Старый 06.04.2009, 20:32 (20:32)   #221
Witus
Witus Младенец
буду искать завтра чейнжер:) Может че еще интересного найду! Ты случайно не знаешь нахера компас наверху нужен и что с ним полезного можно придумать? Там кнопки какие-то есть? И вроде эта приблуда нигде на форуме не описана:(
Witus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:35 (20:35)   #222
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
=) Ну раз кабель есть, значит должен быть и чейнджер! Машина - из америки? будем надеяться, что наши "серые дилеры" его не демонтировали
Про компас особо ничего не знаю. Компасит хоть? Север знает? У меня компас встроен в RNS-2, дык, с направлением на Север у неё явные проблемы
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:53 (20:53)   #223
Witus
Witus Младенец
у меня тоже север всегда там куда я еду Такое ощущение, что то-ли я все время на север еду, то-ли этот север утром с одной стороны а вечером с обратной. В общем мистика какая-то
Старый 06.04.2009, 23:25 (22:25)   #224
pavvv
pavvv Младенец
Айсберг, спасибо за советы. Все подключил. УРА! Еще и работает! У меня в разъем CD-чейнжера было что-то штатное подключено Я его отключил, ничего не изменилось? Кто знает что это могло быть???
Если всего три провода,то скорее всего AUX внешний,выход его в подлокотнике-разьем под стерео"пальчик" 3.5мм.
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 15:08 (15:08)   #225
1000z
1000z Младенец
По умолчанию Переключение м/у папками
Господа, а как осуществляется переключение м/у папками, цифровыми клавишами или стрелками < / >
1000z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 15:36 (14:36)   #226
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Папки в данном случае имитируют диски в сиди ченжере, соответственно переключение между ними осуществляетсо абсолютно идентично управлению ченжером, то есть кнопками 1.....6 на Дельте.
Треки листаютсо либо стрелками либо правой крутелкой.
Перемотка по треку-путем нажатия на стрелку, как при листании треков, и удержания.
Вообще визуально все выглядит так как будто играет ченжер, и на дельте и в меню Аудио на приборке.
Старый 09.04.2009, 08:46 (08:46)   #227
buldozer
Аватар для buldozer
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 48
buldozer Детский сад
По умолчанию Размещение в бардачке
Стал счастливым обладателем Xcarlink. Olegsem, спасибо!!!
Установка заняла минут 15. Все очень просто и интуитивно понятно. Разместил девайс в бардачке. Провода пропустил через уже существующие дыроки и прорези о отсеке для мануала. Правда пришлось разобрать коннекторы, но они легко отщелкиваются, поэтому проблем тоже не возникло.
Фототчет прилаю.
Тип файла: jpg _051.jpg (17.9 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg _052.jpg (16.7 Кб, 240 просмотров)
buldozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (31.01.2012), touareg 2.5 (23.04.2014), Жексон (03.11.2009)
Старый 09.04.2009, 21:05 (21:05)   #228
Toff
Toff Младенец
Друзья подскажите! купил данный девайс V-версии, но там два провода, за исключением тех которые в саму магнитолу втыкаются, которые необходимо куда-то подключить, на одном из которых есть указатель, что это земля, а вот на втором ничего нет. Куда его цеплять???
Toff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 22:19 (22:19)   #229
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Toff, два чёрных - оба на землю(к корпусу Дельты)
Toff (10.04.2009)
Старый 10.04.2009, 09:48 (11:48)   #230
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
Хочу купить с доставкой в Екатеринбург, но что-то никак не выходит :)
Пожалуйста отпишите мне в личку, кто занимается продажей, как отправить деньги, как получить товар, спасибо :)
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 11:09 (10:09)   #231
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Второй комплект проводов я так понял связан с блютузом, его можно просто замотать изолентой чтобы никуда не коротнуло.
Кстати на корпус дельты (который под резиновой откручивающейся заглушкой) одевается только провод с надписью GRD, второй похожий-без надписи-на него почему то не налазит......
Старый 20.04.2009, 22:33 (21:33)   #232
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
Комрады! Столкнулся с такой проблемой. При подключении внешнего источника звука через AUX IN (миниджек на xcarlink) появляется наводка с частотой звука, зависящей от оборотов двигателя. Может кто сталкивался с этим? Как от нее избавится?
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 22:40 (22:40)   #233
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
shepa39,
Думаю, проблема в низкой помехозащищённости Вашего устройства, всмысле того, что Вы подключили в Xcarlink.
Сам по себе xcar вряд ли виноват, т.к. звук передаётся в штатную голову в цифровом виде, если я правильно понимаю.
Рекомендуемые решения - самое простое, раздобыть ферритовое колечко, на которое намотать звуковой провод, или готовый ферритовый фильтр - часто такие, ввиде бочонков, нанизаны на компьютерные кабели - сигнальные или питающие. Обычно, его можно безболезненно разделить на две половинки и снять. Ну и есть варианты для маньяков - я бы предложил разобрать корпус внешнего источника звука, проклеить его фольгой (заэкранировать) и как следует "заземлить" экран на минусовой провод. Вобчем, я бы начал с ферритового колечка ;)
shepa39 (21.04.2009)
Старый 20.04.2009, 23:29 (23:29)   #234
riu
Аватар для riu
Как питается источник внешнего сигнала?
Старый 21.04.2009, 00:17 (23:17)   #235
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
riu
От питания "Дельты", пробовал и от прикуривателя - то же самое.
Источник внешнего сигнала - ТВ, штатный звук нормальный, а при подаче на "Дельту" появляется фон.
Последний раз редактировалось shepa39; 21.04.2009 в 00:18. Причина: Добавлено
Старый 21.04.2009, 12:13 (12:13)   #236
riu
Аватар для riu
Это проблема питания ТВ, который изначально не расчитан на такое подключение(выход TLF?), на бортовое питание, сигнальная земля с питанием не развязана и др. Землю брал с корпуса Дельты? Если сигнал с наушников, то попробуй на ТВ увеличить громкость как можно больше(увеличится отношение сигнал/шум). Ну и попробуй фильтра, хотя надежды мало. Вообще AUX IN нормально работает либо от источников с автономным питанием(разные MP3 и пр) либо от приборов изначально деланых для работы на борту совместно с другими.
У меня тоже этот фон слышен в паузах при большой общей громкости. Но при обычных условиях никакого дискомфорта - для ТВ нормально.
Старый 21.04.2009, 12:56 (14:56)   #237
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
у меня постоянно с разными интервалами происходит отключение Xcar - прыгает на 6 папку на 89 трек, потом на 99 ну и думки пару минут.
От чего зависит не понял - вроде онтакт нормальный, может потому что много файлов в папках (больше 99).
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 13:06 (12:06)   #238
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
Да верно, земля с корпуса, плюс напрямую, другого варианта ненашел в связи с ограниченностью времени (кстати, что за выход TLF?), сигнал идет с линейного выхода. Попробую развязку по питанию и ферритовый фильтр по совету "Айсберга".
Старый 21.04.2009, 13:09 (13:09)   #239
riu
Аватар для riu
TLF выход на наушники - попробуй с него снять и громкостью ТВ поиграть.
Старый 21.04.2009, 13:10 (12:10)   #240
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
Замечал и у себя тукую фигню, но нашел причину, мобильник лежал в верхнем центральном бардачке. Убрал, все прошло Помехи на голову, типа...
riu, спасибо за совет, сегодня вечером попробую.
Последний раз редактировалось shepa39; 21.04.2009 в 13:15. Причина: добавление
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
