01.12.2012, 12:25 (12:25) | #221 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
vovkas, Вот я и говорю - тянешь ручку, а жалом ключа ту скобу в замке проталкиваешь.
А вообще мойка машин - зло. И замки и парктроники |
01.12.2012, 14:58 (14:58) | #222 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
А вообще мойка машин - зло. И замки и парктроники А так -сегодня соседка спросила - "новую машину купил? ". Редко мою... |
03.12.2012, 15:10 (15:10) | #223 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
ну вот тоже самое теперь... дисплей не показывает что "дверь открыта" при открытой задней правой двери, и сигналка ни штатная ни дополнительная ни закрываве, ни открывает замок - постоянно открыт ... я так понимаю кнопка концевика (микрика) стерлась??? а сам микрик работает??? кнопку наростить или замок менять или "рашен" микрик ставить???
03.12.2012, 16:23 (16:23) | #224 |
Поблагодарил(а): 11,056
Благодарностей: 1,962
2812
04.12.2012, 07:57 (07:57) | #227 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
мне нового микрика на год ровно хватило. потом стал замок заедать. пришлось менять целиком
07.12.2012, 09:17 (09:17) | #228 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
записался на завтра к электрику на перепайку микрика, посмотрим что получится, но думаю в итоге всё равно придется замок новый покупать и ставить...
04.01.2013, 05:50 (05:50) | #229 |
12
У меня правая сторона не работает (обе двери). При открытии не загораеться свет и не отображаеться на дисплее. А ещё если снять с охраны и открыть двери (правые) то через некоторое время машина сама встанет на охрану.
Если я правильно понял то это умерли концевики и тут только замена замка? |
08.01.2013, 16:36 (16:36) | #230 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
14.01.2013, 20:30 (22:30) | #231 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
218
Все привет. Вот колхозил у себя в гараже в воскресенье с тремя дверями. Работал один. работа заняла примерно по 2,5 часа на каждую дверь, не считая мудоханья с попыткой починить старый микрик. Вдвоем точно будет сподручнее и быстрее. Составил своего рода мануал, не судите строго...
touareg_rem_zamka.pdf |
Последний раз редактировалось planetas; 17.01.2013 в 20:06. |
Поблагодарили: | Alexsochi (19.09.2014), AlMol (09.12.2014), aleks6400 (28.01.2016), Borman77 (07.03.2017), Chi polling (26.01.2016), charger85 (25.11.2021), dimastiy777 (22.07.2016), IVOL (09.02.2013), korunchak (31.12.2013), krys (14.09.2014), Lad (11.02.2013), MrSwitch (03.09.2013), Prospere (16.07.2019), Rolland (09.06.2016), Sergun1 (28.07.2018), sergejkov (14.07.2014), svuural (10.02.2013), ulman (25.09.2015), Vist72 (15.01.2013), VnezapnyTapok (22.12.2015), Volya (15.04.2013), VVFalcon (06.12.2015), viperdd (12.02.2013), Xpress (23.05.2013), АндроидСиб V6 (16.01.2013), БаZooка (09.02.2013), сашок 28 (11.02.2013), сиротка (15.01.2013) |
09.02.2013, 19:54 (19:54) | #232 |
5
Скажите пожалуйста, почему при симптомах"открываю деверь водителя снаружи, не горит индикация открывания двери и не загорается свет, а при открывании изнутри все работает" когда машина постоит ночь в теплом боксе все начинает работать, но потом опять перестает. Если дело в микрике тогда почему он работает с таким странным алгоритмом.
09.02.2013, 23:12 (23:12) | #233 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
planetas, спасибо тебе от форумчан за отчет, все понятно и подробно Но вопрос с ферритовыми микриками по-прежнему висит в воздухе: нет схемы монтажа и непонятно с надежностью сиего узла. Почитал ветку-так и хочется прицепить обычный японский концевик в резиновом чехле-вечный узел
09.02.2013, 23:24 (22:24) | #234 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Но он не вечный. |
10.02.2013, 05:39 (10:39) | #235 |
Поблагодарил(а): 240
-10
вот и у меня этот глюк начался..
передняя правая дверь. но както странно - если открыть чуть чуть дверь, буквально на пару сантиметров - свет зажигается, открытие двери видит. дальше открываешь дверь - выключается свет, не видит. если резко открыть сразу - тоже не видит. |
10.02.2013, 06:31 (06:31) | #236 |
14
Я мля не пойму в германии вода что-ли другая, или руки, или ноги, или голова (такая же хрень с микриком на водительской) ВАГ проблему не видит? В качестве поддержки имиджа устроили бы акцию по замене
Последний раз редактировалось сергей10; 10.02.2013 в 06:35. |
11.02.2013, 05:27 (10:27) | #237 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
На водительской такая проблема, т.к. это наиболее часто открывающаяся дверь, вот и страдает микрик. Лечится если глобально, то заменой замка (в районе 4500), если колхозить, то заменой микрика и убиранием лохмотьев резинового покрытия внутренностей замка, т.к. они мешают срабатыванию микрика. У самого тоже после мойки и мороза залипал микрик, но пошевелив той частью замка, что на него давит, вылечивал проблему (один раз так долго парился, один раз нажатия с 5го заработал корректно). Микрик мне меняли, старый говорят развалился.
11.02.2013, 08:01 (15:01) | #239 |
Причина: Коммерция Город: Владивосток
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
196
Ребят у меня ситуация немного наоборот, постоянно "горит открыта дверь"может кто подскажет ...помыли машину на мойке, после ездил пару часов при этом дверь открывал/закрывал раз 5-7 все было норм, раз на восьмой закрыл дверь, но теперь не гаснет индикация открытой двери, замок проворачивается без проблем, пробовал на открытой двери, закрывал/открывал, стучал, грел феном и в боксе машина стояла, но все бестолку - попрежнему горит открытая дверь, и самое печальное замок не закрывает ни одну дверь кроме самой водительской. Долбаные немцы, как можно было сделать такую дурацкую систему, что ничего нельзя закрыть :(
Что может быть что то замкнуло в самом микрике и его нужно только менять или есть возможность разобрать? Может почистить контакты или он идет неразборный? |
11.02.2013, 09:41 (09:41) | #240 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Последний раз редактировалось сашок 28; 11.02.2013 в 09:54. |
Поблагодарили: | Француз кз (29.08.2020) |
