Старый 10.12.2013, 07:35 (09:35)   #221
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Ну вот парни, съездил к диагностам результат: ошибка 3101-обрыв цепи мотрчика дросеельной заслонки , пробивание на массу, ошибку убрали , говорят она возникла,когда сам чистил Д,З, и разьеденял незнаю что и думать? пока не горит второй день...буду отписываться.
Присадка ТДА-ошибся в букве..
kotyra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 07:07 (09:07)   #222
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Ну вот опять загорелся...., думаю пришел конец моторчику Д.З.,потому что шестерни целые... вообщем все надоело -заказал новую Д.З.
цена вопроса-3400р. на репарте.
Пришла вчера поставил-чек изчез после третьего запуска авто.
Старый 18.12.2013, 09:14 (09:14)   #223
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
А там есть моторчик???
Может всё таки шестерёнки? Думаю стоит потом на снятой внимательнее их рассмотреть - ради интереса.
P.S. У себя я никакого моторчика не нашёл - стоит что то типа контура возбуждения - есть напряжение заслонка закрывается, нет - пружинка её открывает. Никакой электроники или чего то подобного.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 23:25 (22:25)   #224
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Недавно почистил заслонку, шестерни - как новые, без намека на износ, смазал густой силиконовой смазкой, поставил, прогнал диагностику через ODIS - прописалась, мать её, бл...дь, ошибка 04203, в исполнительном тесте в - параметрах - 5,1% и 100,6%, не закрывает до конца! Шозанах? При снятом приводе - подаю на мотор 4,5 вольта - не дотягивает до конца, хотя при тесте на неё подаётся 4,22. Повторюсь - шозанах??? Мотор? До чистки ошибок не было.
P.S. После первой чистки еще и 05504 вылезла - заклинивание впускного коллектора первого ряда цилиндров, слава Богу, еще гарантийных... Случайность. Надеюсь.
WTF?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 00:24 (00:24)   #225
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
istanbul, посмотрите первые 2-4 зубца на шестерни. у меня все шестеренки были как новые,а вот первых двух зубцов не было ,поэтому не закрывают. у нас на 2,5 попроще ,пошел в магазин и за 2900 новая заслонка фирмы vdo. да и можно самому патрубок снять и посмотреть как она работает.
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 13:09 (12:09)   #226
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
dimon135, а подскажите номерок ейный
Старый 12.01.2014, 13:41 (12:41)   #227
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
istanbul, о, у меня тоже все ОК было, разобрал, смазал, через некоторое время загорелась ошибка, обломались зубья. Поставил новую и больше в нее не полезу
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 13:47 (13:47)   #228
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Вот наконец то и я добрался до чистки дроссельной заслонки, психанул после появления чека и поехал в гараж! Когда снял, спереди почти чистая, а вот сзади...фото ниже, так что кто снимает патрубок и чистик тока спереди, считаю это не актуальным и безсмысленным занятием!!!
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.07.2015 в 18:43.
Старый 12.01.2014, 14:27 (13:27)   #229
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Я второй раз когда снимал, заметил, что густую силиконовую смазку разбросало по внутрянке от шестерен, и контакты движка тоже были в ней, может оно влиять, интересно? Или положение вала мотора? Шестерни, повторюсь, все абсолютно целые - и в середине и по краям.
Добавлено через 31 секунду
Павлуха, а шестерни смотрел?
Последний раз редактировалось istanbul; 12.01.2014 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2014, 14:29 (14:29)   #230
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Вложение 176528 передняя часть после снятия
Вложение 176529 после чистки
Вложение 176530 после чистки
Старый 12.01.2014, 14:36 (14:36)   #231
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
istanbul, шестерни не смотрел, не разбирал!
Старый 12.01.2014, 14:57 (14:57)   #232
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
istanbul, а какой смысл в номерке! у меня 2,5 или они одинаковые ?
ловите а2с59514652 .
Старый 13.01.2014, 13:17 (13:17)   #233
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
istanbul, шестерни кстате можно проверить крутя саму заслонку пальцами, чувствуя как перебираются шестерни! если есть проскок, то вероятно что некоторые зубчики стёрты!
Сегодня на холодную завёл опять горит чек! Самое что интересное, завожу, всё нормально, обороты 1000 проходит пару минут, пока чищу машину от снега, двигатель как будто начинает работать рывками, смотрю на приборку, моргает чек, потом горит постоянно! выключаю зажигание, глушу мотор! включаю зажигание, завожу, чек пропадает, мотор работает ровно! ну че за наххх????
Старый 13.01.2014, 13:37 (15:37)   #234
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Павлуха, беги за шнурком!!!! Говорил уже...
Ну или к экстрасенсам.....
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 13:42 (13:42)   #235
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, да надо! нет времени убежать с работы! вот здесь и спрашиваю! продолжаю грешить на пропуски
Старый 13.01.2014, 13:47 (15:47)   #236
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Кстати, а что на дизелях и бензинках дроссельные заслонки одинаковые?
Тему то дизелисты создали...
Старый 13.01.2014, 13:54 (13:54)   #237
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, название темы не говорит о заслонке на дизельных двигателях, поэтому сюды и отписался! ты свою снимал?
Старый 13.01.2014, 13:57 (15:57)   #238
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, нет еще руки не дошли...я планирую вместе с коллектором снять все почистить и поменять все прокладочки и за одним флейту...
Запчасти в пути еще пока...
Старый 13.01.2014, 13:59 (13:59)   #239
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, с коллектором проблемы тока на дизелях! нех его трогать
Старый 13.01.2014, 14:01 (16:01)   #240
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я чтоб наверняка, вдруг из под прокладок воздух подсасывает... да легче возиться со всем этим хозяйством, дроссельную заслонку снимать и мне еще доп. моторчик ОЖ менять...а коллектор в акурат мешать не будет.
игорь 72 (14.11.2016)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
