08.10.2013, 11:35 (14:35) | #2381 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 1,027
1077
По совету комрадов вчера забрал диски Отто Зимерманн и колодки Текстар...в выходные буду ставить...отпишусь что да как... Подскажите сколько стоит в вашем городе (ради интереса) поменять диски и колодки по кругу? Мне вчера официал зарядил 6500 (работа).
единственное, что до этого почитав форум запасся всем необходимым, однако про писюльку инфы не было видимо выкручивается у всех на раз Добавлено через 5 минут 10 секунд Цитата:
на коробках цимермана есть обозначение левый правый ну и по лопостям смотреть можно,для тех кто будет менять,на это надо обратить просто лишний раз ,хуже не будет
ну при смене дисков разведи сразу колодки ручниковые,закрути старую заглушку и забудь отдельно правый отдельно левый регулируется ездить без них не надо будет лететь туда грязь |
Последний раз редактировалось Rus 174; 08.10.2013 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2013, 11:39 (11:39) | #2383 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
да и какой смысл-я сейчас закажу, закручу а через месячишко один хрен не открутить уже будет - грани с волосок
Рекомендую |
08.10.2013, 11:42 (14:42) | #2384 |
1077
На смазочку графитную посади, глядишь и открутиться когда надо будет.
(но система все равно г..., можно было же крупнее сделать затычку эту, как например та, что диск держит ) |
08.10.2013, 11:47 (15:47) | #2385 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
На смазочку посади, глядишь и открутиться когда надо будет.
Рекомендую невздумайте ей ничего мазать,шрус смазка не предназначена для смазки частей,которые подвержены воздействию высоких температур т.к в шрусе ее как таковой нет есть спец смазка для тормозных деталей,какая ищите сами ,а то ска забанят за распространение |
08.10.2013, 11:47 (14:47) | #2386 |
1077
Рекомендую у меня с жиги еще вот такая осталась |
08.10.2013, 11:48 (15:48) | #2387 |
Пустозвон
13266
попробуем, спасиб
08.10.2013, 11:50 (14:50) | #2388 |
1077
система нормальная надо было перед тем как вертеть,брызнуть вэдэшкой,либо 3.14здануть молотком,все откручивается как надо
08.10.2013, 11:56 (11:56) | #2390 |
Чиновник
9513
Лех никто не использует шрус смазку на тормозных деталях,ну кроме тебя походу!
есть спец смазка для тормозных деталей,какая ищите сами ,а то ска забанят за распространение А некоторые и свечки ломают при выкручивании. Прежде чем что нибудь советовать, я пробую это на своей авто. После использования этой смазки все резьбовые соединения откручиваются без проблем. Но как говорится, хозяин барин. |
08.10.2013, 12:01 (16:01) | #2391 |
Пустозвон
13266
А эта деталь сильно влияет на тормозную систему? Или жутко перегревается при эксплуатации?
Я этой смазкой смазывал резьбу свечей на Сузуке, и проблем не было. А некоторые и свечки ломают при выкручивании. Прежде чем что нибудь советовать, я пробую это на своей авто. После использования этой смазки все резьбовые соединения откручиваются без проблем. Но как говорится, хозяин барин. ну свечи мазать не встречал выломаных свечей,встречал сорваную резьбу в головке признавайся че еще мазал шрус смазкой на тормозах |
08.10.2013, 12:04 (16:04) | #2393 |
Пустозвон
13266
да, так, что чуть с домкрата не слетела
08.10.2013, 12:05 (12:05) | #2394 |
Благодарностей: 305
455
вот на фото на коробках подписано левый-правый
08.10.2013, 12:10 (16:10) | #2395 |
Пустозвон
13266
Всего две коробки. В одной передние лежат диски, во второй коробке задние.
что у тебя я не знаю задние Цимеры идут в одной коробке,там нет левый правый Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 08.10.2013 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2013, 12:11 (13:11) | #2396 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
08.10.2013, 12:25 (15:25) | #2397 |
Благодарностей: 96
121
Вчера поставил диски Brembo 09.9442.14
колодки Brembo P 85 090 пробег на оригинальных тормозных дисках 130 тыс. на дисках Brembo 09.9442.14 есть выемки по которым можно видеть когда пришла пора менять диск (то есть уменьшилась толщина диска) |
08.10.2013, 12:33 (16:33) | #2399 |
Пустозвон
13266
колодки Brembo P 85 090 пробег на оригинальных тормозных дисках 130 тыс. на дисках Brembo 09.9442.14 есть выемки по которым можно видеть когда пришла пора менять диск (то есть уменьшилась толщина диска) всегда считал,что штанген циркуль может только что то показать Добавлено через 59 секунд Цитата:
Ну вот...успокоил...что и требовалось доказать....
Последний раз редактировалось Знамя; 08.10.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2013, 12:34 (12:34) | #2400 |
Благодарностей: 305
455
речь шла про нормальные,а не про машины у которых однопоршневые тормоза
