Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 14.05.2009, 10:05 (11:05)   #221
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
после 3 дневной долбежки питерских дилеров, импортных форумов и всяко-разно справочных материалов выяснил следующее.
Масло для R5 - допуск 506,01 (в качестве лонглайф) допуск 503 при смене через 7500.
Лонглайф в РФ по определению не работает как лонглайф, т.к. нужно топливо ЕВРО4.
Так что смена масла все же лучше каждые 7500 км.
Дилеры, за исключением Пулково и Сигмы, в лице тех людей с которыми я общался, либо плохо обучены либо прикидываются чайниками и предлагают лить 507 допуск.
Под 506,01 допуском в качестве оригинального, как они говорят, VAG масла у них Castrol LF2 0W30 и опять же только Пулково предлагает это масло из бочек по адекватной стоимости. Все остальные заряжают более чем в 2 раза.
Сигма предлагает Shell Helix Ultra 0W30 (допуск 506,01) так же по адекватной стоимости.
Короч, в очередной раз налицо российское расп***во и непрофессионализм.
Самый адекватный народ по общению в Пулково, туда и поеду, не сочтите за рекламу, хоть от меня они самые дальние по расстоянию в СПб.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 10:59 (13:59)   #222
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
503.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса А3; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
503.01 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с турбонагнетателем при увеличенных интервалах обслуживания, масло класса А3; удлиненный интервал замены;
Это вообще не дизельные и даже не универсальное масло, а исключительно бензиновое. Так что не рискуй и через 7500 км.
Старый 14.05.2009, 11:18 (12:48)   #223
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
а мне теперь что, ехать менять к ОД 507 на 506.1 ?
комрады, кто-нить может чётко всё объяснить ?
506.1 - если лить, что плохое моежт быть и от чего хорошо будет...то же самое и о 507 00, +через какие интервали лить и то и другое ( о плохом и хорошем в интервалах тож). А то все говорят по-разному...
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 12:02 (15:02)   #224
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ:
505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3.
505.01 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В3;
506.00 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
506.01 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации.
От 506.01 будет только хорошее (если у тебя R5). 507.00 для этого мотора не предназначено. Всё дело именно в вязкости при повышенных температурах. У 507.00 она обычная, а у 506.01 - пониженная. Этовлияет на ресурс распредвала.
__________________
beemax (16.05.2009), Валерий 008 (14.05.2009)
Старый 14.05.2009, 12:09 (12:09)   #225
Kostia Loud
Аватар для Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
Kostia Loud Детский сад
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ:
__________________
Уважаемый Игарёня!
Чего-то не то вы говорите.* (если у тебя R5). 507.00 для этого мотора не предназначено.*
У меня R5 (2008 г.в.) В документации на авто черным по белому написано: масло 507.00
С уважением......
Kostia Loud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 12:42 (15:42)   #226
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Уважаемый Игарёня!
С уважением......
Сомнения Ваши понимаю. Но говорю то , что за долгое время нарыл в инете и не только в инете. По поводу документации: у меня мануал на немецком для моего Тура (авто из Германии) и ещё есть мануал на русском от Тура, поставленного в Россию официально дилеру. Так вот в этих мануалах очень большие отличия по допускам применяемых масел для одного и того-же мотора. Вплоть до рекомендации применять масло с бензиновым допуском в дизельном моторе. С чем связано - х.з. Но немецкому мануалу лично у меня веры больше.
Старый 14.05.2009, 12:57 (14:27)   #227
Валерий 008
Уважаемый Игарёня!
С уважением......
всё, для себя тему закрыл, тем более в документации тож написано 507....Ну и сомневаюсь я, что мой ОД что-то недопонимает, "не может быть"(с)
Старый 14.05.2009, 13:35 (13:35)   #228
Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
Нормальный ход!!!
Старый 14.05.2009, 14:11 (17:11)   #229
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Нормальный ход!!!
Ещё более нормальный был-бы, если б все ОД по стране одинаково отвечали на подобные вопросы клиентов. Вот Ваш ОД 507.00 рекомендует, а наш ОД только 506.01
А вообще, дело личное. Написано в мануале - лейте и не бойтесь. Всегда можно потом своему ОД претензию предъявить.
Старый 14.05.2009, 15:40 (15:40)   #230
Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
*если б все ОД по стране одинаково отвечали на подобные вопросы клиентов* - было бы очень хорошо! А было бы вообще шикарно, если бы они - ОД - были компетентными и грамотными. К сожалению, в нашей стране с этим очень туго.... Есть, конечно, грамотные ребята, но это редкость...
Лично обзвонил 4 дилера (Отдел запасных частей) в Москве, в 2-ух из них ***** мне четко ответили, какое масло нужно купить в новый двигатель на долив. Остальные несли полную чушь -плавали, мягко говоря...
P.S. Для себя решил : Читаю документацию на авто, и лью жидкости которые рекомендует VAG
Старый 14.05.2009, 18:02 (18:02)   #231
Dima
Dima Младенец
У меня в мануале четко написано, что на мотор 2,5 масло 506.01, это если без сажевого фильтра, а если с сажевым фильтром, тогда допуск 507.0
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 12:45 (16:45)   #232
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
А кто знает, как понять - есть сажевый фильтр или нет? Или он появился на рестайле и когда?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 12:56 (14:26)   #233
Валерий 008
в расшифровке вина разве не указано ?
Старый 15.05.2009, 15:19 (19:19)   #234
Игорь_454
у меня нет расшифровки вина. Где её взять?
Старый 16.05.2009, 07:00 (10:00)   #235
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Игарёня опять прав .. в вложении Sabath написанно, что для R5 и V10 только 506.1 и в сноске написанно что еще можно 506 ... а для других дизелей 3,4,6 цилиндровых 507 и как альтернативу можно использовать 506.1.
А вообще я уже сам запутался ... наши ОБА ОД говорят лить 506.1 в инете везде тоже самое ... а в мануале (скан тут) написанно четко что для R5 и V10 VW507 что с лонглайф что без .... допускаю что может в мануале ошибка )))))
Тип файла: jpg MASLO.jpg (91.5 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 16.05.2009 в 07:17.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 07:25 (10:25)   #236
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
пришли ВИН в личку .. я тебе из ЕТКА сделаю правда будет на английском.
Старый 16.05.2009, 19:29 (20:29)   #237
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
для себя тож сделал вывод что лить надо 506.01. во первых - проверенный вариаент, т.к. по данной спецификации в Р5 льт такое масло уже давно и без жалоб, а чем может обернуться недавно введенный 507 допуск еще вопрос.... во вторых - дилер Макон -Авто Тверь говорит лить 506.01 и что мол с завода в авто для россии только его и льют, тем более дилер возит это масло бочками. Так же скажу что все официальные Р5 для россии идут без сажевых фильтров.....
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 14:24 (15:24)   #238
HP.Montoya
Аватар для HP.Montoya
HP.Montoya Младенец
R5, 100k km уже пробег, лью Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (допуск VW 504.00/507.00). Пока без проблем.
HP.Montoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 15:51 (19:51)   #239
Спроси здесь и будет счастье.
Игорь_454 (17.05.2009)
Старый 17.05.2009, 17:49 (20:49)   #240
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Прафильно я так сделал поменял масло 7500 и фильтр масленный!Соляра хлам масло надо менять через каждые 7500 модификации 507 ИМХО!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
