#2401 |
13
Скажите , что за два болта 12-ти гранных стоят на заднем супорте? При замене колодок их надо откручивать? Тур NF 3.0 Тди. Спасибо.
#2406 |
8
Quark, Это не параноя! Реально бухает, и напрягает мозг и уши!
Я понимаю если бы это был отечественный а/м, а это авто за 2,5 млн. ! |
#2407 |
5
Бухает, да, ну и что. Я как понял, что это долбит соляра - сразу упокоился :) хотя инженеры VW могли бы, конечно, внутрь какие-нибудь рассекатели поставить, тем более что проблема похоже с бородой
#2411 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Жидкость в пластиковом баке должна булькать, когда он на половину пуст
![]() Вот у меня другой вопрос, у всех так: когда медленно едешь в горку, на руль слегка заметная вибрация (даже не вибрация, а еле заметная дрож) отдает, когда газ отпускаешь, прекращается. Мне самому кажется, что это нормально, все таки взаимосвязь агрегатов, работа ГУРа и все такое, однако проявляю бдительность... |
#2412 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
У меня аналогичные ощущения временно возникают когда сбрасываешь газ со 100 км до 80-ти, а коробка все еще держит 7-ю передачу.
#2413 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
У меня ниче не вибрирует и ниче не булькает. Хоть полный бак, хоть половина, хоть четверть. Машина 10-го года.
а вопрос у меня родился вот какой. Поиск ничего не дал :( в других темах не отвечают :( А есть ли где ть табличка, с клиренсами по режимам подвески? Какой просвет на NF при езде в режиме спорт/нормал/комфорт. И еще, когда максимально поднимаешь машину - то становится 300. А вот промежуточный режим между нормал и максимальным, какой? то что клиренс от 159 мм до 300 мм я знаю, но 159-это не ездовой режим а погрузочный, а 300 - тож особо не для езды, а какое-нить препятствие преодолеть. А вот по ездовым режимам инфу никак не могу найти :( а их там как я понимаю целых три. (режим аморов спорт) нормальный/комфортный. и ступенка вверх от нормального. Помогите. Спасибо. |
#2414 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Orlov N A,
таблички вроде нет, но есть замеры авторевю, szao и прочих экспертов ![]() |
#2416 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
zlzl, Во во во. Уже похоже на то!!! СПАСИБО!
Тока чуток не догнал я. Там есть пункты: - не трогая регулятор (ну обычный режим) при скорости свыше 140 км/ч клиренс равен 172 мм (ну и еще минус 10 когда за 190 км/ч) - не трогая регулятор (ну обычный режим) при скорости ниже 100 км/ч клиренс равен 197 мм. А от 100 км/ч до 140 км/ч тогда что? :) и не сказано про режим амортизаторов "спорт". Он же при переходе на этот режим тоже приседает. До какого уровня? |
#2417 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
А от 100 км/ч до 140 км/ч тогда что? :) и не сказано про режим амортизаторов "спорт". Он же при переходе на этот режим тоже приседает. До какого уровня? Если аммортизаторы настроены на режим спорт, дорожный просвет уменьшается на 25 мм. |
Поблагодарили: | Orlov N A (02.10.2012) |
#2418 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
leshka, Т.е. если я тронулся с места и поехал на нормальном режиме, то до скорости 140 у меня клиренс всегда 197. Как тока я перевалил 140 - стало 172, и поднимется до 197 только после того как скорость станет ниже 100 км/ч? :) Прально я понял?
Режим амортизаторов спорт получается всегда 172? или минус 25 от того клиренса что получился в данный момент? |
#2419 |
3306
Orlov N A, как мне кажется 172 мм становится от 0 до 190. Причем во внедорожных режимах режим спорт на клиренс не влияет.
#2420 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Во внедорожных понятно что не влияет :). Теперь все понятно. Спасибо всем огромное! Сам никак найти этой инфы не мог. И по слову "клиренс" и по "дорожный просвет" :)
