#221 |
Благодарностей: 20
45
![]() ![]() Симптомы: половина хода тормоза вообще никакого эффекта не дает. Может тормозухи нужно долить? В сервисе потратили все два литра что им давал, сказали что прокачали. Где у нас бачек с тормозухой посмотреть? |
Поблагодарили: | BRAZZER (21.05.2016) |
#222 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
стало ещё хуже)))
#223 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Бачок с тормозухой слева (на водительской стороне) под лобовым стеклом, открываешь капот и надо поднять решеточку черную где жабо.
Первые 200-300 км диски и колодки притираются, поэтому будет плохо тормозить. Тормозухи если б не хватало - по-моему горела бы лампа о неисправности тормозной системы. |
#224 |
Благодарностей: 20
45
Первые 200-300 км диски и колодки притираются, поэтому будет плохо тормозить. Тормозухи если б не хватало - по-моему горела бы лампа о неисправности тормозной системы. Сегодня посмотрю уровень. И хз как вам описать))))короче в салоне появился звук выдавливания воздуха при нажатии на тормоз. Пшшшш... это звук)))) Очень похож на звук ножного насоса ддя накачивания колес. Воь и тут нажал на педаль тормоза и там снизу звук пшшш. Вроде раньше такого не было))) И вопрос не по теме, что бы не плодить темы. Купил колпачки на колёсные болты)))а каких потом снимать?) ![]() |
#225 |
Благодарностей: 204
254
В багажнике в пенопластовой форме специальный крючок должен быть. Либо погнуть крючок из любой жесткой проволоки.
Звук, котрый ты описываешь есть и у меня и по-моему это норма, тормозам тормозить не мешает:) |
#226 |
Благодарностей: 20
45
Стало все ништяк)
Скорее всего колодки не притерлись. Потому что у меня 80% пробега это трасса и то на круизе. В общем: тормозуху на всякий случай проверил - все в норме. По ощущениям: После установки 6-ти поршневых суппортов без замены тормозных дисков (330 мм) - ТОРМОЗА стали лучше! При чем это заметно! Конечно не как вкопанный останавливается, но лучше чем на 4-ех поршневых суппортах. Может кто и не чувствует разницы, но я ее ощутил. Потестил на скоростях до 120-140 км/ч. |
#227 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
129
Родные супорта , так что было не ремонтно пригодно. Першел на 6-ти поршневые от каена, коло дки дороже и диски, примерно на по 1000р( всеравно надо было менять) . Супота б/у - как один новый родной. Езжу почти год, очень доволен, дано было сразу их ставить, . Тормозит гораздо лучше, и вроде износ меньше( хотя это субъективно).
#228 |
Благодарностей: 266
341
Andru300zx, а диски какого диаметра? Только перед менял? Где приобретал?
#229 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Честно не совсем уверен в целесообразности перехода с 4-х на 6-то поршневые при одинаковом диске 330 мм. Если жалко денег на замену дисков, то я бы подождал когда они износятся. Не так важно количество поршней,как диаметр дисков. В идеале я бы 19z поставил)))) но цена на Диски космическая! Хотя, если найти бу комплект,то есть конторы , которые отдельно новый ротор изготовят(но в качестве я не уверен). |
#231 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Я перешёл на 350 мм. Разница есть.
Поблагодарили: | bullet1386 (22.06.2016) |
#232 |
Благодарностей: 204
254
Да, от турбо S 957 под составной диск. Машинки такие же как на 350мм, но с выносной планкой крепления.
#233 |
3044
GEO, да под составной диск. Как в моем посте на фото.
Ps: спасибо за консультацию по тормозам ![]() Добавлено через 4 минуты 2 секунды AlexStar, не совсем они такие. Держал в руках, задумывался о покупке))))) они визуально тоже отличаются немного(присмотрись). Даже диски на них сильно бу нашёл за 15000... Но не решился... Ps: тебе тоже спасибо за консультацию ![]() |
Последний раз редактировалось bullet1386; 22.06.2016 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GEO. (22.06.2016) |
#234 |
Благодарностей: 204
254
bullet1386, пожалуй да, поспешил я с выводами, извиняюсь
#236 |
Touareg 4.2 V8 Individual
19z ставились на 955 турбо с ..... машинки совсем другие посравнению с 18z на 19-х поршни больше... щас морочусь по установке 19-х суппортов с 368 диском так как родных 330 мало... |
#238 |
Возможно и на 955 тоже. На 957 точно ставились, поэтому про него написал.
ни в коем случае ни в укор Вам ))))) ![]() |
#239 |
Благодарностей: 26
26
А для 2.5 есть альтернатива? Ну или что ставить дабы оно тормозило?
Последний раз редактировалось romanonline; 21.08.2017 в 11:13. Причина: добавил фото |
