12.09.2014, 02:57 (02:57) | #222 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
Красивый звук на дизеле - это довольно просто. Вскрываем заднюю банку и навариваем тройник, чтобы выхлопная труба соединилась с насадками. Звук получается совсем не дизельный, на холостых бу-бу-бу, под нагрузкой , особенно ближе к 3 тысячам и дальше как у ралли-рейдовых авто) тембр меняется, громче становится незначительно, т.е. акустический комфорт не страдает.
http://youtu.be/AaaKw78KxRI Видео реальный звук не передает, в жизни на тон как минимум ниже. Кому интересно, в пределах Владимира можно встретиться, послушаете. Делал все на ЗИЛовской трубе, диаметр практически как у штатной, металл хороший, толщина стенки оптимальная, для получения низкого звука, паразитных призвуков почти нет. Стоит копейки. |
12.09.2014, 12:09 (12:09) | #223 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Созвонился сегодня с Лобой.
Все таки какие то проблемы у них с 204лс. Сказали, типа топливные системы с 245-м разные, 370ю турбу они на него еще не ставили. 350я турба на 245й идет, но не знают подойдет ли она на 204й. Да и переезд у них еще не закончен. Обещали отписаться как будут готовы... Какие есть альтернативы Доктору? Может кто в СПб есть? Besten, Какие новости? |
12.09.2014, 12:17 (12:17) | #224 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
вопрос только как Ваг доктор снимает 350+ с 204 не меняя тнвд, если лоба не может. причем ваг доктор и выхлоп меняет и интеркулер чтобы добиться 350 сил, а лоба обещает 370+ только поменяв одну турбину и переписав ПО. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.09.2014 в 12:20. |
12.09.2014, 15:18 (15:18) | #225 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
http://youtu.be/AaaKw78KxRI Видео реальный звук не передает, в жизни на тон как минимум ниже. Кому интересно, в пределах Владимира можно встретиться, послушаете. Делал все на ЗИЛовской трубе, диаметр практически как у штатной, металл хороший, толщина стенки оптимальная, для получения низкого звука, паразитных призвуков почти нет. Стоит копейки. Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
Все таки какие то проблемы у них с 204лс. Сказали, типа топливные системы с 245-м разные, 370ю турбу они на него еще не ставили. 350я турба на 245й идет, но не знают подойдет ли она на 204й. Да и переезд у них еще не закончен. Обещали отписаться как будут готовы... Какие есть альтернативы Доктору? Может кто в СПб есть? Besten, Какие новости? Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
в СПб ничего нет, к сожалению все только в Мск делают
то что там тнвд разные это давно уже на форуме писали. вопрос только как Ваг доктор снимает 350+ с 204 не меняя тнвд, если лоба не может. причем ваг доктор и выхлоп меняет и интеркулер чтобы добиться 350 сил, а лоба обещает 370+ только поменяв одну турбину и переписав ПО. Добавлено через 9 минут 36 секунд Про выхлоп: Владимир сказал, что у меня 68 труба или 63, могу соврать, точно не запомнил, в стоке 54 и она толще, поэтому у меня точно стала труба больше, но не самая большая из возможных вариантов. Работу пока продолжают, готовят алюминиевый воздухозаборник для нового кулера, чтобы точно направить потоки холодного воздуха. На фотках видно картонку, которая будет образцом для кожуха. Обещают закончить к понедельнику, но не точно, так как еще перенастраивать программу, заново. По моей машине думают сделать видео всего процесса, но пока работы много еще не знают когда успеют. Пока вот пару фоток с кулером: https://yadi.sk/i/uj7rQB7jbSeDY https://yadi.sk/i/OzUI028EbSeF4 |
Последний раз редактировалось Besten; 12.09.2014 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2014, 16:43 (16:43) | #226 |
1969
Besten,
у вас получается огромный интеркулер который перекрывает радиатор. вопрос, а как будет радиатор охлаждаться если перед ним стоит это? |
12.09.2014, 17:17 (17:17) | #227 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Besten, Монстра какого то делают.
Вот у меня такой вопрос про Доктора. Поставили турбу, поехали кататся. Говорят перегревается впускной воздух (хотелось бы температуру узнать). Решение - ставить новый кулер. А при этом штатные забиты напрочь. И это мы видим когда все разбирается. Так может быть достаточно было штатные вымыть? Себе в купил 2 пламегасителя на 5 рублей, буду в понедельник вваривать. Посмотрим, что будет со звуком. |
12.09.2014, 17:33 (16:33) | #228 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
то что там тнвд разные это давно уже на форуме писали. вопрос только как Ваг доктор снимает 350+ с 204 не меняя тнвд, если лоба не может. причем ваг доктор и выхлоп меняет и интеркулер чтобы добиться 350 сил, а лоба обещает 370+ только поменяв одну турбину и переписав ПО. |
Последний раз редактировалось GEO.; 12.09.2014 в 17:36. |
Поблагодарили: | SlavaVIC (12.09.2014) |
12.09.2014, 17:35 (17:35) | #229 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Да чтож вы за люди((((, говорю же обещать и получить это разные вещи, да и что все заладили Лоба Лоба, это всего лишь представитель по продажам этого бренда, железа.
Поблагодарили: | GEO. (12.09.2014) |
12.09.2014, 17:38 (16:38) | #230 |
2225
12.09.2014, 17:38 (17:38) | #231 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Добавлено через 9 минут 36 секунд Про выхлоп: Владимир сказал, что у меня 68 труба или 63, могу соврать, точно не запомнил, в стоке 54 |
12.09.2014, 17:43 (17:43) | #232 |
1969
Поблагодарили: | Denis35 (12.09.2014) |
12.09.2014, 17:47 (17:47) | #233 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Да чтож вы за люди((((, говорю же обещать и получить это разные вещи, да и что все заладили Лоба Лоба, это всего лишь представитель по продажам этого бренда, железа. Да и реальных машин у них нет, чтоб посмотреть что да как
Вот дождемся понедельника (не знаю на какой неделе только ), Олег нам все поведает по поводу результата в Докторе. Что то все надолго у них там затянулось... Это я про "обещать и получить" Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
вот такие мы люди, любим порассуждать на разные темы. пока как написал Besten непонятно еще сколько сил получится у ваг доктора с его тюнингом.
Последний раз редактировалось Denis35; 12.09.2014 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Nautilus! (12.09.2014) |
12.09.2014, 18:01 (18:01) | #234 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
12.09.2014, 18:02 (17:02) | #235 |
2225
Да никто не заладил Так, балагурим...
Вот дождемся понедельника (не знаю на какой неделе только ), Олег нам все поведает по поводу результата в Докторе. Что то все надолго у них там затянулось... Это я про "обещать и получить" Добавлено через 2 минуты 35 секунд |
12.09.2014, 21:02 (21:02) | #236 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Besten,
у вас получается огромный интеркулер который перекрывает радиатор. вопрос, а как будет радиатор охлаждаться если перед ним стоит это? Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
Вот у меня такой вопрос про Доктора. Поставили турбу, поехали кататся. Говорят перегревается впускной воздух (хотелось бы температуру узнать). Решение - ставить новый кулер. А при этом штатные забиты напрочь. И это мы видим когда все разбирается. Так может быть достаточно было штатные вымыть? Себе в купил 2 пламегасителя на 5 рублей, буду в понедельник вваривать. Посмотрим, что будет со звуком. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
О каком диаметре мы говорим - о внешнем или внутреннем? я о внешнем.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
К сожалению соглашусь с вами, сроки это величина не постоянная))) но любой не стандартный подход требует времени. Вот результат по качеству будет на высоком уровне, я сам был в такой же ситуации и знаете что?, следующую машину погоню туда же, потому как результат и эмоции от кайфа перекрывают все неудобства по срокам.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Вот закончили с воздухозаборником https://yadi.sk/i/C8ZwxAS_bSwVG |
Последний раз редактировалось Besten; 12.09.2014 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2014, 21:26 (21:26) | #237 |
1969
Я помню у меня Хонда турбовая была, там также интеркулер перекрывал радиатор.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.09.2014 в 21:29. |
12.09.2014, 21:36 (21:36) | #238 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
штатный интеркулер перекрывал радиатор? или тоже хонду тюнили
