Старый 01.02.2017, 21:12 (21:12)   #2421
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
sheregedh, Нет у нас датчик 0,55-0,85. Вот фраза из эльзы проверка датчика:
При достижении давления 0,55...0,85 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла
Старый 01.02.2017, 21:40 (01:40)   #2422
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Открыл эльзу, да, так и есть.
Но экзист выдаёт в оригинале датчик с давлением 1.2-1.6 бар. И все заменители с таким же давлением...
И старый датчик у меня стоял оригинальный и на нем тоже было выбито 1.2-1.6 бар....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (02.02.2017)
Старый 01.02.2017, 21:40 (21:40)   #2423
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Блин, что за фигня Эльза пишет 0,55 - 0,85 , а ЭТКА пишет 1,2-1,6
В ЭЛЬЗЕ он вворачивается в блок двигателя, а в ЭТКЕ в какую то непонятную деталь
Старый 01.02.2017, 21:42 (01:42)   #2424
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Он не в блок вворачивается...
в полый винт, который вкручиваются в блок и держит банджо трубки на правую турбину...
govor (02.02.2017)
Старый 01.02.2017, 22:02 (02:02)   #2425
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Это так, для наглядности, БУТУЗ точно эту схему видел
Тип файла: jpg 20170202_015318.jpg (292.8 Кб, 17 просмотров)
govor (02.02.2017)
Старый 01.02.2017, 22:22 (22:22)   #2426
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
другая. вот так в этке
а по факту как выше (через трубку)
Тип файла: jpg P_20170201_221758[1].jpg (187.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.02.2017 в 22:27.
govor (02.02.2017)
Старый 01.02.2017, 22:28 (22:28)   #2427
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
парни, есть наводки где взять актуатор турбины (AYH)? Мне нужна пассажирская. Или может, завалялся у кого?
Территориально лучше в мск. Спасибо
Последний раз редактировалось Pilgrim; 01.02.2017 в 22:31.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 07:49 (11:49)   #2428
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Можно на али заказать. Но ждать ппц.
В Мск куча кантор по ремонту турбин.
У них актуаторы есть. И новые и б/у
Pilgrim (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 10:02 (10:02)   #2429
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Aiwerson, через 22 минуты посмотри, как стрелка себя ведет, просто мог был задействован задний аккумулятор и зарядка идет в первую очередь на него по циклу 22 минуты, при переходе на зарядку переднего опять будет гулять, это не контакты гены, а плюсовой провод от аккумулятора до гены или масса от аккумулятора до основной массы т.е. корпуса, короче копай в этом направлении. Могут присутствовать переломы проводов под изоляцией или плохой контакт
Для достоверности эксперимента Тур простоял неделю без запуска. Сегодня завел. Крутит по-прежнему очень бодро. Самое интересное - около 3 минут после запуска стрелка напряжения сети плавала от чуть ниже 12В до почти 14В. Далее стрелка встала на почти 14В и больше не шевелилась. Заглушил через 30 минут после запуска.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 10:43 (09:43)   #2430
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Aiwerson, а в эти первые три минуты не пробовал прогазовочку сделать? Если бы были улучшения, тогда это щёточный узел, а так похоже, что плохой контакт где-то ... Надеюсь не все 30 минут на ХХ тарахтел (не любят наши движки больше 20 минут ) ?
Последний раз редактировалось govor; 02.02.2017 в 10:47.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 19:27 (19:27)   #2431
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Подгазовывать начал только после того, как обороты хх встали на 600, т.е. минут через 6-7 после старта.
Как искать этот плохой контакт?..
Старый 02.02.2017, 20:21 (19:21)   #2432
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Aiwerson, искать методом научного тыка, или при помощи лопаты
Дык, неоднократно писАли здесь ... Начни с того, что все места соединений силовых проводов, и сами провода, в местах обрыва, из-за плохого контакта ГРЕЮТСЯ! Это легко определить наощупь, минут после двадцати работы двигателя ... А лучше подключить шнурок для начала, и считать показания по напряжения, и в твои первые три минуты добраться до гены, и непосредственного с его плюсового выхода мультиметром снять показания ... Ну, или к Вячес'у постучаться, он намного мудрее в этих вопросах
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Бутуз, а какие у тебя цифры ХХода? Почему-то в моей башке засела цифра 650?!
Последний раз редактировалось govor; 02.02.2017 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2017, 20:50 (23:50)   #2433
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Aiwerson, муфту привода гены менял? на нее похоже
или залипание токосъемных щеток
задержка в три минуты сильно большая и конечно проверить все соединения силовых проводов и плюс и минус и их целостность
Последний раз редактировалось Вячес; 02.02.2017 в 20:55.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 22:07 (22:07)   #2434
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
govor, у меня 567 оборотов
Старый 04.02.2017, 01:05 (00:05)   #2435
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
У меня 610 было, и расход на ХХ 1.1 ... Да за последнее время столько инфы перелопатил, что даже не могу понять, откедова в моей тямке эта цифра 650, но блин, она так назойливо мозг взлохмачивает
Дык, я к чему, такие низкие цифры слегка "смущають", и не дают спокойно похрапеть по ночам (подребезжать, как старый холодильник) ... А хватает ли таких оборотов для нормального маслоснабжения распредвалов? Лопатил я просторы инета, но так ответа и не нашёл ...
Кстати, Sheregesh недавно приподнял обороты ХХ, изменений никаких не заметил, и не увидел ... Но, маслица то подкинул наверх?
И, на что ещё может повлиять поднятие оборотов , как позитивно, так и негативно???
Старый 04.02.2017, 08:22 (07:22)   #2436
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Я тоже хочу приподнять. Накат на драйве получьше будет, а то у меня какой то совсем слабый. Тормоз пускаю в пробке и нужно подгазовать, сама неохотно катится. Хотя у меня первый айсин. До этого только на zf ездил...
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 17:05 (17:05)   #2437
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
На холостую распреду масла хватает, он смазывается разбрызгиванием. Ему видно вязкости на горячую не хватает, поэтому я езжу на 0w40 лукойл. Кстати уже скоро 4 замена.
Старый 04.02.2017, 18:59 (17:59)   #2438
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Что за масло? 506 допуск?
Старый 04.02.2017, 22:05 (22:05)   #2439
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Нет конечно, допуска нет.
Расход масла увеличился было 1-2 литра на 15тысяч, стало 2-3 литра (хотя при наших движках очковать надо начинать когда совсем не кушает масло, значит через тандемник саляры подливает)
Стал чуть мягче и тише работать.
В целом мне нравиться, я на нём остановился.
Тип файла: jpg Лукойл 0W40.jpg (196.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.02.2017 в 22:19.
Старый 05.02.2017, 21:30 (20:30)   #2440
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Мужики сегодня обнаружил под сидением водительским, какой-то блок (мозги) закреплен именно на сидении (водит.) разьемов на 6, но подключен только один... Вроде и комплектация хорошая все работает, что там ещё может быть или так и должно быть...
Виктор197899 (08.02.2017)
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
