Старый 30.06.2019, 08:39 (07:39)   #221
dim651792
dim651792 Младенец
какие показания должны быть в четвертой группе? И в какую сторону крутить рв?
dim651792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 17:38 (17:38)   #222
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
klf
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по логам. 2.5 ВАС, сделал капиталку двигателя ( распредвал не менял )
До капиталки расход был по трассе 8.5 - 9 , по городу 11.5 - 12.
После капиталки по трассе 11-12, по городу 15-18
ЕГР заглушил проставкой.
Машина очень вялая...... подозрение что распредвал неправильно выставлен.
Провел сравнительную характеристику с вашими логами, понял что у меня большие отклонения. Отклонения нашел, но как их привести в норму? Подскажите пжалуйста
ЛОГИ
Group 001
798 /min RPM*
7,4 mg/str Inj. Quantity* Завышение
7.1°KW Idle Stabilization*
70.1°C Temperature*
Group 002
798 /min RPM*
0.0 % Load*
0 01 1 Bin. Bits*
70.1°C Temperature*
Group 003
798 /min RPM*
265.0 mg/str Mass Air / Rev.*
535.0 mg/str Mass Air / Rev.*
95.5 % Duty Cycle*
Group 004
798 /min RPM*
3.1 °BTDC Ign. Timing* - Что это за угол? Он увеличен сильно
1,0°KW Idle Stabilization*
Group 005
798 /min RPM*
28,8 mg/str Inj. Quantity*
48.0 (no units)*
71.1°C Temperature*
Group 006
0.0 km/h Speed*
00001100 Bin. Bits*
0.0 % Load*
00000000 Bin. Bits*
Group 007
53,1°C Temperature*
0.0 % Load* Что это означает? 0 не должно быть.
37.8°C Temperature*
71.1°C Temperature*
Group 008
798 /min RPM*
0.0 Nm Torque*
209.8 Nm Torque*
197.6 Nm Torque*
Group 009
798 /min RPM*
-1280.0 Nm Torque*
500.2 Nm Torque*
200.1 Nm Torque* Завышение
Group 010
989.4 mbar Absolute Pres.*
1020 mbar Absolute Pres.*
0.0 % Load*
Group 011
798 /min RPM*
74.2 % Duty Cycle*
Group 012
11111111 Bin. Bits*
2,42 s Time*
14,14 V Voltage*
72°C Temperature*
Group 013
-0.12 mg/str Inj. Quantity*
0.09 mg/str Inj. Quantity*
0.16 mg/str Inj. Quantity*
-0.07 mg/str Inj. Quantity*
Group 014
0,07 mg/str Inj. Quantity*
Group 015
798 /min RPM*
61.0 Nm Torque* Завышение
1 l/h Fuel Consump.*
0.0 Nm Torque*
Group 016
39,8 % Load*
Group 020
777 /min RPM*
63,.4 Nm Torque* Завышение
1270.0 Nm Torque*
-1280.0 Nm Torque*
Group 022
1.0 (no units)*
1.0 (no units)*
0.0 (no units)*
0.0 (no units)*
Group 023
1(no units)*
6.0 (no units)*
-23.0 (no units)*
-11.0 (no units)*
Group 024
-25,0 (no units)*
Последний раз редактировалось cccvvv; 08.08.2019 в 17:51.
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 18:16 (18:16)   #223
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да... в 1й и 5й группах превышение...
Видимо при установке ГБЦ не сделали преднатяг шестерни эксцентриком (как вариант) отсюда сбит УОВ ...
Теперь нужно регулировать положение РВ относительно шестерни на нём.
Крутить вобщем. Полистай тему, есть много методик.
Метки только делай несмыв.краской на валу...
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Получится не с первого раза...
Можешь перекрутить или недокрутить...
Клапанн.крышу не закручивай, просто накидывай...егр тоже...
Пробуй трогаться и почувствуешь тягу (+ показания по группам).
Последний раз редактировалось klf; 08.08.2019 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2019, 00:38 (00:38)   #224
Алексей740
Алексей740 Младенец
ЗДРАВСТВУЙТЕ, двигатель R5 отдал в ремонт, замена распредвала, компенсаторы,маслосъёмники,после ремонта машина не заводится! сняли разъём с датчика распредвала завелась с трудом! почитал форумы ,есть подозрение что распредвал поставили к верх ногами!вопрос ,каким образом можно это проверить? может возможно с помощью ВАСИ или ещё как не разбирая пол движка! прошу совета и помощи! заранее спасибо!
Алексей740 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 13:59 (13:59)   #225
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Покопай тему, все логи с Васи есть.
Но лучше скинуть клапанную крышку и выставить ВМТ (это далеко не пол движка)
И даже если несколько градусов уйдёт двиг не заведётся (не обязательно вверх ногами)
Старый 16.10.2019, 16:46 (16:46)   #226
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Снимать крышку, и выставлять по меткам: распредвал, звезду, колено, и кулочки форсунок. Смысла Васей что то смотреть нету.
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 15:12 (15:12)   #227
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
klf
Group 001
798 /min RPM*
6,0 mg/str Inj. Quantity*
83.1°C Temperature*
Group 004
798 /min RPM*
0,0°KW Idle Stabilization*
Group 005
798 /min RPM*
16,2 mg/str Inj. Quantity*
48.0 (no units)*
83.1°C Temperature*
Расход по городу 16.5 л,
Дальше не знаю что делать. Вчера проверял такой же touareg и у него все параметры идентичны, единственное что количество впрыска 4,2 mg/str Inj. Quantity* . А расход по городу 9.5л.
Group 013
Group 014
Форсунки по показаниям работают нормально. или это не точно?
Последний раз редактировалось cccvvv; 24.12.2019 в 17:40.
Старый 22.04.2020, 15:20 (15:20)   #228
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Апну тему. Так и не победил я свой таурег. Подкинул уже форсунки с другой машины, ничего не поменялось. Машина рычит но не едет (((
Старый 27.04.2020, 15:23 (15:23)   #229
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ничего нового не посоветую.
Необходимо докрутить РВ в правильное положение относительно КВ.
Это при учёте того, что всё остальное в норме (поверхность гидриков, РВ, стаканов НФ)...
Старый 29.03.2021, 09:41 (08:41)   #230
Tatarmalay
Tatarmalay Младенец
Приветствую заседающих. Вопрос в тему: может ли "кривой" чип-тюнинг завышать показания по количеству впрыска на ход поршня? Пробовал крутить р/в относительно шестерни, по часовой и против часовой стрелки, синхра всегда в минусе.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Спрашиваю, потому что знаю что ЭБУ прошит, качество прошивки неизвестно. Предлагают откатить на сток с отключением экологии, но поможет ли? 2,5 ВАС, гильзованый.
Последний раз редактировалось Tatarmalay; 29.03.2021 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Tatarmalay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 09:43 (13:43)   #231
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
В смысле завышать? Льёт больше чем показывает? Или показывает больше чем льёт?
Крутить РВ относительно шестерни можно, только это на показания синхры, минусовые в вашем случае, никак не влияет. Т.к. счётный диск закреплен за шестерню и при провороте РВ не двигается никуда. Зачем вам синхра?
Старый 29.03.2021, 09:49 (08:49)   #232
Tatarmalay
Tatarmalay Младенец
Не нравиться что жрет и не едет. Пока остановился на показании 6,3 мг(1гр,2окно). Получается на синхру можно не смотреть?
Старый 29.03.2021, 10:01 (14:01)   #233
егорш
Благодарностей: 874
на синхру нет смысла смотреть, ставь вал по траспортиру, как в этой теме описано, называется "по перекрытию" и всё. Если жрёт и не едет значит вал не в перекрытии.
Старый 29.03.2021, 10:14 (09:14)   #234
Tatarmalay
Tatarmalay Младенец
Понял. Благодарю.
Старый 31.03.2021, 09:41 (14:41)   #235
Buzoter
Buzoter Младенец
А если жрет и валит? Каковы последствия могут быть для мотора? Распред после этого выставил, но УОВ как как был в плюсе, так и остался. Сейчас на холодную заводится чуть дольше, оборота с пятого. На горячую норм. Расход идеальный, тяга нормально.
Buzoter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2021, 11:04 (15:04)   #236
егорш
Благодарностей: 874
не понял вопроса :) Расход идеальный, всё валит, что ещё надо? :)
Старый 01.04.2021, 14:00 (19:00)   #237
Buzoter
Buzoter Младенец
Если долго ездить, когда распред не в метке, и машина валит как сумашедшая. Может ли это на циллиндрах как то отразиться? На 14% подъеме на третей передаче, газ чуть нажимал, в кресло вдавливало, как-будто у меня под капотом 500лс.
Старый 05.04.2021, 14:31 (18:31)   #238
егорш
Благодарностей: 874
если распред не в перекрытии то не будет ничего такого о чём вы пишете, будут либо низа либо верха нормальные. Когда попадаешь в перекрытие то едет везде более или менее. Золотая середина короче. У вас скорее всего топлива накрутили в калибровках эбу, вот и кажется что прёт аки турбокаен. Но это только кажется.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
