10.01.2016, 22:20 (21:20) | #221 |
Машинка (2013г/в)простояла на улице 10 дней и опустилась на левое переднее колесо. Открыл водительскую дверь, выровнялась, ошибок нет.Подскажите, стоит ли ехать к официалам, до конца гарантии осталось несколько дней, или лучше не лезть, может все дело в морозах?
10.01.2016, 22:24 (21:24) | #222 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Неонятно, почему на соплатформенном Кайене с пневмой таких проблем нет?
10.01.2016, 22:40 (22:40) | #223 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
10.01.2016, 22:55 (22:55) | #224 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 340
365
Я решил раз на гарантии - поеду к ОД, ну а что вышло, выше в теме я все уже писал. Сейчас машина в сервисе, жду замены компрессора. Во вторник обещали закончить, по факту отпишусь. Пока катаюсь на машине жены....подменное авто не полагается |
10.01.2016, 23:31 (23:31) | #225 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Как мне сказал официал при первом посещении: "ошибка сохранилась - диагностика и работы в счёт гарантии, если не сохранилась/отсутствует - весь банкет за ваши деньги. Если машина присела фотографируй, будем смотреть". Но что- то мне подсказывает, хочешь поразвлечься - езжай к ОД. Нет - сделай профилактику (на форуме про это информации предостаточно).
11.01.2016, 19:04 (19:04) | #226 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой, правая передняя стойка "упала". Поеду к официалам смотреть-диагностировать-менять азот. Машина показала сообщение "В ремонт". Машина 2012 г., до вчерашнего дня проблем с пневмой не было. Машина простояла в праздники 5 дней, температура падала до -25 градусов.
11.01.2016, 21:33 (21:33) | #227 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Уважаемые камрады! В связи с необходимостью замены азота у меня есть вопрос - стоит ли перед заменой азота снять и просушить блок клапанов?
Поблагодарили: | Nik-mail (12.01.2016) |
11.01.2016, 22:01 (22:01) | #228 |
Благодарностей: 340
365
11.01.2016, 22:14 (22:14) | #230 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Блин, вы как дети. Зимой чистого азота хватит до первого теплого паркинга или ночного похолодания.
11.01.2016, 22:36 (22:36) | #231 |
Благодарностей: 340
365
Кто-нибудь может скинуть работающую ссылку где можно скачать информацию по устройству и принципу работы подвески. Сегодня уйму времени убил, так и не нашёл ни чего. Хочется самому как следует разобраться. Последний раз устройство автотаза изучал, но это очень давно было. Даже представить себе не мог, что с туарегом на гарантии придётся букварь учить.
Закрытая система или не совсем? Ни кто толком объяснить не может. Если закрытая - откуда влага берётся? Если открытая - осушитель должен быть (я так думаю ) |
11.01.2016, 22:46 (22:46) | #232 |
Тролль
1772
И, что из этого следует, что азот закачивать не надо?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Осушитель есть, но теперь мелкий. |
Последний раз редактировалось szao; 11.01.2016 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2016, 22:54 (00:54) | #233 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
11.01.2016, 23:50 (23:50) | #234 |
Благодарностей: 340
365
Спасибо. Теперь все встало на свои места.
Заполнять систему можно азотом или воздухом, без разницы. Получается, что вся влага в системе из-за некорректной работы осушителя, который входит в состав компрессора.... Но если влага уже попала в систему, то избавиться от неё можно только продувкой через концевые точки. И в случае отсутствия осушенного воздуха лучше продувать азотом для исключения повторного образования конденсата в системе. Ещё бы понять как влагу из осушителя убрать (если подобное возможно). Впрыск антифриза в ресивер и должен как-то связать влагу в системе и понизить температуру замерзания (я правильно понял???). |
11.01.2016, 23:58 (00:58) | #235 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Мне вот интересно, почему у большинства владельцев NF морозы не вызывают утечку воздуха из пннвмы? Понятно что из за утечки компрессор работает больше, в системе вода накапливается, а так как блок клапанов низкая точка в системе вся вода замерзает там. Позавчера например мороз был -30. Завелся я и Туарег 06 года знакомого. Ни у него ни у меня пневма не глючила, машины стояли не упавшие. Так из за чего у людей пневма травит воздух? Причем от года машины этот дефект не зависит
12.01.2016, 00:29 (00:29) | #236 |
Благодарностей: 340
365
12.01.2016, 07:23 (07:23) | #237 |
Благодарностей: 46
46
12.01.2016, 11:06 (11:06) | #238 |
5892
12.01.2016, 12:28 (12:28) | #240 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
