10.01.2016, 20:12 (21:12) | #221 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Господа, читал азбуку, вот что говорится про спиральное кольцо:
4H0 953 568 HZ01 PRCode: 7Y0 = Without lane change assistant PRCode: 7Y1 = Lane change assistant 4H0 953 568 HZ02 PRCode: 7Y2 = Lane Departure Warning PRCode: 7Y3 = Lane change assistant plus lane departure warning Так что, похоже, подогрев руля тут ни при чем... |
15.01.2016, 10:30 (13:30) | #222 |
Благодарностей: 17
17
Господа, всем доброго дня!
У меня вопрос: вообще у кого то на вновь купленной машине, с рождения, работал aссистент смены полосы движения (Side Assist)? На моей машине (2015 год), изначально, выходила ошибка, при попытке его активировать. Горит желтая иконка, пока не выключишь и не включишь зажигание. Задаю вопрос, так как сомнения на счет этой опции, я вроде как ее и не заказывал и не понятно, как она у меня появилась. В конфигураторе ее (опции) нет, в базовом оборудовании тоже. На предыдущем моем туре 2011 года, ее точно не было. Приехал к ОД, мастер-приемщик задает мне вопрос, мол а она у вас есть, эта опция... Я говорю, есть, видишь ведь в меню есть... А у самого сомнения. )) Короче говоря, дело закончилось диагностикой и заказом по гарантии блока, отвечающего за ее работоспособность. Видел заказ-наряд, цена вопроса 40114 р. Жду, что будет дальше. |
15.01.2016, 10:36 (11:36) | #223 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
У меня вопрос: вообще у кого то на вновь купленной машине, с рождения, работал aссистент смены полосы движения (Side Assist)? На моей машине (2015 год), изначально, выходила ошибка, при попытке его активировать. Горит желтая иконка, пока не выключишь и не включишь зажигание. Задаю вопрос, так как сомнения на счет этой опции, я вроде как ее и не заказывал и не понятно, как она у меня появилась. В конфигураторе ее (опции) нет, в базовом оборудовании тоже. На предыдущем моем туре 2011 года, ее точно не было. Приехал к ОД, мастер-приемщик задает мне вопрос, мол а она у вас есть, эта опция... Я говорю, есть, видишь ведь в меню есть... А у самого сомнения. )) Короче говоря, дело закончилось диагностикой и заказом по гарантии блока, отвечающего за ее работоспособность. Видел заказ-наряд, цена вопроса 40114 р. Жду, что будет дальше. Насколько мне известно, официально эта опция в РФ не поставляется. Это я про Line Assist говорил, читал невнимательно. Вы не в той теме написали своё сообщение. |
Последний раз редактировалось semen9182; 15.01.2016 в 13:02. |
15.01.2016, 12:35 (13:35) | #224 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Последний раз редактировалось Denerkov; 15.01.2016 в 12:40. |
15.01.2016, 13:06 (16:06) | #225 |
Благодарностей: 17
17
В зеркалах подсветка для сайд ассиста есть?
15.01.2016, 21:55 (22:55) | #226 |
Благодарностей: 524
774
Калибровать радары не надо, на оригинальные кронштейны в штатные места встают и корректно работают...скиньте протокол диагностики или лог файл или расшифровку ошибки..сразу понятно будет, что за блок вам не поставили на заводе
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Там все просто, зеркала, приборка под ss, подрулевые с кольцом и радары в заднем бампере..радары блоками и зовутся |
Последний раз редактировалось Denerkov; 15.01.2016 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2016, 13:19 (16:19) | #227 |
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Там все просто, зеркала, приборка под ss, подрулевые с кольцом и радары в заднем бампере..радары блоками и зовутся Добрался до ВАСИ: Адрес 3C: Система смены полосы движения (J769) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F Компонент: SWA Master H07 0030 Серийный номер: 0383831599 Кодировка: 030321 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis.rod VCID: 3F86BFE5A6669DB Lane Change Assistant 2: 1 неисправность: 4193294 - Неисправен блок управления B2000 00 [009] - Reserved by ISO 15031-6:2005 Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 24 km Дата: 2015.12.25 Время: 15:57:45 |
09.02.2016, 17:27 (20:27) | #228 |
Благодарностей: 17
17
11.02.2016, 15:11 (16:11) | #229 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Все поменяли, калибровали с помощью лазерной хреновины и стола похожего на доминошку (белая поверхность с черными точками).
Непонятно что вы там калибровали |
11.02.2016, 16:30 (17:30) | #230 |
некоторые радары , камеры и тд. по каталожным номерам идут на разные автомобили с разными габаритами , высотой и тд.. Калибровка делается для того что бы этот блок, радар или камера понимали на какой они машине и какие у нее габариты, меж осевое расстояние и тд...
16.02.2016, 12:27 (13:27) | #231 |
Поблагодарил(а): 21
6
Прочитал тему, но вопросы остались - возможно ли-таки, просто доустановив моторчик в руль, активировать Lane Assist на авто 13 года, на котором уже присутствуют камера (с адаптивным светом)? Или есть какие нюансы?
16.02.2016, 12:45 (13:45) | #232 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
24.02.2016, 08:29 (08:29) | #233 |
12
Игорю (Garya) респект
Все работает. Пребываю в раздумьях - купить вибромотор в свой руль, или поменять на руль с мотором и лепестками |
24.02.2016, 09:01 (10:01) | #234 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Поставил моторчик - все работает
Может есть фото? Как ставили, куда именно, пришлось или нет что-то доделывать? Выше рассказывали, что у ОД что-то сверлить пришлось для установки. Какие-то ньюансы, подробности - например, как разбирали/собирали руль? ) |
24.02.2016, 16:52 (16:52) | #235 |
12
А можете поподробнее рассказать?
Может есть фото? Как ставили, куда именно, пришлось или нет что-то доделывать? Выше рассказывали, что у ОД что-то сверлить пришлось для установки. Какие-то ньюансы, подробности - например, как разбирали/собирали руль? ) 2. Для облегчения доступа, после отсоединения подушки от руля, снимите разъем гудка. 3. Аккумулятор я не отключал, потому что разъем airbag не отсоединял. 4. Дальше снимаете черную заглушку с нижней спицы руля. Именно под ней устанавливается моторчик. Просто аккуратно вытягиваете ее на себя. 5. Отверстий под установку мотора у меня не было. Но места под эти отверстия обозначены выпуклостями. Винты для крепления пришли вместе с мотором. Под них высверлил два отверстия сверлом 2.5 мм. Нарезал резьбу 3мм шаг 0.5. Стружку удалял пылесосом. И все - 6. Ставим мотор 7. Подключаем его к соответствующему разъему (он там только один подходит по размеру) 8. Возвращаем обратно разъем гудка (без него не моторчик не работает) 9. Через меню РНС проверяем работоспособность(изменяем величину вибрации) 10. Возвращаем обратно airbag. На все ушло минут тридцать. Делал сам, но на всякий случай работал на территории дружественного сервиса. |
Последний раз редактировалось Dmitry199; 25.02.2016 в 18:18. |
24.02.2016, 21:42 (22:42) | #236 |
Благодарностей: 86
136
Dmitry199, супер!
Большое спасибо за такой подробный и развернутый ответ! Сам ещё только жду когда придет моторчик. Ставить собираюсь тоже сам. |
09.03.2016, 19:42 (20:42) | #238 |
Благодарностей: 49
49
Потеплело добрался до установки моторчика и заодно включил затухание ДХО при включении поворота.
вылаживаю фото что внутри руля. PS маленьким шуруповёртом пришлось просверлить дырочки под саморезики (нет их в руле) На всю разборку сборку и установку ушло меньше 30 минут(очень долго снимал подушку). Провода не отсоединял хватает длины и для того чтоб пролесть и подключить и просверлить. |
Последний раз редактировалось KeeperNew; 12.03.2016 в 17:21. |
Поблагодарили: |
12.03.2016, 15:17 (16:17) | #239 |
Поблагодарил(а): 23
12
Всем привет.
Только что перебрал все указанные в теме коды по активации движения по полосе. К сожалению, результат отрицательный. При активации ассистента в блоке 17, он на приборке появляется. Все коды, блоком 85 принимаются, но при попытке выбрать его, появляется ошибка. "... временно недоступен..." У меня RCD550, кодировка блока 85 = E4 03 00 00 с 03 00 00 перебрал комбинации E5, E8, E9, ED - не завелось Пришлось вернуть все назад. |
15.03.2016, 15:15 (18:15) | #240 |
Благодарностей: 17
17
Сегодня, впердолили в руль моторчик. Все работает. Делал у ОД. Присутствовал при проведении работ, от и до. На все про все ушло, около часа, это с шатанием в поисках подходящего сверла и метчика. Подушку отсоединяли, аккумулятор нет.
Поблагодарили: | Iljas (03.12.2018) |
