06.08.2014, 09:06 (09:06) | #2421 |
4
Сегодня привезли из германии усилитель I-SOTEK (4х70 вт) , как заявляет производитель что вынул из коробки и поставил (Plug and Play), ничего паять-крутить не нужно все на разъемах в штатные места, в комплекте идет шнур со всеми фишками. В пятницу машину загоню на установку. Самому очень интересно почувствую разницу или нет) Если заработает, останется только добавить сабвуфер, но при такой инсталляции стоимость доработки штатной системы будет в разы ниже всех вышеприведенных.
ссылка на сайт производителя: http://www.i-sotec.com/soundloesunge...taerker?c=2428 ссылка на обзор усилителя: http://www.avtozvuk.com/az/2005/03/056-057.htm |
06.08.2014, 11:37 (11:37) | #2422 |
Благодарностей: 177
227
06.08.2014, 19:16 (19:16) | #2423 |
Всем здрасте, наконец то нашел у кого изменить звуковой профиль, изменили, и ничего( Да, я читал что нужно оставить авто на некоторое время и только тогда свершится чудо... оставил на час - полтора и все равно ничего( Как думаете есть смысл ждать чуда утром? Или если сейчас нет то и не будет?
06.08.2014, 21:01 (21:01) | #2424 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
06.08.2014, 21:04 (21:04) | #2425 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Я не увидел оптического входа,в нем веся загвоздка((((
Пока, насколько знаю, есть единственный "дешифратор" |
06.08.2014, 21:27 (21:27) | #2426 |
Возможно что то не так сделали . Я когда изменил то оставил машину на 30 мин, после этого звук сразу изменился.
08.08.2014, 09:20 (11:20) | #2427 |
Поблагодарил(а): 71
62
08.08.2014, 11:24 (11:24) | #2428 |
Благодарностей: 177
227
А зачем он тебе? MOST усилителями все равно не дешифруется...
08.08.2014, 12:43 (12:43) | #2429 |
Благодарностей: 51
101
Судя по разъемам с этим усилком Plug and Play для RCD-550 и сигнал берется именно высокоуровневый
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Сори, наверное я не прав, на RCD-550 немножко не такой разъем... |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 08.08.2014 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2014, 12:44 (12:44) | #2430 |
Благодарностей: 177
227
08.08.2014, 13:01 (13:01) | #2431 |
Благодарностей: 51
101
Еще раз приношу извинения, просто слежу за веткой, и показалось что разъем как на RCD-550, которая у меня изначально была и вот с нее нельзя нигде на разъемах взять линейные сигналы, только выпаять из самой головы. Про то как построена система на RNS-850 не все знаю, поэтому не буду спорить. Единственное на что хотелось обратить внимание, мощность этого усилка заявлена приличная, а питание он должен брать через штатные провода (Plug and Play), не будет ли маловато сечение штатных проводов? А то ведь от просадки напряжения питания приличные искажения пойдут...
09.08.2014, 09:59 (09:59) | #2434 |
Uragan787, ну я так понял дело в том, что первый раз мне профиль пытались сменить не васей, а каким то универсальным диагностом.... но утверждали, что разницы нет итд. Получилось что отдал им рубль просто так( А второй раз я договорился с диагностом работающем на фольце и тот мне уже сменил. Правда тоже не васей)
09.08.2014, 10:34 (10:34) | #2435 |
Первый Семикратный
9981
Ну а как тогда на усь сигнал подать??только с высокого уровня.А там написано (Plug and Play) значит и оптика должна быть,ведь так.
Эти усилки просто берут высокоуровневый сигнал. Тем не менее, польза от них есть, хотя для построения приличной системы они и не годятся. |
09.08.2014, 23:06 (23:06) | #2436 |
4
Усилок установили, вся работа заняла минут 30. Звук стал громче, мощнее но не качественнее (это уже другие деньги). Усилок запитан высокоуровнему сигналу. После установки усилка раскрылась моя акустика ( Focal Integration IS 200 ) Необходимости в сабе не вижу. Результатом за вложенные деньги доволен. Фото не сделал, т.к. не присутствовал в сервисе. Усилок реально маленький, поместился в правом крыле рядом с заводским....
10.08.2014, 00:40 (00:40) | #2437 |
Благодарностей: 177
227
А у меня усилок в левом крыле за кондишкой. |
Последний раз редактировалось антон190; 11.08.2014 в 11:15. |
12.08.2014, 15:51 (15:51) | #2438 |
Насколько понимаю, на сегодня есть два "рабочих" варианта (из опробованных):
- замена ГУ - выпайка линеек из 550-й, а дальше "по программе (акустика, усилитель,процессор) Считаю что ПО для изменения профиля - это вопрос времени. Не думаю что 550-я принципиально в этом отношении отличается от 850-й. |
12.08.2014, 17:07 (17:07) | #2439 |
Первый Семикратный
9981
...Не думаю что 550-я принципиально в этом отношении отличается от 850-й.
13.08.2014, 21:07 (21:07) | #2440 |
Всем привет, наконец то зашумил двери и поменял фронт..... и доволен как слон. Фото выложу чуть позже. Единственно, появился хрип в задней левой двери... Появился спустя несколько дней после замены профиля звука. Установщик сказал что это не динамик, а что то в обшивке. На днях попробую сам снять обшивку, благо снимается она не трудно.
