Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 26.11.2014, 22:05 (22:05)   #2381
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
Проконсультируйте по размерам АКБ, родной J0Z - АКБ 110AH/520A. До каких размеров ставить акб?
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 23:10 (23:10)   #2382
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Длина = 393 мм
Высота = 190 мм
Ширина = 175 мм
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.11.2014 в 23:13.
SV.BIG (27.11.2014)
Старый 30.11.2014, 02:35 (02:35)   #2383
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Кипеть начинает при 14.2 Вольт
Это таблица верна при условии: что плотность электролита полностью заряженного АКБ = 1,27 но увы на практике оно может доходить до 1,23 а большинство считают нормой 1,25 всё дело в том, что эти отклонения не влияют на ёмкость АКБ, но влияют на температуру замерзания электролита (при 1,29 самая низкая температура, отклонение в любую сторону влечёт её повышение)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 30.11.2014 в 05:50.
Ренат322 (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 11:39 (11:39)   #2384
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Добавлю инфо...
Кто-нибудь пользовался сайтом:
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ta=000915105DL
Уж больно интересные цены на АКБ
Но... для юр.лиц ... как купить частнику?
Или "развод"?
Старый 30.11.2014, 12:01 (13:01)   #2385
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Вот и у меня есть сомнения, что вольты на клеммах являются объективным показателем.
Насколько я понимаю, более важна способность АКБ отдать опр.кол-во энергии за опр.кол-во времени без просадки напруги ниже заданного уровня.
Вчера ради интереса померил напряжение на подкапотных клеммах (АКБ 6 лет, авто хранится большую часть раз в холодном капитальном гараже).
Авто простояло после последней поездки 5 часов на улице при минус 6 градусах (до этого была поездка 55км, потом час простоя, поездка на 1км, час простоя и опять поездка на 1км).
Получилось 12,50-12,52В. Открываешь дверь (загорается подсветка ног везде, приборка и внизу двери фонарик на землю светит) - падает до 12,40-12,42. Закрываешь - через 30сек (когда подсветка всего гаснет) - опять 12.50.
Судя по таблице - у меня 80% заряда/емкости.
Верится с трудом для 6 летнего АКБ.
Повторю свой вопрос (чуть выше уже задавал) к тем - а таких тут много - кто снимал штатный АКБ (на замену или зарядку) - у оригинала есть доступ к банкам? Плотность померить.
Может там под наклейкой или крышкой какой пробки эти?
Старый 30.11.2014, 12:08 (12:08)   #2386
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Александр,спасибо за инфо.
А откуда эта таблица, что за источник данных?
С АКБ тухло как-то, АКБ сменил в начале года, в октябре были небольшие минуса, уже вялова-то крутил стартер, минуса ушли стало лучше.
АКБ необслучиваемая, плотность не померять.
Зарядка автомат через подкпотные клеммы показывает 50%, 12.1-12.3В (после остановки двигателя всегда напряжение АКБ падает до этих величин), заряжает за 15 мин до 90-95%, дальше не оставлял. Сразу после зарядки, раза 3 кручу стартер, ёмкость падает до уровня 30%.
Пробег длительный по трассе, тоже не меняет ситуацию.
Достал старый АКБ, снятый в начале года, не заряжался после того ни разу, показывал 40%, 11.8В, от той же зарядки стал брать заряд и даже удалось часов 12 заряжать.
Хочу снять более "новый" АКБ и позаряжать напрямую (не через клеммы подкапотные), но если он брать заряд не будет, поеду сдавать.
Вопрос, как им предъявлять претензии без замера плотности (АКБ не обслуживаемая), а такое чувство что плотность электролита АКБ низкая, причём изначально?
Табл. была бы хоть каким-т аргументом.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Авто простояло 5 часов на улице при минус 6 градусах (до этого была поездка 55км, потом час простоя, поездка на 1км, час простоя и опять поездка на 1км).
Судя по моим наблюдения, 12.5В это АКБ просто супер держит ёмкость.
После танцев с АКБ, тоже обращаю внимание на эти подсветки, оч хочется их загасить, хотя бы зимой.
Причём, если вы закрываете штатной сигналкой, то после снятия с охраны, загораются не только лампы, похоже запускается вся электроника для опроса всех узлов, начинает корректироваться пневма в том числе.
Может там под наклейкой или крышкой какой?
Снимал, мой оригинал был MOLL, они все как бы необслуживаемые, стикером заклеены крышки банок, но думаю, нет проблем их открыть.
Последний раз редактировалось dietimon; 30.11.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2014, 12:13 (13:13)   #2387
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Да нет. Меня не напрягает подсветка.
Ясно. Спасибо. Значит смогу проверить плотность.
Хочу снять АКБ, подзарядить. Отвезти в спец.магазин - там померить плотность и чтобы нагрузочной вилкой его проверили.
Скажу - всё. Значит буду покупать АКБ, скажут - пока норм. Подзаряжу и обратно поставлю.
Заодно еще и провод массы проверю профилактически - может окислились концы.
Старый 30.11.2014, 21:47 (20:47)   #2388
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А вообще разница между 14.2 и 14.4 "крайне мала". Поспорить охота? 14.22 считается границей буферного режима.
Не спорить неохота , просто привел свои "опытные" данные.
Сегодня померил на Туре заведенном напряжение на подкапотных выводах на ХХ, 14,7.
Старый 01.12.2014, 07:53 (07:53)   #2389
Серый V10
под наклейкой
они даже прощупываются!!!
Ренат322 (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 20:03 (20:03)   #2390
dietimon
Благодарностей: 402
Поставил доп. массу, показометр вольтметра поднялся до 14.2В.
Поставил заряженный до 12.8В 95% "старый" АКБ, через подкапотные клеммы сразу показывает как 12.3В.
Снял годовалый АКБ, который через подкапотные не заряжался (20 мин и ток падал в мин), показывая уровень зарядки АКБ как 90%.
Подключил зарядку напрямую к этой АКБ, орпделила АКБ как 12.3В и 70%, после стала прекрасно накачивать АКБ: подняла ток до максимальных своих 7А, подняла напряжение до 14.3В, при уровне 85%, ток стала постепенно опускать, качает который час уже.
Замеры потребления на клеммах АКБ под сиденьем напрямую:
- заглушен ДВС, потребители выключены, сигналки\иммо не активны, только открыты двери и авто подстветка зоны ног включена - 3-3.5А выжирает;
- закрыл двери (без постановки охраны), подсветка потухла, блоки стали засыпать - потребление через 30мин устаканилось на 0.12-0.16А, ещё 10 мин ожидания, падения больше нет.
До номиальных 0.05А не упадёт (причину пока не знаю).
По поводу зарядки АКБ через подкапотные, думается так, что если замок капота разомкнут, возможно (по аналогии с открытыми дверями), потребеление держится на уровне 3-3.5А и авто просто не засыпает, потому накачать АКБ через подкапотные не удаётся.
Теперь о курьёзном:
третьего дня смотрел уровень масла, а сегодня обратил внимание, что на маслозаливной горловине жвачка, причём дэжавю.
Весной такая же жвачка в том же месте, думал ну как-то залетела на скорости.
Но второй раз уже система, и тут сложился пазл, менял масло с месяц назад и думаю, чего за мусор насасало к маслозаливной, волосы какие-то.
Крысы.
Лезут через подкрылок и греются у маслозаливной и обедают.
Чего делать? Жена шутит, что они социализированы и не будут ничего грызть, чтобы машина работала, а они могли греться.
Может кто подскажет, есть ли заглушки какие в район пневмостоек, мне не жалко тепла, но несколько опасно от таких приживал.
Последний раз редактировалось dietimon; 01.12.2014 в 20:14.
Старый 01.12.2014, 20:13 (21:13)   #2391
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
ясно. спасибо.
я просто хочу проверить состояние АКБ, т.к. за последние две зимы пару раз за зиму было так: на улице минус 27-30, приходишь в гараж, в гараже минус 20, поворачиваешь ключ, начинается старт и "ууук", затык, надпись Энджин стартинг.
поворачиваешь ключ обратно, опять крутишь на запуск и авто с пол пинка заводится.
вот что это?
АКБ? - но тогда почему (при прочих равных) в другие дни при минус 30 (минус 22 в гараже) завод с полпинка.
окислились контакты массового провода?
начну с АКБ.
Старый 01.12.2014, 20:16 (20:16)   #2392
dietimon
Благодарностей: 402
ясно. спасибо.
вот что это?
начну с АКБ.
не АКБ, уже поднимал кто-то тему про пуск со второго раза, попробую найти
тем много, поробуйте эту http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%F0%F2%E5%F0
"никто никого не подкалывает, просто сначала прочтите схожые темы на форуме, а по заводке она всегда в топе ремзоны.
пока никто однозначного ответа не нашел, но у моего тура пока утреняя заводка пришла в норму.
не знаю что вы делали, но:
1. проверьте АКБ,
2. проверьте ВАГом обороты двигателя при заводке
3. если надо установите дополнительный провод массы
4. проверьте стартер
5. попробуйте оставлять наночь приоткрытую крышку горловины бака
6. попробуйте оставлять наночь с полным баком
7. с утра включите зажыгание и подождите пока стрелка вольтметра покажет 12 вольт и больше, тогда заводите
ето коротко, если что стучите в личку.
П.С. кстати с фильтром тоже есть нюансы "
пост 12
ппробуйте, стукнуть в чат Назар
вот ешё тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%F0%F2%E5%F0
Последний раз редактировалось dietimon; 01.12.2014 в 20:27.
Старый 01.12.2014, 20:20 (21:20)   #2393
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
вот и я в раздумьях-догадках - бывает 1-2 раза за сезон.
вспомнил - первый раз вообще было во 2-ю зиму после покупки Тура (нового в салоне), потом пару лет - ни разу, и вот последние 2-3 сезона проскакивает.
сильно пока не напрягает, просто понять хочу.
Старый 01.12.2014, 21:28 (04:28)   #2394
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Где-то в сети нашёл. Эта таблица много на каких сайтах присутствует. Можно для ориентировки использовать.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Я искал максимальную величину напряжения на клеммах при зарядке АКБ, при котором аккумулятор может находиться неограниченное время без ущерба для себя. Нашёл, что эта величина равна 14.22 В. Я думаю, 14.7 В при немного разряженной АКБ вреда не нанесёт. И даже при 12 часах езды по трассе такое напряжение безопасно. Большинство зарядных устройств вообще держит 15.1 при окончании зарядки. Мне же было важно найти зарядное, которое будет держать АКБ в буферном режиме. И нашёл некоторые зарядные устройства, которые в конце зарядки держат 13.8 В. Главное - не навредить.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 01.12.2014 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (01.12.2014), Серый V10 (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 06:41 (06:41)   #2395
Серый V10
1) Это потребление (если и есть) должно компенсировать зарядное!
2) Замок можно закрыть не закрывая капота!!!
Крысы.
Про это была даже отдельная тема!!!
Старый 02.12.2014, 09:54 (09:54)   #2396
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..про MOLL незнаю ..
..но когдато давно VARTU дохлую, необслуживаемую пытался обслужить - пробки оказались толи вклеены, толи забиты ...высверлил одну - внутри пробки какаято коричневая гадость- может поглатитель, может грязь ...чем ее потом затыкать?? герметично - нельзя ...не стал заморачиваться - выкинул батарейку..
..но это все после покупки новой было ...
..снял зарядить перед зимой свой годовалый аккум ..заряжал хоббийной умной зарядкой ..через 2 суток после зарядки (на машину так и не поставил - на запасном езжу) напряжение на клемах 12,83 Вольта - тестер с малой погрешностью, врать не может ...это в соответствии с таблицей 110% ?? :))
Последний раз редактировалось Timm; 02.12.2014 в 10:08.
Старый 02.12.2014, 10:58 (17:58)   #2397
Челябинский Мужик
У меня новый оригинал показывал 13 В. Насчёт таблицы - вы как дети прямо Чувствую себя учителем физики, которого ученики "выводят на чистую воду" Есть куча модификаций кислотных АКБ. Их постоянно совершенствуют. А таблица скорее всего для стандартного кислотного АКБ. Безо всяких кальциев и т.д. и т.п. Таблица для ориентировки. Можете выбросить и гадать на кофейной гуще либо создать свою персональную таблицу для своего аккумулятора.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 02.12.2014 в 11:01.
ZAlek (02.12.2014), Ренат322 (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 10:59 (11:59)   #2398
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
вчера не завелся погрузчик у соседа. Там два АКБ по 100Ач, сняли поставили на зарядку (один АКБ моим ОРИОН-ном 325-м).
Сегодня утром отключил зарядку, через 2 часа померил напряжение - 12,91-12.92 В - 130% ??? :)
А если сразу как отключаешь зарядку мерить - то и 13.2В было
Поставили обе АКБ обратно - с пол пинка завели погрузчик.
Старый 02.12.2014, 11:00 (10:00)   #2399
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Попался
Хотя тема интересная, надо посмотреть, моё зарядное меняет показатели напряжения в зависимости от степени заряда.
Старый 02.12.2014, 11:01 (13:01)   #2400
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
если аккумулятор вымерз в ноль, и в -10 машину прикурю и буду день заряжать своим ходом - каковы шансы что-нибудь угробить ?
антон 1981 (21.03.2017)
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
