19.12.2020, 07:36 (09:36) | #2383 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Включал зажигание.... Так, уже на покупку Васи прилип)
Нужен OBD адаптер, ELM327. Например https://aliexpress.ru/item/32888501212.html Оно платное, но можно найти и разблокированное, не буду на форуме ссылки на пиратское ПО выкладывать. |
19.12.2020, 10:43 (12:43) | #2384 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
У меня на телефоне установлено приложение Carista, на тот случай если нет возможности или неохота за Васей домой бежать. Ошибки удаляет.
19.12.2020, 10:55 (12:55) | #2385 |
Благодарностей: 82
157
Интересно, бесплатно можно только посмотреть ошибку? А сбросить?
Адаптер у меня сначала был какой то самый дешевый. На Хонде ЦР-В работал, а на VW не захотел. Купил другой, ссылка в предыдущем сообщении. Кстати в Carista есть пункт отключения омывателя фар совсем, что я и сделал на зиму. Васей не хватило ума это сделать. |
Поблагодарили: | анатолич (19.12.2020) |
19.12.2020, 11:55 (10:55) | #2386 |
4
Разъем "С" подключен. Во вкладке "автомобиль" пишет "нет информации об автомобиле". Опять не тот канбас прислали получается?
19.12.2020, 12:01 (14:01) | #2387 |
Благодарностей: 82
157
Вот инструкция https://cc2.teyes.ru/canbus/index.html |
19.12.2020, 12:18 (11:18) | #2388 |
4
В настройках автомобиль правильно выбран?
Вот инструкция https://cc2.teyes.ru/canbus/index.html И "автомобиль". Осталось разобраться как камеру из комплекта запитать- судя по схеме надо врезаться в проводку основного разъема, т.к. свободных концов кроме питания антенны нет? Ещё вопросик- радио плохо ловит, есть смысл дозаказывать разъем для двойной антенны? |
Последний раз редактировалось GIN29; 19.12.2020 в 12:21. |
19.12.2020, 12:22 (14:22) | #2389 |
Благодарностей: 82
157
Форум- сила! Настроил- Заработало. Спасибо. И кнопки
И "автомобиль". Осталось разобраться как камеру из комплекта запитать- судя по схеме надо врезаться в проводку основного разъема, т.к. свободных концов кроме питания антенны нет? По крайней мере у меня на CC2 так. |
19.12.2020, 12:43 (14:43) | #2391 |
Благодарностей: 82
157
Судя по схеме питание антенны- синий провод с разъема "G", я оттуда запитал- нет эффекта.
Лучше конечно мультиметром померять, убедиться, что точно +12 есть, кто то писал что китайцы перепутали. У меня два синих провода, один на антенну, второй к вкл/выкл питания усилителя. Тоже кстати в настройках нужно включать. |
Поблагодарили: | GIN29 (19.12.2020) |
19.12.2020, 15:09 (15:09) | #2392 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
В настройках нужно поискать, питание антенны on/off.
19.12.2020, 15:17 (17:17) | #2393 |
Благодарностей: 82
157
FM радио редко слушаю из за обилия рекламы, в основном ЯндексМузыку.
Если на дальняк еду, без интернета, скачиваю там же плейлист дня или пару альбомов. А так, вроде так же ловит, что и с 550й. |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 19.12.2020 в 15:22. |
19.12.2020, 15:24 (15:24) | #2394 |
Благодарностей: 211
461
Если на дальняк еду, без интернета, скачиваю там же плейлист дня или пару альбомов. Добавлено через 1 минуту 48 секунд 550-я лучше ловила |
Последний раз редактировалось izdimit; 19.12.2020 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | EvilPapa (19.12.2020) |
19.12.2020, 16:29 (15:29) | #2395 |
4
Плэй маркет у всех работает? У меня после попытки регистрации стал вылетать при попытке запуска.
Питание антенны не смог в настройках найти. |
19.12.2020, 17:46 (19:46) | #2396 |
Благодарностей: 82
157
Питание антенны не смог в настройках найти. Плей маркет работал, вчера точно. Может интернет слабый .... |
19.12.2020, 18:47 (17:47) | #2397 |
4
Настройки => Заводские =>168 => Питание усилителя антенны
Плей маркет работал, вчера точно. Может интернет слабый .... И звуком пока не доволен, буду разбираться с настройками. |
19.12.2020, 19:02 (21:02) | #2398 |
Благодарностей: 82
157
168 это пароль в заводские настройки? Интернет хороший. Вообще не запускается- нажимаешь на иконку- маргнет и тут же вылетает.
И звуком пока не доволен, буду разбираться с настройками. Настройки задержки по каналам я вот так делал: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1921 Просто измерил рулеткой расстояние от динамиков до головы водителя. По настройкам эквалайзера каждый делает на свой вкус. В плей маркет попробуйте через браузер хром зайти. |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 19.12.2020 в 19:07. |
19.12.2020, 19:54 (21:54) | #2399 |
Благодарностей: 104
54
Да, пароль для входа в заводские настройки.
19.12.2020, 20:48 (22:48) | #2400 |
3050
Он вернулся !
Там в настройках значения в миллисекундах и в сантиметрах. Можно смеяться. С хлопчиком давно всё ясно, а у Вас то какой интерес продвигать эту дрянь? |
