11.08.2015, 11:49 (11:49) | #221 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
Ну так и запихнул масло в остывшую коробку
11.08.2015, 12:06 (12:06) | #222 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
если открутить на горячей, литра полтора сольётся... |
11.08.2015, 12:22 (12:22) | #224 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
А зачем тогда все эти правила заливания масла прописаны, вплоть до температуры? добром это не кончится.
(как вариант) на умирающей коробке лучше перелить, чем недолить... |
11.08.2015, 13:15 (13:15) | #225 |
Благодарностей: 115
-235
до сальников ему далеко в режиме покоя по барабану сколько там масла хоть полностью залей все по самый потолок |
06.09.2015, 23:17 (23:17) | #226 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Заказал 13 мая полный комплект из шести соленоидов на AMAZON
Посылка шла с Тайваня, всё заняло менее двух недель, только что принесли домой. Обошлось в $249 (13 тыров) включая доставку по EMS. Сайт производителя: http://sins.com.tw/ |
21.09.2015, 09:33 (09:33) | #227 |
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
4274
Привет,подскажи эти соленойды оказались фигнёй?
У меня изначально с завода стояли "маленькие" соленоиды, а эти тайваньские - копия "больших". Ремонтники АКП говорят, что якобы оригинальные большие и маленькие взаимозаменяемые. Видимо, для неоригинала это утверждение не прокатывает. Да и вообще сомнительно. Плавность переключения обеспечивается точным подбором графика управляющих импульсов к электромеханическим характеристикам соленоидов. Ведь никакой связи с ними кроме обратной ЭДС нет. Как можно умудриться сделать идентичные характеристики у столь разных конструкций соленоидов ??? Скорей всего они вовсе и не идентичные. Все решает софт. Для моей комбинации BPE+KMG доступна только одна прошивка, и наверняка оптимизирована под "маленькие" соленоиды, с другими GP и не выпускался. На дорестайле, возможно, результат был бы лучше. Зато деньги за части, два месяца ездившие в машине, вернули без вопросов. Не то что в наших магазинах запчастей, где если за дверь вышел - то возврат только через суд. |
Последний раз редактировалось Thunderbaud; 21.09.2015 в 09:36. |
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (21.09.2015) |
27.10.2015, 16:41 (16:41) | #229 |
11
у меня тоже были пинки при езде, поменял два датчика коленвала и распредвала. пинки и удары прошли. а еще поменял стандартную кодировку акпп c 0004456 на 0004200 и все стало просто замечательно! Прошли провалы и ситуации когда долго удерживается повышенная передача т.е. "не тянет", переключения стали практически незаметными, дольше удерживается пониженная передача при разгоне. по ощущениям будто вариатор трейла работает. Но в то же время это и не спорт режим, стоит только сбросить газ и коробка сразу же снова в самом экономичном режиме на максимальной передаче. Не знаю как будет на V6 а на R5 можно смело рекомендовать, совсем по другому воспримете свой движок, и чиповка нафиг не нужна.
27.10.2015, 17:21 (17:21) | #230 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
как коробка пиналась до замены??? |
27.10.2015, 17:59 (17:59) | #231 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
+1 к выше перечисленным вопросам)
27.10.2015, 18:40 (18:40) | #232 |
11
а как на датчики вышел? почему менял (ошибки были?)
как коробка пиналась до замены??? т.к. ДО капиталки такого не было, а после сразу стало, путем определения чего мы там не то поменяли, вычислили датчик коленвала который был с б\у машины, т.е. не мой родной. Ошибок кста по нему вообщем-то почти не было, ругался датчик распредвала иногда при заводке, но на всяк случай заменил чтоб не думалось. И еще вспомнилось, даже на родном датчике до капиталки, год назад тоже наблюдал очень редкие пиночки в сильную жару, но не особо заметные, думал с солярой чето-то не то, а теперь думаю дохнет он постепенно от старости. Добавлено через 16 минут 42 секунды еще для справки добавлю что изменилось после капиталки. ДО был жор масла ~1л на 1000км. Расход на приборке 1л\час при отключенных электропотребителях и кондее на полностью прогретую, холостой ход, паркинг. Стало: За 3000км подлил 200 грамм масла, и то для экспериментов с датчиком масла, последнюю тысячу уровень не изменился, по датчику 100 милилитров вроде ушло если я правильно понимаю логику работы 6-ой группы панели инструментов. Расход на ХХ на приборке стал 0,8л\час, если через шнурок смотреть то 0,7. |
Последний раз редактировалось turtle2012; 27.10.2015 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2015, 21:14 (21:14) | #233 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ну у тебя ошибки сыпались..... и нестабильный хх... даже глох...
у меня просто небольшие пинки около 2-й передачи... ради прикола поменять датчики..... х.з. что брал и в какую цену? |
27.10.2015, 22:34 (22:34) | #234 |
11
07.11.2015, 14:40 (14:40) | #235 |
9
Прочитал всю ветку но так и не понял какое решение проблем.У меня проблема следующая:при долгом стоянии в пробках на разогретом масле машина начинает пинаться с 1 на 2 и с 3 на 4. Иногда бывает все хорошо,но такой расклад меня не совсем устраивает и платить за замену целого гидроблока 60 000 желания особого нет. Может замена соленоидов поможет решению,кто что скажет?
Скажу сразу масло,фильтр,термостат (Behr) было все заменено месяца 4 назад |
07.11.2015, 17:01 (17:01) | #236 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Скажу сразу масло,фильтр,термостат (Behr) было все заменено месяца 4 назад Вы перечислили последствия... причины могут быть разными... Я тоже поменял термостат и масло, но вторая также иногда пинается... Кому то это помогло, кому то смена соленойдов, а кому то даже новый гидроблок не помог... |
08.11.2015, 00:11 (00:11) | #237 |
9
если бы было одно правильное решение, небыло бы ни этой темы ни многих других про 'пинки'...
Вы перечислили последствия... причины могут быть разными... Я тоже поменял термостат и масло, но вторая также иногда пинается... Кому то это помогло, кому то смена соленойдов, а кому то даже новый гидроблок не помог... Есть понимания какие именно соленойды необходимо поменять на моем движке, чтобы убрать проблему 1-2 и 3-4. А может и конторка есть кто недерого делает ? |
Последний раз редактировалось 001; 08.11.2015 в 00:19. |
08.11.2015, 10:53 (10:53) | #238 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
И какой из всего этого вывод ?
Есть понимания какие именно соленойды необходимо поменять на моем движке, чтобы убрать проблему 1-2 и 3-4. А может и конторка есть кто недерого делает ? непонятно... |
10.11.2015, 14:17 (14:17) | #239 |
Камрады, подскажите!
У меня при переключении, есть пинки на прогретой коробке со 1на 2 и с 5 на 6 (только когда давишь педаль). При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно. Какие клапаны нужно менять? |
