 деления ушло, залил ещё банку, на банке пишут на 5литров масла.
Последний раз редактировалось seregaxx; 25.07.2016 в 08:36. |
25.07.2016, 08:34 (08:34) | #233 |
Благодарностей: 226
251
seregaxx,
быстро вы километры наматываете однако Машине 3 года, пробег 41000 Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Пол литра на тысячу! Вы это заткнуть хотите?
При такой течи, все днище в масле должно быть. В более менее, спокойном режиме, за 10000км, подливаю 500гр. |
Последний раз редактировалось seregaxx; 25.07.2016 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2016, 11:24 (11:24) | #234 |
1612
тьфу -тьфу ...вообще не доливаю от ТО до ТО
езжу 120-160 по трассе сос,друже...я слышал по 200-250 цепь ходит.. откуда ты 100 тыс накопал? |
25.07.2016, 22:01 (22:01) | #236 |
Благодарностей: 85
85
Бригадир808, ну мастер говорит , раз движок снимать чтоб крышку заново залепить , то типа можно и цепи заодно поменять, работа говорит 50 штук, делов на 3 дня.
250 ткм - это серьезно ? Я честно говоря и думал что ресурс тысяч 100 |
27.07.2016, 10:58 (10:58) | #237 |
1612
Серега, лонг лайф 3 кастрол 507
Сос, нахер тебе снимать чего-то ездий и голову не забивай..люди с этими каплями катаются по 100 тыс А так офицалам даешь на руки 30-35 руб они тебе все залепят без заказ -наряда Про 250 конечно...100 тыс это ты как ремень назвал..у цепей ресурс выше гораздо..только растягиваться начинают тыс к 200 |
Поблагодарили: | seregaxx (27.07.2016) |
27.07.2016, 18:07 (18:07) | #238 |
Благодарностей: 226
251
28.07.2016, 15:58 (15:58) | #239 |
1612
ну я тоже кастрол лил...а не оригинал в серыхбанках...хочу 505 допуск залить в след раз..
многие хвалят масло фукс тут... мобил....точно не хочу) |
