06.11.2014, 19:45 (19:45) | #221 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Как то странно. На картинке явственно различимы порты маркированные Touch in и Touch out. Они для чего?
Так и нет ответов от владельцев 850, кто устанавливал у БГТ: у вас такой же алгоритм при включении ЗХ или нет? И второй вопрос: с первого нажатия на кнопку включается или нет (просто у меня стало теперь систематически включаться только с третьего нажатия). |
06.11.2014, 20:04 (19:04) | #222 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
С первого включается и так же выключается
Поблагодарили: | ilttkolosov (06.11.2014) |
06.11.2014, 22:15 (22:15) | #224 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
Нет, коричневый это земля. Сто пудов.
Старые темы еще живы... http://forum.carsolutions.ru/viewtop...0a65d950c95200 Всем привет! |
Последний раз редактировалось NIKITIN; 06.11.2014 в 22:20. |
Поблагодарили: | ghans (07.11.2014), ilttkolosov (06.11.2014) |
06.11.2014, 22:36 (22:36) | #225 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Я почитал обсуждение на car solution, и так и не понял, можно ли там припаяться где-то к этому проводу у которого +12В на шестислойной плате? Честно говоря не силен в самостоятельной сборке схем через реле и транзисторы. Припаять провод в нужное место - это максимум моих возможностей.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Кстати, в комплекте была еще такая штука: http://bgtshop.ru/products/9244. Я ее отдельно не заказывал, лежала в комплекте. В итоге она стоит около тачскрина и что она делает, установщики так же не смогли объяснить. При этом схем на нее то же никаких нет, и зачем она БГТ тоже разъяснить не смогла. В выходные гляну к каким проводам ее подключили. |
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 06.11.2014 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2014, 22:59 (22:59) | #226 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
парктроников, заднего хода и/или принудительно вручную. НА МОЕМ автомобиле этот светодиод зажигается путем подачи +12В на красно-коричневый провод. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, что на Вашем автомобиле сохранена та же расцветка, но 99,99%, что у Вас есть аналогичный светодиод, который также зажигается путем подачи+12В на некий провод из подходящих к нему. Их там всего четыре - два на кнопку, два - на светодиод. Ищите и обрящите... Начните таки с красно-коричневого (ежели он есмь..) Авось.. а? P.S. Шестислойная плата - это под панелью кнопок RNS (CAR, NAVI, SETUP, RADIO etc.) На кнопке ЗХ все много, много проще.. Главное - не сломать, пока будете ее выковыривать. 2. Этот сигнал нужно подать через диод на провод ЗХ видеоинтерфейса (у меня это был серый провод, надеюсь он за эти годы не полинял...). ОЧЕНЬ ВАЖНО - место соединения лучше соединить с землей (корпусом) через сопротивление 100кОм...10МОм, т.к. на входе там полевой транзистор, и (странно, но ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ) емкости проводов и заряда на них достаточно, чтобы он какое-то время оставался открытым после снятия +12В. 3. Лучше, чтобы это делали те, кто ставил Вам систему, т.к. Вам нужно будет аккуратно отключить сигнал от лампочки ЗХ, чтобы не устраивать мини-КЗ при каждом включении ЗХ. С уважением, Никитин В.Г. P.S. Может быть что-то полезное тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45456 |
Последний раз редактировалось NIKITIN; 06.11.2014 в 23:02. |
06.11.2014, 23:22 (23:22) | #227 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Думаю что расцветка проводов сохранена, смысл ВАГу менять каждый года цвет проводов, так их сервисмены окончательно запутаются и ничего ремонтировать не смогут. Можно тупой вопрос - какой диод поставить, и куда именно добавить резистор (припаять после диода к проводу который идет в видеоинтерфейс переключать вход)? А по поводу непонятного блока (черной коробочки с кнопкой и зеленым светодиодом) никаких мыслей нет? Цитата:
.нужно будет аккуратно отключить сигнал от лампочки ЗХ, чтобы не устраивать мини-КЗ при каждом включении ЗХ.
07.11.2014, 00:43 (23:43) | #228 |
Благодарностей: 462
637
А с задним ходом что?
07.11.2014, 09:22 (09:22) | #229 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
При включении R сразу включается камера с парктрониками, автоматом!
И второе: при экране камеры, можете выбирать режими линий парковки на таче, или тач остается переключенным на Андройд, а меняется только видеовход? |
07.11.2014, 10:17 (09:17) | #230 |
Благодарностей: 462
637
Это понятно. После этого - когда переводим селектор в D, какое то время, до набора скорости должен быть экран с парктрониками, он есть?
И второе: при экране камеры, можете выбирать режими линий парковки на таче, или тач остается переключенным на Андройд, а меняется только видеовход? что за режим линий? |
07.11.2014, 11:28 (13:28) | #231 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Можно тупой вопрос - какой диод поставить.
соединить с землей (корпусом) через сопротивление 100кОм...10МОм, т.к. на входе там полевой транзистор, и (странно, но ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ) емкости проводов и заряда на них достаточно, чтобы он какое-то время оставался открытым после снятия +12В. |
Последний раз редактировалось ghans; 07.11.2014 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2014, 11:38 (11:38) | #232 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
что за режим линий?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Расковырял изоляцию серого провода, там +5В. Надо накопать нормальный тестер, с иголкой, что бы не портить провода и потыкать в остальные (остальные все коричневые и их там около 6 шт к одной кнопке подходит) Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Скорее всего- включение/выключения андроида. Обычно, когда ставят СarPC, ставят такие приблуды, чтобы железка запускалась не сразу после включения зажигания, а после того, как двигатель заведется, иначе падение напряжения при работе стартера поставит систему раком. Ну и обратно, после того как зажигание выключится, дать системе сигнал на выключение и выждать паузу, прежде чем отрубать питание, чтобы система успела завершиться все свои дела.
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 07.11.2014 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2014, 17:03 (16:03) | #233 |
Благодарностей: 462
637
На штатной камере, есть кнопуля справа вверху на таче, при ее нажатии выползает полоска справа, где можно выбрать как собираемся парковаться (параллельно или перпендикулярно) и в зависимости от этого он рисует разные линии.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Расковырял изоляцию серого провода, там +5В. Надо накопать нормальный тестер, с иголкой, что бы не портить провода и потыкать в остальные (остальные все коричневые и их там около 6 шт к одной кнопке подходит) Добавлено через 2 минуты 3 секунды Х.з. - сегодня по нажимал на кнопку на этой коробочке, теперь при нажатии на кнопку активации выведенную в салон, видеовход вообще не переключается лиюо я конкретно не понимаю вопроса)))) |
07.11.2014, 20:32 (20:32) | #234 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
07.11.2014, 22:15 (21:15) | #235 |
Благодарностей: 462
637
Сейчас схожу к машине, сделаю фотки, видимо так нагляднее будет.
07.11.2014, 23:05 (23:05) | #236 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Я имел ввиду такие режимы:
Добавлено через 11 минут 45 секунд Это не принципиальный момент, но мне просто уже интересно, когда у вас включена камера заднего вида - то можно на экране нажать на кнопки как в инструкции или нет (важно для понимания переключается тач или нет). Я так понимаю что все равно мне полностью надо донастраивать всю систему. Кстати, после того как машина постояла, с кнопки активации опять стал переключаться видеовход на андройд, а тач теперь стабильно врубается с третего нажатия! Ни со второго, ни с четвертого, а именно с третего! Переключения на камеру хочу сделать как у NIKITIN, это прикольнее в плане отображения парктроника при маневрах. Завтра пойду с иголкой на поиски +12В. |
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 07.11.2014 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2014, 23:18 (23:18) | #237 |
Поблагодарил(а): 33
6
ilttkolosov,
У меня не работают кнопки на таче при включении камеры если до этого работала mns. Кнопки интерфейса штатной камеры работают только если переключится с mns на любой другой штатный режим (радио, навигация и т.п.) с этой проблемой смирился, т.к. редко пользуюсь режимами штатной камеры, вернее никогда) |
Последний раз редактировалось KENT97RUS; 07.11.2014 в 23:38. |
Поблагодарили: | ilttkolosov (07.11.2014) |
07.11.2014, 23:25 (23:25) | #238 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
ilttkolosov,
У меня не работают кнопки на тачки при включении камеры если до этого работала mns. Кнопки интерфейса штатной камеры работают только если переключится с mns на любой другой штатный режим (радио, навигация и т.п.) с этой проблемой смирился, т.к. редко пользуюсь режимами штатной камеры, вернее никогда) Осталось разобраться, что бы переключалось с первого раза и с одного нажатия на кнопку! |
07.11.2014, 23:35 (23:35) | #240 |
Поблагодарил(а): 33
6
ilttkolosov,
Меня первое время раздражало автоматическое включение парктроников в пробке и, соответственно, переключение изображения с mns на режим оптической парковки. Вернуться обратно к mns путем нажатия кнопки back на таче нельзя, так как тач не реагирует. Обхожусь двойным нажатием на физическую кнопку слева от аварийки, чтоб вернуться к изображению от mns. |
