Результаты опроса: Были ли у Вас проблемы с ESP на новом автомобиле GP 3.0 DTI? | |||
Да, были | 121 | 57.89% | |
Нет, не было | 78 | 37.32% | |
Нет-не было, но появились | 10 | 4.78% | |
Голосовавшие: 209. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.01.2009, 09:19 (12:19) | #222 |
Благодарностей: 43
70
2 Екатеринбуржуйцы!
Записан на четверг на 14-00. Будут решать данную проблему по инструкции Вагена. Как сделают отпишусь |
14.01.2009, 11:53 (11:53) | #224 |
Благодарностей: 30
30
Загорелась эта хрень на пол пути из Киева в Одессу и ночью)))(пробег на тот момент около 700!!! км). Ехал и не обращал внимания до Одессы. По моим ощущениям на работу авто не влияло. На утро погасла неисправность и больше не горит. Как только ещё раз зогорится сразу к официалам. Неприятно однако.
14.01.2009, 12:02 (13:02) | #225 |
33
Полное разочарование в авто...с удовольствием бы забрал деньги и больше бы не смотрел в сторону VW...
5000км пробега, и половина праздников на сервисе с этой ESP. |
14.01.2009, 18:52 (19:52) | #226 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
15.01.2009, 09:30 (10:30) | #227 |
На праздники проехал 4200км,из них 700км с горящей ЕСП.На сервис только звоню,ездить перестал,бессмысленная потеря времени.
А кто-нибудь пробовал обращаться не к официальным дилерам, а непосредственно в VW? То, что ОДы не хотят ничего делать - понятно. Им чем меньше работы и расходов - тем лучше. Но проблема уже к середине зимы приобретает вселенский масштаб. VW-ну, наверно, всё-же хочется и в будущем продавать ТУРы с этим движком, он же чуть ли не флагманский. А машины этого класса продаются отчасти и благодаря отзывам владельцев. В данном случае содержание отзывов предсказуемо губительно для VW. |
15.01.2009, 11:01 (12:01) | #228 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Один раз загорелась ESP. Записался к ОД. Через день лампочка погасла. Позвонил дилеру сказать, что не приеду. В ответ - приезжайте, всё равно загориться. Только попозже, когда датчики привезут. На том и порешили.
16.01.2009, 13:54 (16:54) | #229 |
Благодарностей: 20
20
Вот цитата с другого форума
"Все не то и все не так.! Анализ схемы получения питания G65 показывает, что он включен цепь, имеющую несколько индуктивных нагрузок, в том числе и подкачивающий насос. Решение: переподключаем питание G65 на цепь по предохранителю SB26 и все надежно работает. Сделали около 10 авто и ни одна не вернулась." ссылка: http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=22811 |
Последний раз редактировалось taur; 16.01.2009 в 14:17. |
16.01.2009, 16:47 (19:47) | #230 |
17.01.2009, 06:00 (09:00) | #231 |
Поблагодарил(а): 17
5
master, приветствую земляка!!
Не подскажете, где делали? |
18.01.2009, 11:51 (14:51) | #232 |
Поблагодарили: | Юрий Аркадьевич (18.01.2009) |
19.01.2009, 07:30 (08:30) | #233 |
Благодарностей: 143
219
Очень логично..... Неделю назад у ОД поменяли жгут. При диагностике почитал причины ошибки. Примерно такие (не дословно): "Кратковременные замыкания сигнального вывода G65 на + питания и на массу". Немного зная электротехнику, понимаем, что такое привело бы к КЗ между + и массой. Но этого не было. Значит проходит импульсная помеха просаживающая сигнал до уровня земли или подпирающая его до +питания. Это возможно скорее всего изза наличия индуктивностей в цепи питания. Выход: переподключить к стабильному источнику (надо быть уверенным, что он чистый) или отфильтровать питание. R-C цепочка должна помочь. На вскидку: пара конденсаторов впараллель (10мкф + 100пф) и резистор на 1.5....2КОм. Для более точного расчета хотелось бы знать ток потребляемый датчиком по питанию. |
19.01.2009, 10:15 (13:15) | #235 |
Благодарностей: 43
70
Екатеринбуржуйцы!
В четверг мой трактор излечился от этой проблемы:) УРА!!! Почти 4 дня уже все ок! Раньше УСП отрубалась быстро. |
19.01.2009, 10:33 (11:33) | #236 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Екатеринбуржуйцы!
19.01.2009, 11:16 (11:16) | #237 |
на 3000 км пробега такая же фигня... При отправки в занос, система включается. Далее загорается значок ESP и так и горит, система не работает. Авто постаит часа два значок гаснет, при следующем заносе (старте системы ESP) снова все повторяется :)
Но это меня беспокоит не так как стружка в топливном насосе, ходил пешком 40 дней, при пробеге 3.000 км до этого |
19.01.2009, 12:41 (13:41) | #238 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
13-13, просто идёт срыв генерации и выходной сигнал зависает на GND или +12, а комп не видя импульсов делает вывод о КЗ соответственно на землю или питание.
