#2381 |
Всем привет! Подскажите у машины во время езды падает подвеска сначала перед потом зад на месте насос кончает секунд 10 и отключается сняли трубку с насоса воздух идет поставили на место вроде накачал машина поднялась но очень медленно пока доехал до дома с гаража 3 км опять упала подвеска в низ что может быть
#2382 |
Благодарностей: 27
27
что может быть
#2383 |
Она у меня последнее время не работает почему-то Но посмотрю может действительно причина в ней
#2384 |
Благодарностей: 27
27
#2385 |
Благодарностей: 82
132
Здравствуйте.
Прошу совета у тех кто сталкивался. У машины начались проблемы с пневмой. На настоящее время заменены два передних пневмобаллона и на самом компрессоре установлен ремкомплект с осушителем, клапанами, кольцо поршня и трубки. После установки давление появилось, но не работает как мне кажется блок клапанов. Изначально кольцо на поршень установил не правильно и компрессор не создавал достаточного давления. После того как перевернул кольцо и собрал компрессор машина довольно быстро поднялась, но плохо реагировала на управление дорожным просветом. Сегодня с утра передок не шевелится. Задняя часть как стояла так и стоит в нормальном положении. На ночь устанавливал блокировку блока клапанов (LOCK). После попыток увеличивать или уменьшать дорожный просвет, шкала на приборке мигает пытаясь показать, что кузов опускается из максимального верхнего положения в положение (AUTO), но ни чего не происходит. Здесь же на одной из веток читал, что если в случае блокировки блока электромагнитных клапанов (LOCK) подвеска падает, то капать нужно в сторону стоек. Пневмобаллоны как я уже писал новые, но на одном оказался как раз плохой клапан и через него ходил воздух. После замены со старого вроде как все стало нормально. Но за ночь передок опустился. Исходя из написанного выше вопрос, в какую сторону капать? Блок электромагнитных клапанов накрылся (это тот что возле компрессора) или избавиться от клапанов остаточного давления непосредственно на самих стойках? Стойки сами не пропускают. P.S. В блоке электромагнитных клапанов с момента пока зимой поездил на спускающем баллоне из за постоянной подкачки образовался конденсат и попало много жидкости. вроде все выдул компрессором. Может из за этого он накрылся? |
Последний раз редактировалось Сергей Грещенко; 14.05.2015 в 08:35. |
#2386 |
Благодарностей: 17
17
Тоже глюк с подвеской появился:если машина стоит свыше несколько часов,в любом режиме,то приспускается морда сантиметров на 4-5,причём может простоять и несколько дней без движения,всё равно больше 5 см не опускается.При этом компрессор слышу довольно редко,в отличие когда пропускал штуцер (тогда он включался каждый раз при запуске и периодически в поездке),что может быть?
#2387 |
16
Всем привет
Не хотел проходить адаптацию, хотел посмотреть подходит ли код 31564, зашел в 34й блок, ввел код, блок принял код, ну и ладно думаю норм, выхожу обратно. Табло заорало что пневмо заблокирована, я засцал что что то не так, кинулся читать /стирать ошибки. Попробовал завести, заорало лампа, и AFS, нууу капец. Пошел читать инет. Нашел что надо пройти адаптацию до конца. Прошел. Причем странно, когда читаешь 01, переднее левое спускает-поднимает, потом 02 - тишина, 03,04, тоже тишина. как только 05 забил 1, ошибка по пневмо сразу пропала. А вот фара так и не горит и табло возмущается, и AFS. Ваши рекомендации уважаемые знатоки. |
#2388 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Всем привет
#2389 |
16
Лампочку поменял и все гуд, кстати контакты чет такие не очень, стучишь по фаре, она промаргивает.
Вопрос основной - не понял при адаптации у меня, спускает-поднимает, только когда читаю первый канал, все остальные проходят без движений, это если данные не менять. это норм? |
#2390 |
Ребята, из Питера, подскажите пожалуйста адрес-номерок людей, которые могут помочь по пневме, а то я из пригорода, и не знаю к кому ехать.
#2391 |
Поблагодарил(а): 42
18
Помогите с проблемой!!!
Задняя часть подвески зажила своей жизнью. Сама поднимается на максимум или опускается ниже нормы, а перед стоит на месте. При этом сопровождается постоянным писком чека на приборке ( то загорится, то потухнет ). При ручной регулировки дорожного просвета, морда опускается и поднимается как положено, а жопа на место не встает. Сделал диагностику ВАСей. Выкладываю лог-файл: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Part No: 7L0 907 553 F Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 00001 001 00001 VCID: 3668DAC1426FA2AE7EF-515A 1 неисправность: 00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Что делать? Менять датчик или еще что может быть? |
#2394 |
16
Твою ж мать, только победил все ошибки так на те. Во время езды подвеска стала подниматься сама на третью клетку, переключаю со спорт в авто - стоит на месте, переключаю в спорт - опустилась, поехал дальше. Остановился, заглушил, закрыл, открываю - опять поднялась.
Считал коды. В 34м блоке - 01780 - Sensor for Vehicle Leveling 003 - Mechanical Failure – Intermittent Стер, поехал, считал - тишина. Вопрос знатокам - как выяснить какой датчик глючит? Добавлено через 2 часа 22 минуты 20 секунд Датчики визуально изучил, помацал, все норм |
Последний раз редактировалось andru38; 29.05.2015 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
#2395 |
Благодарностей: 485
585
andru38, попробуй нестандартный вариант с ауди-клуба
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165378 и вот еще, с каен клуба - калибровка датчиков после их трогания Включаем зажигание…запускаем программу Ваг ком… коннектимся с БУ пневмоподвеской (34), нажимаем "Кодирование II" (11), в открывшемся окне вводим код 31564. Подтверждаем. На панели приборов появляется соответствующая индикация. Далее… "Адаптация" (10) и открываем канал 01. Процесс запущен. Авто опустится до самого низкого уровня и поднимется до среднего положения. После чего, в открывшемся окошке вводим замер клиренса для переднего левого датчика. Подтверждаем. Далее, по порядку, открываем канал 02 (передний правый), 03 (задний левый), 04 (задний правый). Выполнив замеры и ввод данных…открываем канал 05 и вместо значения "0" вводим "1". Подтверждаем. Тем самым мы сохранили данные калибровки и соответствующая индикация на панели приборов погаснет. http://www.knclub.ru/f/thread24298-4.html |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 29.05.2015 в 11:40. |
#2396 |
16
#2397 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Это я читал, в том то и дело, что у меня поднимается вся, и не падает, все работает, но ругается после того как поднимет сама уровень со спорт в ауто.
#2398 |
16
14,3, замерял два дня назад
Добавлено через 58 секунд ошибка на табло желтая, не красная |
Последний раз редактировалось andru38; 29.05.2015 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
#2399 |
16
Теперь еще и дрова на шнур слетели
Добавлено через 2 часа 9 минут 29 секунд Китайский походу |
Последний раз редактировалось andru38; 30.05.2015 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2400 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Похожая ситуация( езжу в sport,после ночной стоянки прихожу,а она стоит как будто в авто или комфорте,хотя вертушок в спорте стоит,завожу на табло появляется шкала без всяких надписей,опускается до 2-го деления,т.е. как раз до спорт,ну думаю ладно, на следующее утро такая же ситуация только сама не опускается,езжу в спорте,а действительно клиренс как в авто,или комфорте. Перевожу в авто ничего не меняется,в комфорт,тоже самое,и вот обратно в спорт тогда опускается,это периодически повторяется,думал аварийный режим,подключил шнурок ошибок нет в пневме
