Старый 02.11.2016, 15:55 (15:55)   #2401
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Смазка в нутрив отличном состоянии.
Вот только ей уже почти 40 лет.
GEO. (02.11.2016), Pavel74 (02.11.2016)
Старый 02.11.2016, 16:04 (16:04)   #2402
Сергей Солоницын
Сергей Солоницын Младенец
Какую лучше смазку набить?
Сергей Солоницын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 16:13 (17:13)   #2403
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Вот такой подшипник нашёл!
Шариковый однорядный подшипник 180506 имеет не очень широкое применение. Отечественная промышленность выпускает его в небольших количествах, поскольку техника в которой он применяется в массе своей устарела. В современной сельскохозяйственной технике он стоит в комбайне Дон-1500 (привод выгрузного устройства). В Советском Союзе этот тип подшипника был гораздо сильнее востребован и производился с тепловым зазором, из нержавеющей стали и с прочими конструктивными особенностями. При необходимости эти модификации можно купить в фирмах по продаже подшипников с хранения, добытыми из незаводских источников.
В настоящий момент производится на СПЗ-4 (Самара, из китайских комплектующих) и 23 заводе (Вологда, маркировка VBF) (основного конструктивного исполнения, 6 класс точности). Первые отличаются дешевизной (цена при покупке оптом — от 105 рублей), вторые высоким качеством. С хранения реализуются изделия ГПЗ-1 (Москва), однако, учитывая то, что смазка в подшипнике со временем теряет свои свойства, покупать их не рекомендуется.
Подшипник закрыт с обеих сторон резиновыми заглушками, в уходе не нуждается.
Аналог импортного производства имеет номер 62206 2RS (2RS1, 2RSR). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62206-2RS/С3 — аналог нашего 76-180506). Лучшие импортные бренды — FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие. Изделия этих марок значительно дороже и надежнее других и стоят от 470 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество их соответствующее), FBJ имеют цену около 140 рублей.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 16:14 (16:14)   #2404
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
LM 50 Litho HT
Старый 02.11.2016, 17:50 (17:50)   #2405
Сергей Солоницын
Подшипник закрыт не резиновыми заглушками. Там интересные заглушки, вроде резина и стоят широкие штопорные кольца и как будто железом закрыто! Завтра выложу фото.
Добавлено через 15 минут 28 секунд
Ту-3900 а подшипник для авиационной техники
Последний раз редактировалось Сергей Солоницын; 02.11.2016 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2016, 17:54 (17:54)   #2406
Сергей Солоницын
Вод данные по подшипникам
Тип файла: jpg IMG_4241.jpg (203.5 Кб, 88 просмотров)
Старый 03.11.2016, 07:22 (10:22)   #2407
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Поставил резину от подвесного бмв, феби, а подшипник феби убрал, так как не внушал доверия и поставил такой :Подшипник подвесной FAG 539860R2028, пару тысяч уже приехал- полет нормальный
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 09:41 (10:41)   #2408
krass
krass Младенец
Купил новый кардан Murato в апреле, а поставил только недавно....гудит воет на холодную подвесной, в диапазоне 25-75 км/ч....вой пропадает после непрерывной езды 20-30 минут...
krass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 05:29 (06:29)   #2409
Леонид11
Леонид11 Младенец
По умолчанию Замена подвесного подшипника
В мае менял подвесной Meyle в октябре подшипник засвистел скорость 40-45 км/ч оказался китайским 7500 за немецкое качество (свистит не сам подшипник а обойма которая его закрывает)
менял сам разобрал кардан на две части балансировка это развод на деньги в сочленении стоит обычный шрус внутренний как на переднеприводных машинах, а привода при замене гранат не балансируют. Буду пробовать загнать шприцом смазку под заглушки.
Леонид11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 05:47 (10:47)   #2410
Dmitry42
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
Как я понимаю тут нюанс в том, что кардан состоит из 2-х половин и довольно длинный в сравнении с приводами. Если одна половина относительно другой сдвинется, то и получается дисбаланс.
Это как взять и на отбалансированном колесе один из грузов подвинуть по окружности...
Старый 17.11.2016, 06:54 (06:54)   #2411
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Леонид11, у NF косяк был по отпадению грузов с кардана. Акция даже была. Меняли исправное на новое. Так, что по поводу балансировки я бы не стал высказывать мысли о её бессмысленности и пустому разводу на деньги.
Старый 17.11.2016, 07:27 (08:27)   #2412
Леонид11
Леонид11 Младенец
Ссылка на сборочный узел карданного вала
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C1F00416
полная симметрия относительно оси вращения даже если ошибся на один два зуба.
Старый 17.11.2016, 07:47 (08:47)   #2413
10kadriver
10kadriver Младенец
В Туареге момент на колеса передается через приводы со ШРУСами, которые стоят ПОСЛЕ главных пар и частота их вращения совпадает с частотой вращения колес. Карданные валы стоят ДО главных пар и частота их вращения выше частоты вращения колес в количество раз, равное передаточному числу ГП. Диаметры карданных валов так же больше приводных, а значит выше момент инерции. Поэтому карданные валы при сборке балансируются, а приводные - нет.
При замене подвесного подшипника важно не изменить момент инерции карданного вала. То есть кардан в тисках не сминать, кувалдой по нему не стучать, шлицы в ШРУСе ориентировать по заранее установленным меткам и выбрации не будет с вероятностью, близкой к 100%. Проверено с подвесным от Quattro Freni.
10kadriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 09:38 (14:38)   #2414
Dmitry42
Благодарностей: 590
Симметрия изделия, а не балансировочных грузов.
Снимите у себя колесо, сдвиньте балансировочные грузы симметрично и попробуйте покататься - поймете в чем смысл.
Старый 17.11.2016, 16:16 (17:16)   #2415
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
привет, земеля..... всё правильно написал...
а ты молчаливый.... с 2014 года только отдуплился....
Старый 18.11.2016, 09:59 (09:59)   #2416
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
У меня немного закусывает шрус, при углах больше 10 град. Вибрация есть . Кардан под замену:(? Какой марки побюджетнее и номер можно?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:58 (00:58)   #2417
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
У новых тоже небольшие углы изгиба до начала закусывания. Вариантов кроме GKN Loebro и нет. Все остальное дерьмо и стоит неадекватных качеству денег. Для R5 артикул 28055
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 07:31 (07:31)   #2418
Александр35
Благодарностей: 25
В Вологде намеряли дисбаланс 30 гр и закусывающий ШРУС, прредложили поменять на ШРУС от 41 го Москвича ! Были посланы с негодованием Кардана Б/У найти не могу, балансировать тоже негде.. Придется раскошелиться..
Старый 23.11.2016, 12:02 (15:02)   #2419
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Приветствую форумчан! Месяц назад удачно успел заехать в город после трассы и "застучало в подлокотник". Дополз со скоростью 25 км/ч до сервиса, диагноз - умер подвесной. Прочитал ветку полностью, спасибо большое говорю!!! Я уж было настроился приколхозить подвесной, но попросил проверить механика ШРУСы. Один прилично закусывал. Значит менять кардан в сборе. Цены на оригинал безрадостные, GKN тоже за 30-ку по цене уходил, да и с наличием проблема была. После раздумий, взял HDE в автодоке за 10800 рэ. 2 дня ждал, внешне все аккуратно, поставил и поехал. Прошел на сегодня около 3500 км с достаточно нагруженной эксплуатацией (горные трассы, немного грязи), пока все нормуль.
Как вариант для экстренной замены уже хорошо . Как будет ходить дальше - покажет время. Буду отписываться.
В сентябре 2014 ставил кардан НDE, прошло чуть больше 2 лет. Ну и мнение по эксплуатации: кардан очень среднего качества. Когда он стоил 10 тысяч, цена/качество было адекватное. Сейчас просят больше 20.... Таких денег он не стоит точно!!! Выявил 2 проблемы:
1) Гонит смазку с какого то ШРУСа. Прям полоса смазки по кузову.
2) Порвалась резиновая опорная подушка передняя. Заменил от старого кардана.
Рекомендую старый кардан не выкидывать, оставить как донора.
Старый 24.11.2016, 19:06 (20:06)   #2420
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Если не нравится слово "Москвич 2141" то этот ШРУС так же от Форд-Гранада, Скорпио, Консул и идею они вам верную по ШРУСу подкинули еще бы руки прямые к этой идее, то можно делать. Ну, а если денег много, то конечно кардан в сборе.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
