Старый 08.07.2018, 12:16 (12:16)   #221
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
тут у меня, вроде как, свежак или как у многих, ничего редкостного в отличии от акпп
7P0 907 401 F Component: 3.0TDI EDC17 H40 0007
была версия 0003, где то год назад обновил до 0007
после обновления не заметил ни каких изменений ни в чем...
вот на блоках 7P0.... нет такого режима. Он появился начиная с блоков 7P1907401A.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (08.07.2018)
Старый 29.05.2021, 09:32 (09:32)   #222
Alexey88
Alexey88 Младенец
Появилась тоже проблема с коробкой, при езде по трассе. Ошибка желтым по круизу и переодически появляется чек (не всегда). Машина поднимает обороты до 2500, на 8 передачи и скорости 100-110. Обычно происходит на 8 передаче по трассе, при ускорении. Лечится перезапуском машины. Touareg nf, 2011 год, мотор crsa, пробег 167000, stage revo 1. Масло менялось первый раз на 80000. Чип делался на 103000. Проблема началась на пробеге 135000, менял масло в коробке на пробеге 150000 проблема не ушла. По городу вообще машина проблем не доставляет, едет чудесно. Был на диагностики у ребят которые занимаются коробками в Нижнем Новгороде, сказали ремонт гидротрансформатора (бублика), разборка и проверка гидроблока (в случае чего замена на новый 150 тыс, типо ремонт не делают, а если делать гарантии не дадут) замена масла и фильтра. Писал в ветках посвящённых этой проблеме, ответа так и не получил. Может здесь помогут.
Коды ошибок:
12827 12827 - Блок управления двигателя
U0401 00 [008] - недостоверный сигнал
12860 муфта брокировки гидротрансформатора — не передается крутящий момент
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2021, 09:46 (09:46)   #223
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Восстановление фрикциона гидротрансформатора много где сделают.
Но вам самостоятельно следует разобраться, используется ли частичная блокировка ГТ и какой именно фрикцион вклеивать, ремонтникам все равно, что. В итоге новый фрикцион своими ошметками запросто добьет АКПП, если не ожидалась частичная блокировка гидротрансформатора, а по факту мозги АКПП ее используют.
При замене ГТ обязательно следует отмыть\поверить или заменить соленоид блокировки ГТ и масло каналы к нему, ибо скорее всего неполным включением блокировки и добили фрикцион ГТ. Если конечно не перебрали в пожеланиях момента на валу двигателя при чиповке.
Последний раз редактировалось SashaA80; 29.05.2021 в 09:50.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BoogieMan (29.03.2024)
Старый 29.05.2021, 10:11 (10:11)   #224
Alexey88
Alexey88 Младенец
Со слов мастера, в гт будет меняться все, что вызывает сомнения, будет сниматься и разбираться гидроблок и проверяться вакуумом. Vag на этой коробке с такой проблемой приезжают переодически, чип с его слов врятли стал причиной (последняя машина которая была с такой проблемой без чипа и пробегом 87000)Скорее просто естественный износ и особенность коробки.
Старый 29.05.2021, 11:45 (11:45)   #225
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Озвученный естественный износ запросто может провоцироваться настройками мозгов АКПП на активное использование частичной блокировки ГТ при движении на легкой педали и притормаживание двигателем.
Такие настройки повышают комфортность езды и сильно сокращают срок жизни фрикциона блокировки ГТ.
На не самых старых малолитражках это частая проблема, на Aisin приходилось отшивать частичную блокировку, чтоб продлить жизни бублику.
Если это не доступно, более частая частичная замена масла позволяет поддерживать меньший уровень загрязнения масла и предотвращать проблемы блокировки ГТ попричине загрязнения соленоида\золотника гидроблока, быстро добивающие фрикцион.
При чиповке двигателя без правки прошивки АКПП у настройщиков нет возможности подсказать мозгу АКПП, что фактический момент на валу выше рапортуемого.
Иначе АКПП скомандует сбросить момент - закрытием дросселя на бензинке, ограничением подачи топлива на дизеле.
Последний раз редактировалось SashaA80; 29.05.2021 в 11:49.
Старый 30.06.2021, 14:30 (14:30)   #226
Alexey88
Alexey88 Младенец
В общем по итогу, ремонтировался гидротрансформатор, ремонтировался гидроблок (замена клапана отвечающего за блокировку по вакуум тест был в не допуске) соответственно с заменой масла и тд. и тп. Первый пробный выезд на трассу и ошибка 12860 муфта блокировки гидротрансформатора — не передается крутящий момент. Затем был подкинут новый соленоид, опять тест на трассе опять ошибка 12860 муфта блокировки гидротрансформатора — не передается крутящий момент. Тесты проводились в режиме коробки D. Затем провел тест в режиме коробки S ошибка не проявляет совсем. Решение от мастеров опять снятие коробки и проверка насоса. Эпопея длится 3 неделю
Старый 30.06.2021, 20:29 (20:29)   #227
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
В режиме S блокировка гидротрансформатора может и не применяться или применяться на запредельных скоростях, видел на малолитражках установки типа включить блокировку ГТ при скорости выше 160 км\ч.
Посему и ошибка отсутствия блокировки ГТ не вылезает в указанном режиме.
Ездой исключительно в S повысите комфортность переключений передах\езды, заплатите отсутствием торможения двигателем, большим расходом топлива и нагревом масла АКПП.
Старый 30.06.2021, 22:58 (21:58)   #228
Botox7
Botox7 Младенец
У кого делаете ?
Botox7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2021, 22:09 (22:09)   #229
Alexey88
Alexey88 Младенец
У кого делаете ?
Надеюсь за рекламу не примут, Андрей на Нартова, в Нижнем легко найти.
Добавлено через 16 минут 52 секунды
когда коробка выпадает в ошибку машина поднимает обороты примерно на 500, расход возрастает... осталась надежда, что победят, так как уже все переделали. Заберу в понедельник и на тест сразу.
Последний раз редактировалось Alexey88; 01.07.2021 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2021, 22:40 (21:40)   #230
Botox7
Botox7 Младенец
Лозгачев?
Старый 01.07.2021, 22:50 (22:50)   #231
Alexey88
Alexey88 Младенец
Лозгачев?
Он самый, но вроде делает. Нет чувства, что не хочет делать.
Старый 04.07.2021, 18:43 (17:43)   #232
siegriff
siegriff Младенец
ждем результата. очень частая проблема и ошибка
явно зависит от оборотов - чем выше передача и ниже обороты - не хватает давления прожать муфту блокировки
у меня возникает - в подъем внатяг на 8 передаче на скорости около 100кмч. это примерно 1300-1500 оборотов вроде.
для себя решил пока - катаютсь в спортрежиме на трассе. если ехать 140+ то все равно будет 8 передача и будет работать так же как на драйве. вот щас проехал 800 км - ни разу ошибку не выбило.
Alexey88, очень ждем развернутого решения этой болячки.
siegriff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 01:08 (01:08)   #233
Parapedoff
Parapedoff Младенец
В параллельной теме всё уже развёрнуто писал по этой проблеме, простой ремонт гидротрансформатора не решает проблему. Нужна замена поршня блокировки, но его нет как запчасти к сожалению. Для себя проблему решил заменой гидротрансформатора в сборе
Parapedoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 10:06 (10:06)   #234
Alexey88
Alexey88 Младенец
Согласен, когда изучал эту проблему, у всех решалась по разному: у кого то решалось заменой (ремонтом) гидротрансформатора (бублика), у кого-то еще дополнительно и ремонтом (заменой) гиброблока, у меня после этих манипуляций (конкретно ремонтов) проблему решить не помогло. Докуче ремонтируют насос, вечером заберу машину, увидим поможет или нет..
Последний раз редактировалось Alexey88; 15.07.2021 в 12:12.
Старый 05.07.2021, 10:15 (09:15)   #235
Botox7
Botox7 Младенец
Согласен, когда изучал эту проблему, у всех решалась по разному: у кого то решалось заменой (ремонтом) гидротрансформатора (бублика), у кого-то еще дополнительно и ремонтом (заменой) гиброблока, у меня после этих манипуляций проблему решить не помогло. Докуче ремонтируют насос, вечером заберу машину, увидим поможет или нет..
Ждем вечером отчет.
Старый 05.07.2021, 19:08 (19:08)   #236
Alexey88
Alexey88 Младенец
Ждем вечером отчет.
увы без результата.... машина опять в сервисе, думают, что делать дальше. Замкнутый круг одним словом...
Последний раз редактировалось Alexey88; 05.07.2021 в 20:34.
Старый 05.07.2021, 22:43 (21:43)   #237
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Пока проблему не решит именно специалист, так и будете мучиться!
Старый 05.07.2021, 23:01 (23:01)   #238
Alexey88
Alexey88 Младенец
mvf
согласен, но терпение не безграничное, и всякому ремонту есть предел.
Старый 06.07.2021, 09:35 (09:35)   #239
OOOONFOOOO
OOOONFOOOO Младенец
Ребята ,кто может подсказать,проблема следующего характера,пинков не наблюдается в режиме коробки,но появился трабл машина едет постоянно на повышенной передаче в режиме D,на 50км/ч может включить 7ю передачу,и при нажатии на газ происходит дрожь по кузову ,посл епрожимания педали,кпп скидывает 1-2 передачи и начинает ехать как положено,но спустя пару секунд опять переключается на высшую ступень и вибрации продолжаются,смена масла в акпп не помогла,был в выходные у дилера,прошивка последняя,ошибок нету,говорят все ОК......куда копать???
OOOONFOOOO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2021, 10:58 (10:58)   #240
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
После 2017 года прошивки\обновления АКПП так и затачивают, чтоб свежим веяниям экологии соответствовать.
Проверяйте, были ли стародавние прошивки либо пробуйте сменить кодировки АКПП, возможно подберете под свои привычки.
В штатах сервис по откату взад от навязанных официальных эко обновлений процветает.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
