Старый 21.05.2021, 15:33 (14:33)   #221
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Году на пятом, тоже плавала температура по весне, но у меня была ошибка вакуумного клапана, заменил и все прошло
У меня ошибок вроде нет, но можно поподробнее про этот клапан? Где установлен? Сколько стоит?
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2021, 18:59 (18:59)   #222
panama77
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Oko
Все данные в этом разделе, стоит порядка 6000 руб.
Информационный блок
https://www.drive2.ru/l/503329486234714276/
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2021, 20:26 (20:26)   #223
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
Информационный блок
на Драйве указан не верный номер клапана!
Вот самый последний вариант - 059 906 627 R
И трубку соединять как на Драйве человек сделал ни в коем случае нельзя, это приведет к тому что на запорный клапан (стоит в развале мотора) будет подаваться вакуум всегда и он будет в закрытом состоянии постоянно, что приведет к тому что температура в блоке цилиндров будет постоянно расти, так как циркуляции ОЖ по блоку цилиндров не будет из-за закрытого запорного клапана.
DenBus (21.05.2021), Romato (21.05.2021)
Старый 21.05.2021, 21:51 (21:51)   #224
panama77
Благодарностей: 337
Да, действительно, на постоянку трубкой соединять ни в коем случае нельзя, но чтобы проверить клапан неисправен или нет, кратковременно можно.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
По поводу замены 059 906 627 L на 059 906 627 R оригинальный каталог не дает таких возможностей. Откуда информация?
Последний раз редактировалось panama77; 21.05.2021 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2021, 22:30 (22:30)   #225
ROTEX
Аватар для ROTEX
panama77, эта информация именно из оригинального каталога ЕТКА.
Старый 22.05.2021, 21:06 (21:06)   #226
panama77
Благодарностей: 337
059 906 627 R стоит дешевле, 4000 руб. примерно. Знать бы, что замена принесет нужный результат купил бы без проблем.
Старый 27.05.2021, 14:53 (13:53)   #227
rinolga
rinolga Младенец
Всем привет! Ребят, читала-читала, и запуталась окончательно, уж пардон...
Туарег 3.0 турбодизель 2018г.в, февраль (но модельный ряд ещё 17г), судя по расшифровке вин - сажевого нет.
Заметила плавание стрелки, стало подбешивать во время езды к 90 может и не выйти, а может под конец (минут через 40) выйти. В основном плавает в пределах 75-83, грубо говоря. Вася так вообще показывает температуру ОЖ на 15-17 градусов ниже.
Что делать, кого менять? А то эти качели надоедают :)
Но и за бортом у нас сейчас стабильно +20 и выше днём
Такого не было... ничего программно не делалось...
была ошибка датчика давления и температуры хладагента, но после перезаправки кондицонера ушла... но я так понимаю это не из той оперы...
rinolga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2021, 15:00 (15:00)   #228
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
rinolga, вот еще есть тема, может поможет https://www.touareg-club.net/forum/s...=91207&page=16
Старый 29.05.2021, 23:15 (22:15)   #229
mmmadmaxxx
mmmadmaxxx Младенец
rinolga сажа есть, ее не может не быть
mmmadmaxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (29.05.2021)
Старый 05.06.2021, 23:03 (23:03)   #230
panama77
Благодарностей: 337
Однозначно сажевый есть, но плавание температуры и сажевый - прямой зависимости нет и критериев для точной статистики не выработать.
Старый 06.06.2021, 13:16 (13:16)   #231
Руби
Аватар для Руби
Руби Младенец
В теме маловато статистики собрано. Удалось записать графики прогрева с чем-то похожим на те самые колебания, при которых на ФЛ дергается стрелка(у меня НФ, на приборке стабильнно "полдень" при этом). График собран при забортной температуре 12-16 градусов. Возможно, тот самый магический переход через 15 так сказывается на алгоритме управления термостатом.
Сейчас при +22 температура ОЖ гуляет вокруг 70 градусов без попыток уйти в 90.
Ссылка на пост с графиком прогрева при забортной 20 градусов
https://www.touareg-club.net/forum/s...4&postcount=47
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-06-06 at 12.08.52.jpg (105.8 Кб, 48 просмотров)
Руби вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2021, 20:34 (20:34)   #232
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Мало данных, вы еще две температуры не мониторите.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Руби, вы же сами ссылку на мой пост https://www.touareg-club.net/forum/s...4&postcount=47 выкладывали
Последний раз редактировалось leshka; 06.06.2021 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2021, 20:50 (20:50)   #233
panama77
Благодарностей: 337
Дак вот, если бы с новя температура гуляла, я бы смирился, а стала только на пятый год весной. Что там произошло то?
Старый 07.06.2021, 21:22 (21:22)   #234
Руби
Аватар для Руби
Руби Младенец
Мне кажется, здесь это имело бы значение разве что предположить, что CarScanner при подключении к машине иногда другой датчик цепляет за "Температуру ОЖ". Но это уже из области теории заговора. Как похолодает - надо попробовать повторить эксперимент просто.
График прогрева при температуре воздуха около 20. Температура ОЖ как и в вашем эксперименте вертится вокруг 70.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-06-07 at 20.19.05.jpg (101.7 Кб, 24 просмотров)
Старый 08.06.2021, 16:00 (15:00)   #235
Магомедкасум
Магомедкасум Младенец
Всем доброго дня! У меня ФЛ дек. 2016г -204 л/с. , пробег 38,300 км При потеплении начала гулять стрелка темп 80-90. При затяжном подъёме (в горах) поднималась до 95 гр Многое прочитал в форуме, но так и не понял - откуда эта проблема? Может кто толком объяснить что эта за хрень, и как с ней бороться? З
Заранее спасибо
Магомедкасум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sleyk (24.06.2023)
Старый 08.06.2021, 19:28 (19:28)   #236
panama77
Благодарностей: 337
Заранее спасибо
Возникает на FL от 16 года. Из-за чего - не выяснено. Есть мнение, что выходит из строя клапан 059 906 627 R, однако в нескольких случаях замена клапана к положительному результату не привела. Производитель уверяет, что плавание температуры - нормально и неисправностью не является. Как-то так.
Последний раз редактировалось panama77; 08.06.2021 в 20:04.
Старый 09.06.2021, 10:47 (09:47)   #237
Магомедкасум
Спасибо
Старый 28.06.2021, 13:26 (13:26)   #238
panama77
Благодарностей: 337
Мониторил температуру ОЖ и масла в поездках в субботу и воскресенье. Температура наружнего воздуха 30+. Мониторил через ELM327 + Torque. После запуска тепература ОЖ бодро поднимается к 70, температура масла к 80 и скачут возле этих значений, стрелка указателя температуры ОЖ соотвественно гуляет. После езды по трассе примерно 50 км, температура ОЖ поползла вверх и дошла до 95 градусов, температура масла до 100. Стрелка указателя встала как вкопаная на 90.
Рост температуры ОЖ и масла до нормальных значений с какими-то сторонними факторами связать не могу, единственное может повлияло, что по трассе динамично ехал, давал нагрузку.
Где-то видимо срабатывает какой то импульс или клапан, и все приходит в норму.
Так что, точно плавание температуры - это не нормально.
Старый 28.06.2021, 21:00 (21:00)   #239
Руби
Аватар для Руби
Руби Младенец
panama77, NF 2013 - работает точно также в жару, за исключением того, что стрелка на приборке всегда стоит вертикально. Полагаю, дело все же сугубо в иной реакции приборки, а не изменившейся программе ЭБУ.
К графику: пока толкался в пробке, поддерживалась температура 70. Как более-менее поехали - перешла на 90.
Тип файла: jpg A47EBD02-548A-4372-B8D6-CA0BC974E1A8.jpg (121.3 Кб, 20 просмотров)
Старый 28.06.2021, 23:14 (23:14)   #240
panama77
Благодарностей: 337
А у меня и по трассе было, что сотню отмахал в пенсионерском режиме, а стрелка все равно плавает
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
